- Chechel
- Лелик Брауншвейгский
Парни, подскажите по сцепе. Стоит сток, коробас с дифом от ITR. Все передачи втыкаются на ура - коробас нулевый!
При этом есть ряд неприятных симптомов:
1. При троганьи с первой внатяг под педалью сцепы вибрация, если чуть больше дать газ - такого нет. Думаю, может диф дает такой эффект?
2. Сцепа хватает ближе к верху, то есть когда педаль почти отпущена
3. Если ехать в пол-педали - все гуд, но если открыть дроссель на всю то стрелка тахометра движется как бы дискретно, с легкими затупами
4. После того как вжаришь доносится неприятный запах чего-то жженого, то ли зимняя резина греется и воняет, то ли сцепа
5. Как ни стараюсь, не могу переключиться плавно, то есть между переключениями есть затупы и тут варианта 2: или воздуха не хватает или может задиры на маховике.
6. Такое ощущение, что на высоких оборотах тачан тяжело набирает, особенно на 4-ой и выше!
У кого такое было? Насколько я понял маховик в районе 10к стоит и тут же попутный вопрос: если менять сцепу с маховиком, то какой лучше брать?
Мои треки, видосы и последние новости тут: Squared Che Group
- Chechel
А правильно ли я понял, что легкий маховик достаточно эффективен только в паре с легкими шкивами? У кого есть опыт езды на такой тачке?
- Red'skin
- барыго клуба
не правильно.Chechel писал(а):А правильно ли я понял, что легкий маховик достаточно эффективен только в паре с легкими шкивами? У кого есть опыт езды на такой тачке?
маховик скорее всего тебе нах не нужен.
сцепе не долго осталось.
ПАРОВОЗУ РУЛЬ НЕ НУЖЕН!
REDLINERS SPECIAL PRICE
запчасти, масла Honda - Acura
тел. 972-0110, 972-7875
HONDAONLINE.RU
Civic Si 00 - in tuning
CBR1000RR 06 - while riding
HONDAONLINE.RU
- Chechel
Сев, последний раз когда меняли сцепу маховик был весь синий! Вот я и боюсь чтобы не получилось так:Red'skin писал(а):не правильно.Chechel писал(а):А правильно ли я понял, что легкий маховик достаточно эффективен только в паре с легкими шкивами? У кого есть опыт езды на такой тачке?
Приехал, отдал денег за замену сцепы, сняли коробас, увидели, что еще и маховик умер, а его в наличии нет и понеслась по новой (
- Red'skin
- барыго клуба
если синий, то тогда еще в прошлый раз менять надо было
бери компетишн клач маховик легкий. 269$
http://www.competitionclutch.com/produc ... hp?id=1100
и сцепу оем - 14500р.
HONDAONLINE.RU
HONDAONLINE.RU
только не бери карбон кампетишн. пиздец какое гавно. у меня сгорел через 7 тыщ и вонял даже когда новый был. екседи поставил 4ое и как небо и земля. офигенно стало.
http://tarkin.ru/pics/hypnotoad.swf
Не убивайте меня! У меня жена,дети!!Убейте лучше их!!!! (с) Гомер Симпсон
RSX S 2х2
RSX S 2х2
- Chechel
Да я думаю мне и стэйдж 1 пойдет, а скорее всего родное буду ставить.
- Den-R
- Паникёр
ведет, когда перегрев..outluch писал(а):а что может быть с маховиком? повести разве его может? там же исключено обливание водичкой в отличие от тормозных дисков
у меня на цивике было, стертый диск сцепы + газ в пол
Последний раз редактировалось Den-R 28 мар 2011, Пн 12:11, всего редактировалось 2 раза.
RM
- Chechel
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. Кароче, при сбросе газа, особенно на 3-й и выше раздается жужжание какого-то подшипника, такое ощущение, что он в обойме проворачивается. Выжимаешь сцепу на ходу и звук пропадает. На холостых никаких шумов нет, но если выжать и резко отпустить педаль сцепы - раздается щелчок, как-будто где-то люфт. Коробка новая от ИТР, на нее не грешу. Шум был и до замены и сейчас остался. Парни из RRR говорят что и выжимной меняли вместе с коробкой. Подскажите че это может быть. Может, там еще какой-нить подшипник есть? Шум парит реально!
- Chechel
Слушай, а там же еще есть какой-то опорный подшипник первичного вала, может он?Den-R писал(а):хз..
но перегретый маховик может заклинить или развалиться ...
может он и шумит ..
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 18 гостей
