Intigra
Сообщение 10 апр 2011, Вс 5:48
А то развиваться то надо :)
Есть куча вопросов, но самому асилить тяжело.
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
Intigra
Сообщение 10 апр 2011, Вс 6:27
Вопрос такой. У АЕМ два входа под ширик. Где ему сказать, чтоб он отключил О2#1
и не смотрел на него, а все фидбэки были по O2#2 ?
sniper
Сообщение 10 апр 2011, Вс 6:33
какой аем старый на ком парту или новый на усб?
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
Intigra
Сообщение 10 апр 2011, Вс 6:41
sniper писал(а):какой аем старый на ком парту или новый на усб?
Старый на com
sniper
Сообщение 10 апр 2011, Вс 6:43
На твою машину? Я уже забыл какой у тебя ширек. Да какая калибровка там скажем 1010 или 1040?
Intigra
Сообщение 10 апр 2011, Вс 6:54
sniper писал(а):На твою машину? Я уже забыл какой у тебя ширек.
Нет не на мою. Ширик АЕМ УЕГО. Мозг 1313U от эво8 поставил на эво3. Уже завел даже :) Калибровка 1310
Впринципе пофиг какая машина, всем полезно будет имхо...
sniper
Сообщение 10 апр 2011, Вс 7:13
угу.
Пойдёшь на закладку view- wizards теперь смотри если его пропишешь в о2 feedback
то ты активируешь оба канала и о21 и о2 2. под одну лямду. Каналы смотри по диограмме проводов евы. Тогда ты сможешь упровлять контролем о2.
Если ты прописываешь его только скажем в о2 2 то ты имеешь только дисплейное показания, контроля не будет. Орентируюся по галочкам прописки визорда.
Да если о2 контроль использовать не будешь то в опшенс о2 контроль убери галку.
Intigra
Сообщение 10 апр 2011, Вс 7:49
sniper писал(а):угу.
В распиновке к 1313U написано, что вход lambda1 N/A. Получается что к нему (мозгу) можно подключить только ширик без будильника? Если же будильник подключить к lambda2, то будут только показания, а фидбеки не будут?
sniper
Сообщение 10 апр 2011, Вс 10:23
Аринтировался на новый мануал. Старого у меня нету .
http://www.aemelectronics.com/Images/Pr ... 0-6310.pdf
Аем начинает убирать полностю первое поколения аем.
Подключения лямды как в стором поколение так и в новом должно остаться прежним.
Я уже писал.
Пойдёшь на закладку view- wizards теперь смотри если его пропишешь галкой аем лямду в о2 feedback то ты активируешь оба канала и о21 и о2 2.
PRODRIVE
Машина: 4M51
Сообщение 10 апр 2011, Вс 10:34
Тему надо крепить,однозначно.То же АЕМ лежит,то же com,но заводиться буду только в конце мая на нем.Ибо уже два года свой корч не видел)Хочу второй аем купить,почти до собрали б18б турбо.Не хватает мелочей.
Андрющенко в Мск свалил на постоянку,советоваться не скем.да и телефон БигКэта потерял.Звоним Эдику в СТК,так они почти из каждого слова деньги вымогает)))))
Мне только завести и отстроить машину осталось,так вроде все собрано.
И какой соленойд совместим с аемом для управления бустом?
Intigra,как твоя интегра поживает?Эвик Мишин настраиваешь?Который водкой поите?
JAPANCAR.RU
Intigra
Сообщение 10 апр 2011, Вс 11:27
PRODRIVE писал(а):Тему надо крепить,однозначно.То же АЕМ лежит,то же com,но заводиться буду только в конце мая на нем.Ибо уже два года свой корч не видел)Хочу второй аем купить,почти до собрали б18б турбо.Не хватает мелочей.
Эвик да, Мишин. Интегра нормально. Надо мотор собрать. Хочу в этом году упор на эвика сделать, а то он тот год пропустил... Эдик хитер... Да и ладно...
Intigra
Сообщение 11 апр 2011, Пн 0:47
sniper писал(а): Я уже писал.
Вобщем если будильник (UEGO) у меня подключен к О2#2, а к О2#1 ничего не подключено, то в в wizard- O2 sensor2 wizard я выбираю АЕМ (Gauge). Далее в O2 Feedback wizard выбираю АЕМ (Gauge). И неважно что выбрано а О2#1, мозг будет ориентироваться на O2#2 ? Верно я понял или нет?
sniper
Сообщение 11 апр 2011, Пн 7:49
Да.
о2/2 это уже 75 пин и сенсор земля по прежнему 92пин.
Intigra
Сообщение 01 май 2011, Вс 7:51
Объясните плиз по русски как настроить правильно датчик детонации?
Или достаточно указать какой датчик и это проканает?
sniper
Сообщение 02 май 2011, Пн 9:24
А что ты там видешь в своём понимание в закладке кнок контроль.
Intigra
Сообщение 02 май 2011, Пн 11:46
sniper писал(а):А что ты там видешь в своём понимание в закладке кнок контроль.
Чтоб зажигание позднить. Как в хондате. Еще впрыск водки надо подключить . Какой вообще вольтаж с кнок сенсора допустим? Снимали логи при настройке. С отключенным кнок контролом. Иногда к 8000 оборотов на бусте 0.9 кг под 1вольт подскакивает. Если поздним зажигание, то темпер выхлопа лезет под 1000градусов.
Mura
Сообщение 02 май 2011, Пн 12:10
имхо открутить мотор заведомо без детонации, записать логи естествееных шумов мотора, на базе их построить график кнок контроля
америкосы еще заливают высокий октан и смотрят фоновые шумы
Mura
Сообщение 02 май 2011, Пн 12:14
Intigra писал(а):. Иногда к 8000 оборотов на бусте 0.9 кг под 1вольт подскакивает.
1 вольт на 8000 имхо считай что ноль
похвастаюсь,
я давеча прикупил ViPec кнок бокс
16 фильтров , можно по диаметру поршня выставлять сразу
Вход по двум датчикам бошевским
выхода
- аналоговый
- аудио стерео на два уха сразу два датчика
- лампочка
АЕМ контроль после Випека децкий сад
Die$eL
Сообщение 02 май 2011, Пн 12:36
я смотрю у этого випека и сами мозги есть, как они вобще? у меня дружок бнв строит с компрессором, думает на чём его настраивать.
пш пш
Intigra
Сообщение 02 май 2011, Пн 13:29
похвастаюсь,
выхода
- аналоговый
- лампочка
Сколько вообще допустимо в вольтах на выходе датчика? Я конечно понимаю, что лучше наушниками слушать, или кнок боксами, но на данный момент у меня их нет...
Равно как и диностенда...
Сколько кстати стоит этот випек?
