brather_sh
Сообщение 29 мар 2011, Вт 19:27
все работало ровно, но в один момент выхожу из дома завожу
обороты подскакивают до 3 тыс (раньше около 1800) и стоит гудит минуты три-пять
далее начинают плавать обороты от 1800 до 2800 и так плавают с постепенным понижением 1800-1700-и 500, 2800-2500
и так постоянно, и даю газу до трехз тыс отпускаю газ, он подкидывается до трех с половиной, далее до 500 и прыгает до 2800 и далее по кругу 500-2800-500-2800
иногда бывает что еду с работы до дома и он около дома становится как обычно
обороты 500 и все нормуль
кто что подскажет
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
Fein
Сообщение 31 мар 2011, Чт 11:02
не кайф :D
тел.906419ОО18
Support1
Сообщение 31 мар 2011, Чт 14:53
1) искать подсос воздуха/ неплотно подходящую трубку...
2) смотреть слева по ходу движения на впускном коллекторе есть такая приблуда с 4-5 вакуумными трубками, если она сломалась - тоже плавать будут.
3) как всегда смотреть клапан ХХ
4) проверить не перетянут ли трос газа
MvP
Сообщение 31 мар 2011, Чт 16:16
по 1, 3, 4 + плюсадин
неправильно лежащий трос газа вероятно...либо кхх...
а вот слева по ходу движения на обд2 д13 нет никакой приблуды с трубками :)
purple
Машина: На ходу
Сообщение 31 мар 2011, Чт 22:09
проверь росик что б во все пазы входил, где он должен быть.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 10 гостей
