vopl
Сообщение 26 мар 2011, Сб 13:21
Ситуация: интегра, свап на ф мотор...кпп т2т4
В КПП стоит дисковая блока. какая х. з., залито моткль g300 75-90
После установки и по сей день происходит следующее: когда едешь после простоя, то есть с холодной коробкой в принципе все нормально, со временем начинается закусы в поворотах и по ПРЯМОЙ....едешь и руль выбивает из рук и тянет в левую сторону....при стабилизации руля в прямое положение и в право происходят сильные рывки. При газе в пол более стабильно ведет автомобиль....при давке в половину и с натягом вышеописанные симптомы
Что было предпринято:
1. Заехал в СТО проверили сход развал...все в норме
2. Заехал в другой СТО...сказали проверить длину хода привода....разобрал...все проверили...хода хватает....шрусы внешние новые...в порядке....во внутренних яйца целые...сняли колеса...вывесили морду....вроде все крутиться закусов нет...то есть только под нагрузкой
3. Поменял подшипник в промежуточном валу...люфтов нет....
4. Слил масло с КПП...стружки и инородных материалов нет
Что еще замечено....
1. на вывешенной машине привода немного гуляют относительно оси вращения...
2. взялся за ступицу...покрутил вперед...назад....есть люфт градусов 5... нормально ли это?
Вопрос...что за Х....?
Из ближайших планов смена масла на х. мтф...погуще попробовать....
Какие еще мысли есть?
ITR'96spec F20B
kos83
Сообщение 27 мар 2011, Вс 0:03
у тебя стоит дисковая блокировка.
масло залей, которое рекомендует производитель блокировки твоей. или 75-90 вроде.
Ремонт и ТО Honda
spoon63
Сообщение 27 мар 2011, Вс 0:28
+1 стоит дисковая блокировка и такие же симптомы ... заменил всю подвеску развал 5 раз делал думал какие то проблемы там ... ))
vopl
Сообщение 27 мар 2011, Вс 5:06
Кость, да и так залито 75-90...мотуль 75-90....
ITR'96spec F20B
kos83
Сообщение 27 мар 2011, Вс 11:18
залей новое и щелчки пройдут на некоторое время.
так же возможно, что диски кончаются
Ремонт и ТО Honda
spoon63
Сообщение 27 мар 2011, Вс 13:15
заливал для своей блоки такое масло castrol SafX 75w140
MStyle
Машина: RSX Type-S
Сообщение 14 мар 2014, Пт 9:23
vopl писал(а):Ситуация: интегра, свап на ф мотор...кпп т2т4
Такая же тема, говорят это нормально!!! Но мне так не нравится) Когда скорость за 160 становится страшно))) Когда кидает тачку!
