johnnybo
Машина: everyday miata
Сообщение 19 апр 2011, Вт 22:58
В общем, на ходу машина вдруг стала тупить, смесь забогатилась до 10-11, еле до дома доехал. подрубил ноут, оказывается даже на холостом ходу попадает в топливной таблице в 4-5-6 колонки (см. рис)
Прошивка - http://narod.ru/disk/10629440001/%23b20_jbo.skl.html
Даталог работы на ХХ - http://narod.ru/disk/10629470001/log_rich.s3d.html
Что за нафик? Какой-то датчик того?
Die$eL
Сообщение 20 апр 2011, Ср 6:10
регулятор давления топлива? :oops:
пш пш
.Серый.
Сообщение 20 апр 2011, Ср 6:47
johnnybo писал(а):В общем, на ходу машина вдруг стала тупить, смесь забогатилась до 10-11, еле до дома доехал. подрубил ноут, оказывается даже на холостом ходу попадает в топливной таблице в 4-5-6 колонки (см. рис)
смотри калибровку датчика ТПС.. похожий симптом был...
RRR
Сообщение 20 апр 2011, Ср 8:32
Мап показывает маленькое разряжение, а тпс закрыт полностью.
И О2 почемуто 1.7 вольта
johnnybo
Сообщение 20 апр 2011, Ср 10:59
мап вчера поменял - не помогло.
kyky-pyky
Сообщение 20 апр 2011, Ср 12:11
так может не в мапе дело, а в том, что воздух где-то подсасывается?)
johnnybo
Сообщение 20 апр 2011, Ср 13:02
kyky-pyky писал(а):так может не в мапе дело, а в том, что воздух где-то подсасывается?)
я скидывал трубку вентиляцию картера - ситуация не меняется.
Ринат говорит, это провода мапа скорее всего.
надо прозванивать.
johnnybo
Сообщение 20 апр 2011, Ср 13:24
Кто знает, на какие контакты приходит земля МАПа и +5в?
Сигнал, по идее, приходит на контакт 17.
RRR
Сообщение 20 апр 2011, Ср 23:22
Земля логическая вся на все, а сигнал приходит на ножку с надписью мап
felix
Сообщение 20 апр 2011, Ср 23:25
с 17
Типа подпись!
kos83
Сообщение 21 апр 2011, Чт 1:07
если сигнал того, то вылезла бы ошибка.
тпс посмотрел?
я видел разок, как лапку датчика сломало, посмотри в хондате меняются значения при нажатии на педаль
Ремонт и ТО Honda
johnnybo
Сообщение 23 апр 2011, Сб 19:32
сегодня прозвонил провода мапа до мозга - c17 (сигнал мапа) и c18 (земля мапа) звонятся, c19 (питание мапа) не звонится, кинул провод напрямую от с19 до мапа - не помогло, тоже самое.
ТПС работает, значения меняются. лог - http://narod.ru/disk/10923463001/log2.s3d.html
заводится, кстати, машина плохо, т.к. карты зажигания тоже работают по 5 колонке.
p.s. попутно отъехало майнреле, пришлось временно закоротить, чтоб насос качал.
D. Gibbons
Сообщение 23 апр 2011, Сб 23:03
johnnybo писал(а):сегодня прозвонил провода мапа до мозга - c17 (сигнал мапа) и c18 (земля мапа) звонятся, c19 (питание мапа) не звонится, кинул провод напрямую от с19 до мапа - не помогло, тоже самое.
у меня с майн реле до 4 тыщ дёргалась машина и воняло бензом, похоже заливало, не знаю как это связано с майн реле, но пока его не заменил, дёргалась сильно и не мог понять в чём дело, думал свечи или зажигание, потому что бенза не нехватало, а заливало, пока насос не перестал качать и не заменил майн реле :)
johnnybo
Сообщение 24 апр 2011, Вс 20:40
подключил п73 мозг - такие же симптомы, значит мой мозг ок.
ОФФ - майн реле разобрали, распаяли, прочистили контакты, пропаяли все - один фиг насос не включает. перемычку ставишь - работает. видимо, в одной из двух обмоток внутри межвитковое замыкание, сопротивление у них разное.
Mura
Сообщение 24 апр 2011, Вс 22:56
а баро-сенсор отключен в прошивке?
и может банально чтото с ГРМом , а не в сенсорах дело
johnnybo
Сообщение 25 апр 2011, Пн 0:12
Mura писал(а):а баро-сенсор отключен в прошивке?
баросенсор в прошивке отключен, в моем мозге.
в п73 мозге отключен или нет - я хз, мозг сток ждм.
да даже если бы не был отключен показал бы тупо чек мне.
может и грм проскочил, кстати. это, кроме как по меткам проверить можно?
Сообщение 25 апр 2011, Пн 7:33
johnnybo писал(а):может и грм проскочил, кстати. это, кроме как по меткам проверить можно?
проверяй по меткам, только нижнюю по шкиву смотри, тогда будет достаточно крушку клапанную открыть
johnnybo
Сообщение 26 апр 2011, Вт 17:27
проверил. реально метки не совпадают. причем зуба на два-три :shock:
завтра замена ремня и ролика
интересно, клапана не гнет на б20б :shock:
Die$eL
Сообщение 26 апр 2011, Вт 17:33
компрессия расскажет
интересно от чего ремень проскакивает?
я один раз полез клапана регулировать, а у меня ремень как сопля висит, ремень оригинал, ролик оригинал, как бы не должно проблем быть, пришлось подтягивать.
пш пш
Mura
Сообщение 26 апр 2011, Вт 22:48
johnnybo писал(а):проверил. реально метки не совпадают. причем зуба на два-три :shock:
если работает и просто тупит, то не загнуло
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
