kot666
Сообщение 13 апр 2011, Ср 9:36
мотор д15 с головой от д16 втек
суть вопроса: заводишь греется, прогрелась обороты упали на хх, поехал (все хорошо) остановился на светофоре жду зеленого и через нектрое время поплыли обороты и машина заглохла, завожу опять все норм на следующем светофоре все ок, припорковался у магазина сижу курю через какое то время опять поплыли и заглохла.Короче обороты начинают плыть когда стоишь на хх.
что это ??? (уже голова кругом)
З.Ы:клапан хх чистил не помогло
Net_Prosto
Сообщение 13 апр 2011, Ср 10:20
а как плывут?
kos83
Сообщение 13 апр 2011, Ср 11:11
проверь для начала ОЖ
Ремонт и ТО Honda
kos83
Ремонт и ТО Honda
Gop
aka Drifta
Сообщение 13 апр 2011, Ср 11:18
ОЖ проверь для начала!
kot666
Сообщение 13 апр 2011, Ср 11:30
с ож все ок
плавают 800-500 800-300 800-0
Die$eL
Сообщение 13 апр 2011, Ср 11:31
если скинуть фишку с клапана хх, какие держит на полностью прогретом моторе?
пш пш
kot666
Сообщение 13 апр 2011, Ср 11:32
незнаю посмотрю
black_typer
Сообщение 13 апр 2011, Ср 12:54
1 - регулятор хх проверь, почисть
2 - клапан обратки проверь и саму обратку
kot666
Сообщение 13 апр 2011, Ср 13:47
как проверить обратку и клапан обратки
black_typer
Сообщение 13 апр 2011, Ср 13:58
на рейке хрень стоит справа.
снизу трубку скинь с неё и дуй туда компрессором для колес, если больше 3 очков давляш держит - значит нет у тебя обратки и весь бенз в мотор льет.
не надевая нижнюю трубочку, сними верхнюю - это вакуумник, когда на трубочку разряжение лапан двинуться должен - услышишь, ну ил почувствуешь, если будешь своим дыхательным аппаратом проверять.
Как расход?
Если ещё и расход очень большой, то 99% - в это проблема.
У друга из за подобной хрени на б16 расход был 26 литров
kot666
Сообщение 13 апр 2011, Ср 14:34
да не расход 8-10 по городу
kot666
Сообщение 13 апр 2011, Ср 19:51
да заметил сегодня еще одну вешь
если поехать в момент плавания оборотов машина не тянет и троит походу
spoon63
Сообщение 13 апр 2011, Ср 23:09
а чек не горит ?
8300rpm
маргинальный бмввод
Сообщение 13 апр 2011, Ср 23:37
пох на хх. главное: д15 валит!
black_typer
Сообщение 14 апр 2011, Чт 0:01
kot666 писал(а):да заметил сегодня еще одну вешь
если расход ок, про обратку забудь. все ок с ней
мап? симптомы похожи.
kot666
Сообщение 14 апр 2011, Чт 6:42
чек не горит
BlackPerson
Сообщение 14 апр 2011, Чт 7:27
я бы за такие названия тем банил бы...
а потом пытаешься найти в поиске похожий вопрос и ничего не получается) а все потому-что в поиске нужно вводить " не понимаю" , "чо такое" , " как быть?", "чо за хуйня" и так далее...
A4 2.0 quattro
катался ны ТЫЧе)
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 5 гостей
