Всем доброго времени суток!!!
Народ,беда!
После того как поставил тюнненый коллектор 4-2-1 на д15б начались проблемы,(провалы,черные закопченые свечи перерасход бенза)как позже выяснилось все из за лямд,поставил проставку на вторую лямду не помогло!!!Чек загорается,диагностика показывает обрыв цепи первой лямды но почему то после того как обнулиш ошибки чек тухнет и лямда какое то время работает но потом опять загорается и все заново!!!
Че делать????Кто то сталкивался с подобным обманывали?Поделитесь!!!
Народ,беда!
KAWASAKI ZX10R Катаю
TOYOTA CRESTA Жоповоз
SUZUKI GSX-R K9 Продан
CRX DEL SOL B16 продана
EK3 B20vtec продан
Ваз 2113 разбит в хлам
EK3 B20vtec продан
- brather_sh
катализатор убрал получается??
может провод какой оторвали когда первую лямду снимали-ставили....
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
Да катализатора теперь нет и в помине))))Провода все целые проверял несколько раз,все цело мозг лямды видит,только вот первая почему то переодически обрыв цепи выкидывает (сотреш ошибку,даже на графике видно как работает до поры до времени потом опять выдает)Первая лямда была родная но умерла окончательно,щас вот НЖК пол года проработала теперь че то глючит!
Со второй тоже ни знаю чего делать стоит проставка а все равно богатит,причем сильно!
EK3 B20vtec продан
EK3 B20vtec продан
номер ошибки в студию..костик писал(а):Да катализатора теперь нет и в помине))))Провода все целые проверял несколько раз,все цело мозг лямды видит,только вот первая почему то переодически обрыв цепи выкидывает (сотреш ошибку,даже на графике видно как работает до поры до времени потом опять выдает)Первая лямда была родная но умерла окончательно,щас вот НЖК пол года проработала теперь че то глючит!
7-926-477-68-44
Номер не помню, завтра еще раз поеду носиловать диагностов потом скажу!
А ни кто ни знает какое сопротивление нужно ставить на вторуб лямду чтоб ее обмануть????
EK3 B20vtec продан
EK3 B20vtec продан
Народ а скажите пожалуйста,чтоб заделать эллктронную обманку на вторую лямду какой конденсатор и на сколько нужно сопротивление????Может кто нибудь рассказать подробно????Как чего и куда))
EK3 B20vtec продан
EK3 B20vtec продан
- Bardissimo
- Машина: Acura TSX
все обходятся проставкой...
Да там вообще беда,короче после того сетапа когда исчез катализатор авто стало дымить,жрать бенз,случаються провалы,коптит свечи короче явные признаки перелива бенза!!!При чем при всем этом безобразии чек не горел!!!!(до недавного времени,ща вспыхнул но из за первой лямды умерла менять надо)
Поставил проставку "горе обманку" на вторую лямду думал вылечиться а итог крапаль стала меньше дымить но все равно совсем нето!
Как лечить???
Как лечить???
EK3 B20vtec продан
EK3 B20vtec продан
- Bardissimo
- Машина: Acura TSX
эээ может совпало.... я не вижу связи между переливом бенза и удалением катализатора...
- brather_sh
обратно все поставить))
Да тот коллектор умер смертью храбрых (лопнул как бы)
EK3 B20vtec продан
EK3 B20vtec продан
Считал ошибку 63.01! Как с ней боротьсЯ????Dimon писал(а):номер ошибки в студию..костик писал(а):Да катализатора теперь нет и в помине))))Провода все целые проверял несколько раз,все цело мозг лямды видит,только вот первая почему то переодически обрыв цепи выкидывает (сотреш ошибку,даже на графике видно как работает до поры до времени потом опять выдает)Первая лямда была родная но умерла окончательно,щас вот НЖК пол года проработала теперь че то глючит!
Первая лямда сказали работает
EK3 B20vtec продан
EK3 B20vtec продан
Народ нашел тут сайт с обманками-
http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm
Не прдскажите на первом чертеже какой именно резистор и конденсатор (ну там ВАТы ОМы)т.к. не шарю в это ни чего!!
Есть люди кто разбирается в электронике подскажите пожалуйста????
EK3 B20vtec продан
EK3 B20vtec продан
- brather_sh
резистор 1Мега ОМ
кондер 1 микро фарат
по ватам не написано, там ток и напряжения небольшие, получается и по ваттам немного надо на 1Ватт думаю хватит....
Спасибо теперь надо это найти а то у нас тут всего два магазина на весь городbrather_sh писал(а):резистор 1Мега ОМ
EK3 B20vtec продан
EK3 B20vtec продан
