- Dwarf
Поменял правый шрус, на неоригинал HDK ( HO-55-A50 ).
Кольцо абс на новом шрусе перед постановкой сдвинул на нужное место.
Все собрал, завел - сразу же не потухли и горели лампочки VSA и ABS.
Проехал около 50 км - так и не потухли.
Сравнил визуально зазоры между гребенкой кольца абс слева и справа.
Справа(где менял) зазор оказался ощутимо больше, даже на глаз.
Сбил кольцо абс со старой гранаты, снял кольцо, которое шло с HDKшной.
Оказалось у старого немного больше внешний диаметр.
Поставил старое, плотно сидеть оно отказалось, пришлось садить на жидкую сварку. Точно выставил его, зазор между датчиком и кольцом стал таким же как слева.
Проехал еще несколько км - лампочки так и не потухли.
Считал код ошибок ABS мигает 12 - Front right wheel sensor electrical noise or an intermittent interruption
Пробовал сбросить ошибку - сразу после сброса лампочка ABS загорается опять.
Собственно вопрос - неужели так удачно совпало и датчик абс сдох, когда я менял гранату? Есть способы проверить датчик, или я что то упускаю?
Honda Accord SiR (CF4, F20B, AT)
- tercelgpturbo
скорее всего кольцо абс сожрало датчикDwarf писал(а):Поменял правый шрус, на неоригинал HDK ( HO-55-A50 ).
+1..было у меня такое, когда на сир поставили гранату от сиртtercelgpturbo писал(а):скорее всего кольцо абс сожрало датчикDwarf писал(а):Поменял правый шрус, на неоригинал HDK ( HO-55-A50 ).
BMW X5 3.0 Si
Subaru Impreza WRX STI GRB
Subaru Impreza WRX STI Spec C
Toyota Altezza turbo
Accord EuroR CL7 sale
Subaru Impreza WRX MY08 265 hp sale
Subaru Forester SG5 650 hp sale
Subaru Impreza GC8 WRX STI 340 hp sale
Accord Sir-T 272hp 290nm sale
- Dwarf
Как только поставил новую гранату выставлял кольцо, чтобы стояло напротив датчика. Зазор между кольцом и датчиком был, и приличный.Mitrich писал(а):+1..было у меня такое, когда на сир поставили гранату от сиртtercelgpturbo писал(а): скорее всего кольцо абс сожрало датчик
Сегодня сравню левый и правый датчики, но новое кольцо точно до него не доставало. У него зазор был даже больше, чем у родного.
ЗЫ: стоимость нового датчика пугает неподеццки.
- Dwarf
Отключил проблемный датчик, измерил сопротивление - там обрыв
В итоге датчик под замену.
Визуально датчик и провод целые, вообще без повреждений.
На левом датчике, который работает, сопротивление 1,3 кОм
Никогда не верил в такие совпадения - а теперь придется...
1 т.р. пугает не по детски? или прям новый нужен и неипётDwarf писал(а): ЗЫ: стоимость нового датчика пугает неподеццки.
- Dwarf
Смотрел на japancar.ru, в Новосибе нет вообще. У тебя есть ? ))c.t писал(а):1 т.р. пугает не по детски? или прям новый нужен и неипётDwarf писал(а): ЗЫ: стоимость нового датчика пугает неподеццки.![]()
нет бля, я просто решил поиздеваться над твоей проблемойDwarf писал(а):Смотрел на japancar.ru, в Новосибе нет вообще. У тебя есть ? ))c.t писал(а):1 т.р. пугает не по детски? или прям новый нужен и неипётDwarf писал(а): ЗЫ: стоимость нового датчика пугает неподеццки.![]()
есть конечно, надо только найти куда я их положил
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
