Люди, вообщем проблема вот в чем, до 2-2.5 тыс оборотов какой-то непонятный звукраздается из под подкапотного пространства.. в смысле на улице он не слышен, слышен в салоне. даже не могу описать звук, ну на отечественном авто так шрус вроде шумит, когда едешь в натяг.. могут ли это быть шрусы? или что-то другое? и еще при повороте руля раздаюся какие-то щелчки, при практически полном повороте руля. заранее спасибо!
нужна запись....
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель....
FG2 Турбо 505 лс
FG2 Турбо 505 лс
- Support1
если при полностью вывернутом колесе при резком ускорении раздаются хрустящий звук - внешняя граната...
лучше конечно на диагностику.
блока есть?
Ремонт и ТО Honda
- Elk
а у меня звук спереди с левой стороны появился пару дней назад похож на звук как стучащих пальцев только когда начинаешь потихоньку трогаться. а на ходу не большой скрип. что это может быть привод? или короба?
и будет ли подгорать сцепление новое? менял все карниза диск?[/color]
