Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 31 мар 2011, Чт 14:47
давненько купил я выпуск такой вот..
Спустя год потрескались швы сварочные на выпуске.
заварили
А потом я взял лампочку, провода и заглянул в душу резонатору, который вида колбасы...
у меня три варианта в голове
1) вскрыть, колбасу, выкинуть все из нее и закрыть её, получится как бы пустая труба, чуть большего диаметра
2) поменять резонатор на прямой кусок трубы, но шансов что нужного диаметра нержавейку мне тут найдут - 5%
3) попытаться вылечить резонатор, как-то... открыть выпрямить сетку, набить мочлками кухонными..
Что подскажет общественность ?
felix
Сообщение 31 мар 2011, Чт 15:11
А например поменять сам резонатор на новый?
http://foxexhaust.ru/index.php?cat=41
1400-1700 руб.
У тебя вроде 63 труба
Размеры
http://foxexhaust.ru/index.php?cat=179
Типа подпись!
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 31 мар 2011, Чт 15:15
я замерял внутренний диаметр, когда искал прокладку под флянец - 61мм
felix
Сообщение 31 мар 2011, Чт 15:19
Bardissimo писал(а):я замерял внутренний диаметр, когда искал прокладку под флянец - 61мм
ну по 1 мм толщина трубы, итого 63 мм
Потом меряй внешний диаметр и длинну резонатора, и подбирай.
Типа подпись!
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 31 мар 2011, Чт 15:36
на всякий случай внесу ясность, проблема в участке выделенном красным.
sniper
Сообщение 31 мар 2011, Чт 16:45
Bardissimo писал(а):на всякий случай внесу ясность, проблема в участке выделенном красным.
Вот эту волшебную коробочку по центру я бы нафик бы срезал.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
Rider_race
Сообщение 31 мар 2011, Чт 17:38
ага! пусть орет как резаный зато без боченка! ))
Заменить резонатор на другой или вылечить этот. Иначе если поставить трубу просто будет громко. Если это не важно, то поставь лучше пламягас. Остальной выхлоп будет целее..
EG8-> EG6 Sir2-> CL1 R-> CL7 R -> EG3 TA (h/f Jun)
RIDe systеm studio |Honda| Tomsk
MvP
Сообщение 31 мар 2011, Чт 18:07
я думаю речь не про первый прямоточный резюк а про второй ...лабиринтный...он дико душит выхлоп :)
по сабжу - делать банку пустую из резюка - не нада...лучше взять вырезать нах оба резюка и вварить 2 прямоточных новых, имха)
sniper
Сообщение 31 мар 2011, Чт 18:53
MvP писал(а):я думаю речь не про первый прямоточный резюк а про второй ...лабиринтный...он дико душит выхлоп :)
Вот вот особено когда этот лабиринт развалиться в внутри. :D
KaZaX
Машина: Accord CL7 Euro-R Black 2007
Сообщение 31 мар 2011, Чт 19:16
Швы так лопаются, как правило, от жутких вибраций. Как будто у выпускного коллектора нету гофры и все прикручено на жесткие соединения.
Может быть конечно дело в качестве исполнения и металле, но с виду было все на уровне.
Резонатор можно:
1. Вскрыть и вварить трубу с дырочками и заполнить либо железными губками либо стекловатой. У нас так делают некоторые умельцы.
2. Купить прямоточный пламягаситель.
Здесь например:
http://www.plamegasitel.ru/
Покупал у них пару раз. Качество нормальное.
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 31 мар 2011, Чт 19:40
KaZaX писал(а):Швы так лопаются, как правило, от жутких вибраций. Как будто у выпускного коллектора нету гофры и все прикручено на жесткие соединения.
Ну не вибрации это точно, коллектор у меня такой.
KaZaX писал(а):Может быть конечно дело в качестве исполнения и металле, но с виду было все на уровне.
Я скорее поверю в то что после пары хороший тапок в пол я или лужу или снег словил. Швы это фигня, такое бывает...
Я не пойму почему прямой резонатор начал ломаться...
KaZaX
Сообщение 31 мар 2011, Чт 20:21
Bardissimo писал(а): Я скорее поверю в то что после пары хороший тапок в пол я или лужу или снег словил. Швы это фигня, такое бывает...
Может быть дело в качестве металла внутренней трубы.
Mura
Сообщение 04 апр 2011, Пн 18:11
ставьте ставьте пламегасители фуфлыжные
пламегаситель с так называемым "диффузором" - минус 30 сил легко, а то и больше
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 04 апр 2011, Пн 18:46
Mura писал(а):ставьте ставьте пламегасители фуфлыжные
эээ я думал поставить просто такого же типа прямой резонатор или это и есть пламягаситель?
http://foxexhaust.ru/product_info.php?products_id=24006
Systematick
Сообщение 04 апр 2011, Пн 19:27
вырезать вторую банку с разными входом-выходом не хочешь?
fox нормал резонаторы, только по длинне подбери
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
бишеп
Сообщение 05 апр 2011, Вт 1:30
Тема ставь Фокс! Я юзаю Фокс пламек и резонатор(63 трубе) все гуд и треска нет и звук супер :D Только в пламек нужно еще приварить как бы сеточку из 5мм метала прям в отверстие пламека чтоб треска не было когда ускоряешься))))
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 05 апр 2011, Вт 3:28
Systematick писал(а):вырезать вторую банку с разными входом-выходом не хочешь?
ты про лабиринтный? квадратный который, я действительно думаю его выкинуть.
Systematick писал(а):fox нормал резонаторы, только по длинне подбери
так я вроде и подобрал, ссылка была на конкретный резонатор.. к слову, а может есть смысл взять резонатор потолще? ну тот что я выбрал он 100мм, может взять на 125мм, в нем получается набивки больше :) внутренний диаметор тотже...
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 05 апр 2011, Вт 3:31
бишеп писал(а):Тема ставь Фокс! Я юзаю Фокс пламек и резонатор(63 трубе) все гуд и треска нет и звук супер :D Только в пламек нужно еще приварить как бы сеточку из 5мм метала прям в отверстие пламека чтоб треска не было когда ускоряешься))))
Слушай, ну Дима явно написал что пламегас садит пони, а я ему верю :) а ты предлагаешь в пламегас ещё одну затычку воткнуть :))
Kostyan_nsk
Сообщение 05 апр 2011, Вт 5:07
Bardissimo писал(а): Слушай, ну Дима явно написал что пламегас садит пони, а я ему верю :) а ты предлагаешь в пламегас ещё одну затычку воткнуть :))
Дима имел в виду вот такой пламегас внутри с конусом
Прямоточный ничего душить не будет.
Если влезет больший по диаметру, то ставь, не вопрос.
бишеп
Сообщение 05 апр 2011, Вт 7:22
Да-да Тема он это и имел виду А фокс прямой поставишь его а после него воткнеш лямду и все будет оки только затычку не забудь а то треск будет не приятный а отверстия насверли на 10(в затычке))))))))
