YUREC26
Сообщение 22 мар 2011, Вт 19:26
Опять прошу помощи начинающему хондоводу!)))
Суть вопроса вот в чем: машина начинает тормозить при положении педали почти в самом полу, тормозит еле-еле, аж страшно цуко))) причем если медленно тормозить, то в начале хода педали эффект есть, потом какой-то "холостой ход" и в самом конце опять появляется тормоз, очень вялый( если при торможении педаль отпустить и нажать раза два то все становится на свои места. Подозрение на ГТЦ, но течи нет нигде, уровень жидкости в норме, цвет тоже! Прокачали вчера тормоза - толку нет(
Помогите советом, кто может =)
We trust in OLDSCHOOL RAP!
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 22 мар 2011, Вт 20:03
а жидкость меняли или доливали? может влага в тормозухе скопилась и при умеренном торможении все норм, а при интенсивном траблы? Мне меняли жидкость в системе два литра ушлоЮ пока чистая не полилась - тороза не узнать. Ну еще может вакуумник может хондрить, попробуй шланги армированые
YUREC26
Сообщение 22 мар 2011, Вт 21:13
Sokol_Vti писал(а):а жидкость меняли или доливали? может влага в тормозухе скопилась и при умеренном торможении все норм, а при интенсивном траблы? Мне меняли жидкость в системе два литра ушлоЮ пока чистая не полилась - тороза не узнать. Ну еще может вакуумник может хондрить, попробуй шланги армированые
я жидкость не менял, старый хозяин - не знаю. Автомобилем владею неделю)
Ну при прокачке тож чистая жидкость была)
Диман
Сообщение 22 мар 2011, Вт 22:31
Мог ГТЦ сдохнуть...
[r0b!n]
Сообщение 23 мар 2011, Ср 17:50
больше всего похоже на воздух в тормозах. мб ГТЦ. Попробуй ещё раз грамотно прокачать.
Acura RSX Type S
YUREC26
Сообщение 23 мар 2011, Ср 18:45
[r0b!n] писал(а):больше всего похоже на воздух в тормозах. мб ГТЦ. Попробуй ещё раз грамотно прокачать.
грамотно это как?) мы по-старинке прокачивали)
ARNI
Сообщение 23 мар 2011, Ср 20:00
Если есть эффект со второго раза и воздуха в системе нет(т.е. сжиматься нечему)значит ГТЦ не создает за одно нажатие нужного давления.Скорее всего это ГТЦ :(
ITR DC5`RED Sold
OOOO A3' SB RED PEARL Sold
OOOO A5' SB TQ GLACIER WHITE
[r0b!n]
Сообщение 24 мар 2011, Чт 10:54
по мануалу глянь, щас на память не помню (разная система прокачки для машин с АБС и без неё).
Acura RSX Type S
YUREC26
Сообщение 24 мар 2011, Чт 11:31
Судя по всему у меня АБС отключен, провода на датчики на колесах отрезаны, как быть в этом случае? или если гидроагрегат АБС стоит то не имеет значения работает АБС или нет, надо прокачивать как с АБС?
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 2 гостя
