И так, уважаемые знатоки! Вопрос следующий.
Цивик мотор Н22, недавно законче свап и сращивание проводки. Проблема - оброты! Вопрос: На холостых держит 2000 обротов, поднимаешь до 3500 глохнет. В чем проблема? давайте все варианты, буду откидывать что смотрели!=) Заранее спасибо!
вариант № 1: мозги в аварийном режиме.
как это узнать??? мозг брался отдельно от мотора! ОБД1 Р30, сказали что перешитый под Н22. Ошибок в виде чека не выдает
trace
- Машина: гнива 2131 `14
а диагностика вообще работает?
попробуй снять фишку с датчика дроссельной заслонки и завести машину. возможно неправильно его подключили - и мозг видит дохуясто оборотов при "закрытой" заслонке.
также отключи клапан холостого хода и проверь обороты, должно быть мало, иначе - где-то подсос воздуха.
посоветовали поменять фишки мапа и дросельной дпдз. возможно кстати перепутали! завтра попробуем, что получиться отпишу
В общем все оказалось проще чем думал! Мы перепутали датчики местами! Переткнули МАР и ДПДЗ и все заработало нормально=)
Всем спасибо
Всем спасибо
Во блин чутка совсем с советом опоздал
, такая же ситуация была год назад, только на моём D15b2 c прирощенной к нему головой от D16Z6.
EJ9 2000 года D14Z1
EJ9 2000 года D14Z1
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 18 гостей
