Питерский филиал
Модераторы: Sam, Панк
dic_87
Машина: Yamaha YZ450Fi
Сообщение 18 апр 2011, Пн 23:00
появилась возможность изготовление шлангов на заказ с любыми характеристиками
масляный от мотора к фильтру и гур
Тормозные
есть возможность масленых без трубок на штуцерах удобнее в 100 раз
на фото видно плюс шланги альтернатива быстрого съема
образцы для Шевроле под ГУР
все на стенде гидруется керасином до 300 атм
любой формы и любые пожелания, все обсуждаемо
на старые позиции уточняем
Последний раз редактировалось dic_87 01 фев 2013, Пт 22:17, всего редактировалось 3 раза.
мототуристы это такие люди которые едут за несколько тысяч километров чтобы сфотографироваться на фоне своего мотоцикла
tim@n
Машина: Accord 7 Tourer
Сообщение 19 апр 2011, Вт 0:56
нужно обточить ступицу с фаской по тормозному диску.
увеличить диаметр центрального отверстия тормозного диска с фаской.
и как насчет пересверловки тормозных дисков?
насечки на дисках не сможет сделать?
dic_87
Сообщение 19 апр 2011, Вт 8:39
tim@n писал(а):нужно обточить ступицу с фаской по тормозному диску.
надо бы чертеж примерный как че делать, чтобы ему объяснить и не в воздухе пльцем тыкать
Ведмедь
Сообщение 19 июл 2011, Вт 13:13
Обманку на лямбду за сколько сделает? С меня чертеж и деньги, с него материал и обманка
dic_87
Сообщение 19 июл 2011, Вт 16:29
Ведмедь писал(а):Обманку на лямбду за сколько сделает? С меня чертеж и деньги, с него материал и обманка
покажи чертеж, распечатаю завтра занесу и он скажет че почем
tim@n
Сообщение 19 июл 2011, Вт 17:56
чертежей нет. есть ступица на которую одевается тормозной диск (неродной) поэтому нужно проточить ступицу под внутренний диаметр тормозного диска. готов предоставить эти 2 детали.
ну и про насечки вопрос остался, надо сделать так
http://www.hondaprelude.ru/forum/index. ... t&id=10286
dic_87
Сообщение 19 июл 2011, Вт 19:49
tim@n писал(а): чертежей нет. есть ступица на которую одевается тормозной диск (неродной) поэтому нужно проточить ступицу под внутренний диаметр тормозного диска. готов предоставить эти 2 детали.
а смысл протачивать ступицу? человек готов делать более серьезные детали, а проточить проще диск тормозной чем ступицу, если ее проточить то она от удара лопнет (слова токаря), для него это мелочь и не интересно((
tim@n
Сообщение 20 июл 2011, Ср 1:17
не понял про лопнет. но не важно раз не возьмется. спасибо что узнал.
dic_87
Сообщение 21 июл 2011, Чт 11:42
не за что, просто он когда то занимался спортом, щас собирает авиа мотор
_NiKoLyA_
Мыкола Питерский
Машина: bayan CM2
Сообщение 22 июл 2011, Пт 7:47
Проставки под диски сделает?
Есть вариант старые модернизировать...
dic_87
Сообщение 22 июл 2011, Пт 8:08
_NiKoLyA_ писал(а):Проставки под диски сделает?
спрошу, если сегодня будет на работе? проставки с болтами? или просто пластины?
_NiKoLyA_
Мыкола Питерский
Машина: bayan CM2
Сообщение 22 июл 2011, Пт 8:18
dic_87 писал(а):спрошу, если сегодня будет на работе? проставки с болтами? или просто пластины?
Ну узнай и такие и такие. Я еще колеса не приобрел, поэтому не знаю какая толщина нужна. А если платстина, то с выпуклостью под ЦО диска... Ну это потом решим. Интересует ценник...
dic_87
Сообщение 22 июл 2011, Пт 8:35
ок, тока ему интересен размерность, чтобы с ценой быть ясным
_NiKoLyA_
Мыкола Питерский
Машина: bayan CM2
Сообщение 22 июл 2011, Пт 8:59
dic_87 писал(а):ок, тока ему интересен размерность, чтобы с ценой быть ясным
Размерность чего? Диски 17 радиуса, проставка максимум 1-1,5 см.
dic_87
Сообщение 22 июл 2011, Пт 9:03
_NiKoLyA_ писал(а): Размерность чего? Диски 17 радиуса, проставка максимум 1-1,5 см.
диаметр пластины
_NiKoLyA_
Мыкола Питерский
Машина: bayan CM2
Сообщение 22 июл 2011, Пт 9:46
диаметр пластины
10-15 см, не больше точно
sancho78rus
Сообщение 27 июл 2011, Ср 21:19
Нужно сделать проставки под ступицы задние, чтобы сделать сзади развал.
т.е. по сути это нечто вроде обычных проставок, только сверху толщина 2мм, а снизу например 10мм.
возможно?
цена? срок?
в каком виде нужны размеры? на бумажке от руки подойдут?
dic_87
Сообщение 27 июл 2011, Ср 21:42
sancho78rus писал(а): в каком виде нужны размеры? на бумажке от руки подойдут?
можно от руки но приемлимо чтобы человек понял что делать, по правилам оформления и меньше читать чтобы было
tek
Сообщение 27 июл 2011, Ср 21:44
sancho78rus писал(а):Нужно сделать проставки под ступицы задние, чтобы сделать сзади развал.
т.е. по сути это нечто вроде обычных проставок, только сверху толщина 2мм, а снизу например 10мм.?
простите за глупый вопрос, а проставки разве не крутятся вместе со ступицей? ))
dic_87
Сообщение 27 июл 2011, Ср 21:55
я тоже не понял сначала, но думаю на чертеже все станет ясно
