- vtecyanin
Есть в наличии чипованый P30, переходник на свою косу сделал. А вот как приколхозить прогревочный и холостого хода (вроде правильно вспомнил названия:)) Снимаю датчики с B16.
Может есть фото или чертежи переходных пластин, где на коллекторе их ставить и вообще как делается по уму?
Последний раз редактировалось vtecyanin 15 апр 2011, Пт 0:56, всего редактировалось 1 раз.
берешь бумажку, обводишь на ней фланец и каналы кхх на коллекторе и на клапане, дырки делаешь там где по рисунку каналы сошлись.
вырезаешь по бумажке из люминя или еще чего.
тип таго:
тип таго:
- vtecyanin
Спасибо! Понятно хоть как на дросселе делать! А как быть с мехиническим регулятором для прогрева? Номер 9.maniakk писал(а):берешь бумажку, обводишь на ней фланец и каналы кхх на коллекторе и на клапане, дырки делаешь там где по рисунку каналы сошлись.
- vtecyanin
А если его прикрутить просто сверху на ровную площадку коллектора?SiR-T писал(а):дроссель под него другой нужен, потому как коллектор у тебя не такой как на рисунке.vtecyanin писал(а):А как быть с мехиническим регулятором для прогрева? Номер 9.
- SiR-T
Это как?vtecyanin писал(а):А если его прикрутить просто сверху на ровную площадку коллектора?SiR-T писал(а):дроссель под него другой нужен, потому как коллектор у тебя не такой как на рисунке.vtecyanin писал(а):А как быть с мехиническим регулятором для прогрева? Номер 9.
- accordsirt300
ну вот и костян пожаловал сюда с тем-же вопросом что и я .
- vtecyanin
Тааааккк... на сир-т моторе принципиально иначе? Там такой клапан уже стоит чтоли?SiR-T писал(а):а брать воздух откуда будешь?vtecyanin писал(а):Главное же чтобы после дросселя подавать воздух в коллектор?SiR-T писал(а): Это как?
Сверху к коллектору приварить пластину, а к ней уже датчик.
- SiR-T
на сир-т все точно также как на евро р. клапан прикручивается снизу к дросселю, перед ним воздух берется, через клапан проходит и после дросселя выходит. Если сверху на коллектор прикрутишь, то подавать воздух откуда будешь?vtecyanin писал(а):Тааааккк... на сир-т моторе принципиально иначе? Там такой клапан уже стоит чтоли?
- vtecyanin
Шланчик засунуть в гофру воздуховода, дело то не хитрое, только вот насколько правильное... Блин, все не дойдет до меня дроссель с б16, так бы примерил. Болтон же не встанет этот дроссель на коллектор мой? Так не хочется коллектор пилить и сверлить...SiR-T писал(а):на сир-т все точно также как на евро р. клапан прикручивается снизу к дросселю, перед ним воздух берется, через клапан проходит и после дросселя выходит. Если сверху на коллектор прикрутишь, то подавать воздух откуда будешь?vtecyanin писал(а):Тааааккк... на сир-т моторе принципиально иначе? Там такой клапан уже стоит чтоли?
- accordsirt300
у сирт вот какой коллектор клапан стоит по другую сторону.http://honda.epcdata.ru/accord/gf-cf4/1 ... gine/1573/
- accordsirt300
коллектор точно другой абсолютно даже по схеме видно.vtecyanin писал(а):Шланчик засунуть в гофру воздуховода, дело то не хитрое, только вот насколько правильное... Блин, все не дойдет до меня дроссель с б16, так бы примерил. Болтон же не встанет этот дроссель на коллектор мой? Так не хочется коллектор пилить и сверлить...SiR-T писал(а):на сир-т все точно также как на евро р. клапан прикручивается снизу к дросселю, перед ним воздух берется, через клапан проходит и после дросселя выходит. Если сверху на коллектор прикрутишь, то подавать воздух откуда будешь?vtecyanin писал(а):Тааааккк... на сир-т моторе принципиально иначе? Там такой клапан уже стоит чтоли?
- SiR-T
Такой колхоз может немало нервов попортить, в чем проблема поставить нужный дроссель?vtecyanin писал(а):Шланчик засунуть в гофру воздуховода, дело то не хитрое, только вот насколько правильное...
accordsirt300 писал(а):коллектор точно другой абсолютно даже по схеме видно.
чувак, мы про другой клаван говоримaccordsirt300 писал(а):у сирт вот какой коллектор клапан стоит по другую сторону
- SiR-T
с Б16 болт он встанет, лучше конечно дроссель с красноголового прелюда он 62мм.vtecyanin писал(а):Дроссель от б16 с большим колхозом?SiR-T писал(а): Такой колхоз может немало нервов попортить, в чем проблема поставить нужный дроссель?
- vtecyanin
Так красноголовые только на пятые прелюды ставились, они же OBD2. Коллектор там конечно другой, но там что, тоже два датчика, потпитывающих воздухом?SiR-T писал(а):с Б16 болт он встанет, лучше конечно дроссель с красноголового прелюда он 62мм.vtecyanin писал(а):Дроссель от б16 с большим колхозом?SiR-T писал(а): Такой колхоз может немало нервов попортить, в чем проблема поставить нужный дроссель?
