- lownoise80
Парни, кто-нибудь занет как это кольцо найти!? На екзисте не нашёл! Кольцо под номером 4.
Integra DC1 ZC на мехе - была
Torneo EuroR CL-1 01 (ホンダ トルネオ ユーロR) - есть
Torneo EuroR CL-1 01 (ホンダ トルネオ ユーロR) - есть- lownoise80
Это точно оно? А то один товарищ говорит что мол не то...
Ясно! А там никакого сальника нет? А то масло давит через трамблёр.
Torneo EuroR CL-1 01 (ホンダ トルネオ ユーロR) - естьчитай факи.lownoise80 писал(а):Ясно! А там никакого сальника нет? А то масло давит через трамблёр.
я вот до того как купить евро-р, не поверишь, очень долго ездил на оке, она и до сих пор у меня. но перед тем как его приобрести я два года читал редлайнерс. изучил каждую мелочную хуйню, каждый блять милиметр и при покупке на раз осаживал продавана, не видев евро-р вообще в реале.
это все я к тому, что с увереностью могу сказать что на 99% твоих вопросов здесь есть ответ, только нужно искать
Passat B7 '11 есть
Integra DC5 '01 была
Accord CL1 '00 был
Accord CL1 '00 был
- lownoise80
Ищу, ток плохо получается... И вообще, может ли давить масло через клапан VTEC? Потому как сегодня посмотрел, под ним всё в масле. Или это через распределитель всё-таки давит? Может из под обоих, хз. Благо на распределитель уже заказал прокладки. Надоело уже... Не знаю куда копать, в масле всё!
Torneo EuroR CL-1 01 (ホンダ トルネオ ユーロR) - естьну меняй прокладку под соленоидом втека, 200 раз обсосано. ты его открути она на сто процентов как пластмассовая вся задубела, за одним помой сам клапан. из под заглушки распредвала тоже давит, из под трамблера, прокладка клапанной крышки. на схемах на том же дроме все прекрасно нарисованоlownoise80 писал(а):Ищу, ток плохо получается... И вообще, может ли давить масло через клапан VTEC? Потому как сегодня посмотрел, под ним всё в масле. Или это через распределитель всё-таки давит? Может из под обоих, хз. Благо на распределитель уже заказал прокладки. Надоело уже... Не знаю куда копать, в масле всё!
Последний раз редактировалось wap 07 апр 2011, Чт 19:14, всего редактировалось 2 раза.
Passat B7 '11 есть
Accord CL1 '00 был
Accord CL1 '00 был
- lownoise80
Умеешь подбодрить!wap писал(а):ну меняй прокладку под соленоидом втека, 200 раз обсосано. ты его открути она на сто процентов как пластмассовая вся задубела, за одним помой сам клапан. из под заглушки распредвала тоже давит, из под трамблера, прокладка клапанной крышки. на схемах на том же дроме все прекрасно нарисовано
Torneo EuroR CL-1 01 (ホンダ トルネオ ユーロR) - есть- Буб
- Машина: Не заработал еще на машину
Сальник трамблера есть в продаже! Спроси тут народ, которые запчастями торгует! Они подскажут номер! А по каталогам его ничерта не видно!
В Партнерах клуба поищи Jussi, Redskin...
ну и маленько подговню)lownoise80 писал(а):Умеешь подбодрить!wap писал(а):ну меняй прокладку под соленоидом втека, 200 раз обсосано. ты его открути она на сто процентов как пластмассовая вся задубела, за одним помой сам клапан. из под заглушки распредвала тоже давит, из под трамблера, прокладка клапанной крышки. на схемах на том же дроме все прекрасно нарисовано
судя по прошлой твоей теме это все из за того что пизда кольцам и у тебя избыточное давление картерных газов. поэтому када все поменяешь один хуй будет давить со временем
Passat B7 '11 есть
Accord CL1 '00 был
Accord CL1 '00 был
Буб писал(а):Сальник трамблера есть в продаже! Спроси тут народ, которые запчастями торгует! Они подскажут номер! А по каталогам его ничерта не видно!
деталь под номером 6 прекрасна видна...
Passat B7 '11 есть
Accord CL1 '00 был
Accord CL1 '00 был
- lownoise80
Спасибо!Буб писал(а):Сальник трамблера есть в продаже! Спроси тут народ, которые запчастями торгует! Они подскажут номер! А по каталогам его ничерта не видно!
Torneo EuroR CL-1 01 (ホンダ トルネオ ユーロR) - естьну хуле там, дохуя же в теграх h22a стоитlownoise80 писал(а):Это не то, спрашивал уже у кого-то... В Интегра клубе.wap писал(а):
Passat B7 '11 есть
Accord CL1 '00 был
Accord CL1 '00 был
там пока кстате разбирать будешь, почисти контакты в трамблере и если там совсем плохо крышку замени. заглушку на распред лучше тоже сразу воткнуть новую. ну и под клапан втека в обяз. пока суть да дело, чтобы по 50 раз не разбирать
Passat B7 '11 есть
Accord CL1 '00 был
Accord CL1 '00 был
- lownoise80
Люди там тоже не менее знающие, не только интергы чинят...
Спасибо за помощь!wap писал(а):там пока кстате разбирать будешь, почисти контакты в трамблере и если там совсем плохо крышку замени. заглушку на распред лучше тоже сразу воткнуть новую. ну и под клапан втека в обяз. пока суть да дело, чтобы по 50 раз не разбирать
Под 8 номером она?wap писал(а): заглушку на распред лучше тоже сразу воткнуть новую.
Torneo EuroR CL-1 01 (ホンダ トルネオ ユーロR) - естьага, только доставать ее из головы замучаешься)lownoise80 писал(а):Под 8 номером она?wap писал(а): заглушку на распред лучше тоже сразу воткнуть новую.
я убил на прокладки часа 3-4, зато патом мотор реально сухой
посмотри еще датчик давления масла, и прокладку под маслокулер где фильтр масляный. там тоже может сифонить
Passat B7 '11 есть
Accord CL1 '00 был
Accord CL1 '00 был
