qb1ck
Сообщение 11 май 2011, Ср 2:32
Че-то застучало из головки блока со стороны впускного распредвала.
Стук присутствует на холостых (2-3 стука или "цвырка" в секунду) и до 2700 оборотов. Дальшше звука нет. Так же звук отсутствует при езде накатом (на передаче без газа).
Подумал сначала что форсы, поменял - не помогло.
Сняли клапанную крышку и завели, стало еще отчетливее слышно.
Проанализировав вышеизложенное делаю предположение что это успокоитель(и) коромысел.
Отсюда вопрос - как долго и насколько опасно ездить с такой проблемой?
Насколько я понимаю втековый кулак будет долбить по рокеру, пока втека нет, отсюда и повышенный износ =(
Мотор прошел 1150 км после сборки. Клапана еще не регулировали.
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 11 май 2011, Ср 3:02
может надо отрегулировать клапана? :)
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
qb1ck
Сообщение 11 май 2011, Ср 3:33
outluch писал(а):может надо отрегулировать клапана? :)
даю доллар, что не в зазорах разница... хотя хочется в это верить =(
ivanS
Сообщение 11 май 2011, Ср 9:06
Ссори за тупой вопрос, на к20 тайпр, клапана надо регулировать?
ITR DC5
qb1ck
Сообщение 11 май 2011, Ср 9:20
После детального изучения вопроса, похоже доллар-то я проиграл ))
Вечером буду регулировать.
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 11 май 2011, Ср 9:27
ну в голове самая распространенная причина стука - неотрегулированные клапана. Раз стучит и не регулировали - ответ очевиден :)
зы и да, на итр дц5 надо регулировать клапана! Ведь нет гидрокомпенсаторов.
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
qb1ck
Сообщение 11 май 2011, Ср 15:36
короче регулировка не помогла ( придется снимать ремень грма и глазеть что там с успокоителями
Alex_625
Сообщение 11 май 2011, Ср 17:57
Такая же хрень. Один - в - один симптомы...
Когда менял ремень грм, на впускном втэковом кулачке обнаружил риски. Хотя на установленных успокоителях вроде бы западаний нет.
Самое смешное - при заказе через экзист была вожможность выбора: оригинальный номер брать (он там как устаревший типа...) или номер замены (тоже оригинал)
Взял замену... :( К тому же они и дешевле существенно были. Спросил там в офисе при оплате: че так подозрительно цена отличается? Сказали: поставщики разные...
В результате пришли в виде пружинок, как на двухвальные F серии ставят и H серии. А на B16 они по конструкции совершенно другие. :(
Теперь сижу, мозг себе ломаю - подойдует эта "рекомендованная" замена или нет... :o
Honda Domani MA4 SWAP B16A MT
rmn
Сообщение 12 май 2011, Чт 13:06
Alex_625 писал(а):Такая же хрень. Один - в - один симптомы...
читай фак - там все расписано.
вкраце - новые и дешевые lma имеют похожии вид что и ф и х серия но они выше, хитрые америкосы давно их ставят (lma с ф и х серии) с шаибами.
кароче ставь.
qb1ck
Сообщение 12 май 2011, Чт 15:32
короче снял я успокоители, по внешнему виду не могу сказать что они мертвые, так как не знаю как их проверить. Ну сжимаются, ну туго, но хрен знает умерли они или нет
Alex_625
Сообщение 12 май 2011, Чт 16:58
rmn писал(а):читай фак - там все расписано.
кароче ставь.
Ок! Значит будем их ставить! :)
А то что они выше чем на ф и х серии - я знаю. Сравнивал...
Alex_625
Сообщение 12 май 2011, Чт 17:01
qb1ck писал(а):короче снял я успокоители, по внешнему виду не могу сказать что они мертвые, так как не знаю как их проверить. Ну сжимаются, ну туго, но хрен знает умерли они или нет
На ютюбе ищи. Мне попадались видюхи. На одной как раз проверяли. Сжимали их, а они с запозданием небольшим - чпок. :D
qb1ck
Сообщение 13 май 2011, Пт 15:53
отрегулировали клапана, заменили успокоители. Ничего не помогло.
Мотор работает ровно, не троит. Прогресса в стуке нет.
Помогайте (
Chuck
люблю жестко
Сообщение 14 май 2011, Сб 2:01
кстати тоже присоединяюсь к вопрос f20b от сир-т
решили мне тут клапана в сервисе одном отрегулировать, сначала зазоры не те взяли, потом грешили на гидрокомпенсаторы, теперь двигло дрожит иногда и какой то есть звук, ассиметричный, тихий
qb1ck
Сообщение 14 май 2011, Сб 7:36
короче съездил к мотористу. Послушали мотор штукой похожей на тонометр, только с палочкой железной вместо мембраны. Звук снизу. В голове чисто. Блядь че это может быть
turannicus
Сообщение 14 май 2011, Сб 15:13
Была тачка с такой же темой. Причем, чувак присрал пиленную гбц на тупер, и начало что-то щелкать. Но, так и не смотрели что-там.
Вообще надо промерять зазоры в постелях распредвалов, и смотреть состояние толкателей, или как их там:)
qb1ck
Сообщение 15 май 2011, Вс 1:41
звук так же отсутствует во время падения оборотов с любого диапазона.
Так же вытащили свечи чтобы промерить компрессию и увидели что все свечки одного цвета (белесые), а во втором цилиндре свеча черная. компрессию так и не померили, т.к. прибор сломался прям в свечом колодце.
qb1ck
Сообщение 16 май 2011, Пн 7:24
Есть еще одна идея конечно.
ремень ГРМа убежал на зубок или парочку, во время прожарки. Отсюда и цок-цок и уменьшение тяги. Перекрытие клапанов же изменилось.
Chuck
люблю жестко
Сообщение 16 май 2011, Пн 23:07
дядя Ринат отстроил мне клапана грамотно :D терь все заебок
kos83
Сообщение 17 май 2011, Вт 0:07
поршни какие?
Ремонт и ТО Honda
