- hammerfx
у самого ег, кулаки под 240 тормаза,погнул.
есть кулаки с ек3 под 260 тормаза.
вопрос- пойдут ли подшипники с моего старого кулака на ек кулак и переставить мою старую ступицу в ек кулак?
вопрос в догонку- нижние шаровые одинаковые у всех?
- brather_sh
шаровые одинаковые
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
А если, например - переставить ступицу полностью?trace писал(а):подшипники одноразовые. у тебя не получится снять подшипник с одной ступицы и поставить на другую, не повредив его.
И ещё вопрос - количество шлицов на внешней гранате у ег/ек совпадает, или они таки разные?
Количество шлицов на внешней гранате у ЕГ/ЕК/ДЦ одинаковое кроме тупера 98+
Спасибо)JayMF писал(а):Количество шлицов на внешней гранате у ЕГ/ЕК/ДЦ одинаковое кроме тупера 98+
Изломал всю голову, найти нигде не могу. Знаю что вопрос глупый, но подскажите для уверенности. На ЕГ встанут 5ти болтовые ступицы с кулаками от дс2? Что еще надо менять или на мои ЕГ рычаги все встанет?
Жить, чтобы быть лучшим!
- dezte
Встанет, привода только не подойдут. или привода менять или ступицу.Ритм писал(а):Изломал всю голову, найти нигде не могу. Знаю что вопрос глупый, но подскажите для уверенности. На ЕГ встанут 5ти болтовые ступицы с кулаками от дс2? Что еще надо менять или на мои ЕГ рычаги все встанет?
Спасибо. Привода менять всеравно будуdezte писал(а):Встанет, привода только не подойдут. или привода менять или ступицу.Ритм писал(а):Изломал всю голову, найти нигде не могу. Знаю что вопрос глупый, но подскажите для уверенности. На ЕГ встанут 5ти болтовые ступицы с кулаками от дс2? Что еще надо менять или на мои ЕГ рычаги все встанет?
- dezte
если д мотор то нет таких приводов под такую ступицу.Ритм писал(а):Спасибо. Привода менять всеравно будуdezte писал(а):Встанет, привода только не подойдут. или привода менять или ступицу.Ритм писал(а):Изломал всю голову, найти нигде не могу. Знаю что вопрос глупый, но подскажите для уверенности. На ЕГ встанут 5ти болтовые ступицы с кулаками от дс2? Что еще надо менять или на мои ЕГ рычаги все встанет?
У меня б мотор будет. Проблема найти такие ступицы и кулаки
пофыг. ищи. машина с пятиболтовой смотрится совсем по другомуРитм писал(а):У меня б мотор будет. Проблема найти такие ступицы и кулаки
eg->ek->eg->eg->ek->cg2
- PRODRIVE
- Машина: 4M51
Можно переделать простые 262 поворотные кулаки под под 5 шпилек,и подшипник остается родной,но надо захуйкать ступицу от шрв)
Проблема заднии продольные рычаги становятся,прийдется искать от итр спек98 онли.Это не дорого конечно,просто редкость.ИТРов много везут в разбор,но именно пятишпильные почему попадались уже без подвески...
п.с.Про одноразовость...Часто бывает что когда снимают привод из ступицы,подшипник смещается и тормозной диск болтается.Когда вставляешь обратно гранату,и обжимаешь болтом,все проходит.
JAPANCAR.RU
- Quake33
- Машина: K20A/B16B/D16DOHC
с хр-в поидеи должны быть такими или там ступица 5тиболтовая под д-шный привод заточена?если д мотор то нет таких приводов под такую ступицу.
Последний раз редактировалось Quake33 03 фев 2014, Пн 16:12, всего редактировалось 1 раз.
- dezte
некропостер.Quake33 писал(а):с хр-в поидеи должны быть такими или там ступица под д-шный привод заточена?если д мотор то нет таких приводов под такую ступицу.
теперь все знают что ступица от ХРВ и или ек9 подойдет.
- Quake33
они одинаковые? я не знаю прост предположил))dezte писал(а):некропостер.Quake33 писал(а):с хр-в поидеи должны быть такими или там ступица под д-шный привод заточена?если д мотор то нет таких приводов под такую ступицу.
ЗЫ. я тему до конца не дочитал
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 2 гостя
