- kirillat
Сенсор на доп прибор куда лучше вкрутить? В блок или голову?
По идее лучше в голову, но что то я не обнаружил куда там врезаться.
Спасибо.
Спасибо.
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
rmn
втулочных переходник-троиник в место штатного, в один порт показометр, в другой штатный..или просто показометр вместо штатного.kirillat писал(а):Сенсор на доп прибор куда лучше вкрутить? В блок или голову?
Спасибо.
- kirillat
Ты говоришь очевидные вещи, вопрос не в этом. Из головы брать или из блока?rmn писал(а):втулочных переходник-троиник в место штатного, в один порт показометр, в другой штатный..или просто показометр вместо штатного.kirillat писал(а):Сенсор на доп прибор куда лучше вкрутить? В блок или голову?
Спасибо.
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
- MvP
все правильно он говорит
По твоему хондоинженеры от балды брали точку установки датчика давления стокового - после фильтра на магистрали с маслонасоса?
Че те там в башне мерить? туда один центральный канал идет...Если с маслонасоса на подачеесть давляк, значт мотор выжить должен - че еще выдумывать - не обвешивать же все места, которые теоретически могут быть clogged датчиками
- kirillat
Я как бы не утверждаю что надо с головы брать. Уговорил, вкручусь в блок.MvP писал(а):все правильно он говорит
На всех остальных машинах кроме хонды измеряют в голове)
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
- kirillat
Да это понятно...MvP писал(а):если маслонасос не давит - чем раньше с него мериш - тем, теоретически, раньше заметишьимха правда эт окакието доли секунды..но вдрук....
Места там мало, надо просто всё разместить.
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
- kop4enyi
- Машина: AE86
где такой переходник взять?:)rmn писал(а):втулочных переходник-троиник в место штатного, в один порт показометр, в другой штатный..или просто показометр вместо штатного.kirillat писал(а):Сенсор на доп прибор куда лучше вкрутить? В блок или голову?
Спасибо.
- BlackPerson
я правильно понимаю что самая "холодная точка" это поддон? спросил в бортовике но чет никто не ответил, через проставку между фильтром вчера датчик показал 115 градусов... это дохуя? в поддоне поидее должно быть меньше?
A4 2.0 quattro
катался ны ТЫЧе)
A4 2.0 quattro
катался ны ТЫЧе)
- kirillat
В поддоне самая низкая температура. Тебе надо измерять самую низкую?
115 градусов норм температура при отжиге. Может подниматься до 130. Если больше, то кулер надо ставить.
Температуру я в поддон вживил.
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
- johnnybo
- Машина: everyday miata
хорошие температуры, я считаю, такие:
Х-30 - 90-100 град
Х-40 - 100-110 град
Х-50 - 110-130 град
измеряю в поддоне.
Х-30 - 90-100 град
Х-40 - 100-110 град
Х-50 - 110-130 град
измеряю в поддоне.
- kirillat
В сендвич вкрутиться на получится. По крайней мере на B18c там вообще места мало. Китайские сендвичи без термостата. Правильный вариант это выточить тройник у токаря.rmn писал(а):у меняв ките был, приятель у токаря точил...консркция простоая....но если хочеться гтового решения то можеш китаиский сендвич под масл фильтр использовать- там как правило 2 порта имеються.
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
- kirillat
+1johnnybo писал(а):хорошие температуры, я считаю, такие:
Х-30 - 90-100 град
Х-40 - 100-110 град
Х-50 - 110-130 град
измеряю в поддоне.
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
- _йожык_
- Машина: RDX
Херня, стоит грекс проставка с термостатом, на Б18, толстая, стоковый охладитель тоже присутствует, всё отлично. Правда в ЕК это всё, может в тегре и по другому. Фильтра отригинальные отлично входят, до датчиков подлезть можно.kirillat писал(а): В сендвич вкрутиться на получится. По крайней мере на B18c там вообще места мало. Китайские сендвичи без термостата. Правильный вариант это выточить тройник у токаря.
Йа йожык, йа упал в реку...
