MishaMR
Машина: EG9
Сообщение 04 май 2011, Ср 20:54
ребята нужен клапан втека(соленоид) на б16а2 ...от чего ещё он может подойти ?! ...кроме б18 ...спс
civic ej2 d15-b20/b16 14.3
civic eg5 d15-b20/b16
civic eg3 b20/b16 13.6
civic eg3 K20T awd
MishaMR
Машина: EG9
Сообщение 05 май 2011, Чт 8:09
...знаю что после темы про "газовалы высокоого наддува" моя не очень интересна ...но очень нужен совет чо делать ...мой соленоид умер))?! ...а у нас на разборках таких моторов нет!
civic eg3 K20T awd
Net_Prosto
Сообщение 05 май 2011, Чт 9:03
заказать может?
.Серый.
Сообщение 05 май 2011, Чт 9:10
MishaMR писал(а):...знаю что после темы про "газовалы высокоого наддува" моя не очень интересна ...но очень нужен совет чо делать ...мой соленоид умер))?! ...а у нас на разборках таких моторов нет!
есть соленоид на продажу.. пиши в личку...
MishaMR
Машина: EG9
Сообщение 06 май 2011, Пт 21:12
нашел соленоид ...но на нём не предусмотрен датчика дав. масла ...как зделать что бы все работало как надо ?! ...спс
civic eg3 K20T awd
RRR
Сообщение 07 май 2011, Сб 9:12
если до этого его не было, забей или вкрути вместо него болт.
Sergti
Сообщение 07 май 2011, Сб 9:24
В том то и дело, что на старом походу был, а теперь нет на том, который нашёл.
EJ9 2000 года D14Z1
RRR
Сообщение 07 май 2011, Сб 9:27
Sergti писал(а):В том то и дело, что на старом походу был, а теперь нет на том, который нашёл.
выкрути со старого и поставь в новый, там есть отлив, нареж резьбу и вперед.
он нужен, чтобы видить давление масла.
Vitat
Сообщение 07 май 2011, Сб 10:02
Замкни между собой провод на клапане втэк и сине/черный провод на разъеме датчика давления. Оставшийся провод в разъеме датчика давления должен быть черный, он не нужен.
Либо замкни прямо у мозга A4 и D6.
RRR
Сообщение 07 май 2011, Сб 10:18
Vitat писал(а):Замкни между собой провод на клапане втэк и сине/черный провод на разъеме датчика давления. Оставшийся провод в разъеме датчика давления должен быть черный, он не нужен.
не знаю как на мозге сивика или тегры, у С2000 такое не прокатывает, там тоже на европейцах и америкосах стоит такой датчик, при замыкании, после пару включений втека, мозг выдает ошибку по датчику давления, тк видит одно и тоже показание на любых оборотах.
Vitat
Сообщение 07 май 2011, Сб 10:31
RRR писал(а):не знаю как на мозге сивика или тегры, у С2000 такое не прокатывает, там тоже на европейцах и америкосах стоит такой датчик, при замыкании, после пару включений втека, мозг выдает ошибку по датчику давления, тк видит одно и тоже показание на любых оборотах.
Ха, так датчик надо не на землю или плюс подключать на постоянку, а на сигнал на соленоид втэка.
Не знаю как на С2000, а на сивике или тегре с ОБД1 такое прокатывает на 100%. А в ОБД2 этот датчик давления убрали и его нет вобще как факт.
RRR
Сообщение 07 май 2011, Сб 10:35
какнибудь попробую, но у нас или хондата или аем, там все проще)))
MishaMR
Машина: EG9
Сообщение 08 май 2011, Вс 0:52
всем спс. ...сегодня разобрал и зделал родной соленойд
civic eg3 K20T awd
