- bratsk08
Добрый вечер!
Имеется двигатель H23A VTEC OBD-II с кузова CH-9, который будет устанавливаться с механической коробкой.
Т.к. CH9 не бывало на механике, необходимо решить вопрос с мозгом. Автоматный родной оставлять неохото, тем более что на первом этапе планируется замена валов на Сир-Тэшные, и, возможно, впуска на евро-ровский.
1. Имеется тв наличии ЭБУ P84 (Honda Civic VTEC-E 92-95). Возможно ли заставить данный ЭБУ работать с H23?
2. При переходе на ОБД-1 что необходимо заменить? Про форсунки и КХХ знаю. Последний с Н22-мотора ОБД-1 встанет на Н23 без проблем на штатное место, или замена коллектора? Что ещё необходимо поменять при переделке в ОБД-1? Трамблёры ОБД-1 и ОБД-2 совместимы?
3. P84 будет работать с хондатой? Место для установки ПЗУ в этом мозге есть.
Honda Accord CL9 2007 AT
Honda Civic FN2 2008
Mazda Bongo 1.8 MT 2001
ставь стоковый еврейский мозг, должно все работать
Haccord Euro-R
Аут-тюрбоооо
В Хонде главное тормоза, если кто против то я лично за!
Аут-тюрбоооо
- SiR-T
какой там процессор внутри?bratsk08 писал(а):1. Имеется тв наличии ЭБУ P84 (Honda Civic VTEC-E 92-95). Возможно ли заставить данный ЭБУ работать с H23?
кхх, в данном случае и все. Форсунки трогать не надо.bratsk08 писал(а):2. При переходе на ОБД-1 что необходимо заменить? Про форсунки и КХХ знаю. Последний с Н22-мотора ОБД-1 встанет на Н23 без проблем на штатное место, или замена коллектора? Что ещё необходимо поменять при переделке в ОБД-1? Трамблёры ОБД-1 и ОБД-2 совместимы?
нет не будетbratsk08 писал(а):3. P84 будет работать с хондатой? Место для установки ПЗУ в этом мозге есть.
http://hondata.com/ecus.html
- bratsk08
Работать то будет оно, разве что за исключением изменяемой реометрии впуска, но еврейский мозг проблема найти, он ещё и "правильный" нужен 014 который. У самого еврей на 004 мозге, затуп ужасный, ездить иногда невозможно.GoshMaN писал(а):ставь стоковый еврейский мозг, должно все работать
- bratsk08
Процессор Р84 - OKI M66201-248 или OKI M66207-330. Какой из них - незнаю. Первый прямоугольный, ноги с двух сторон. Второй квадратный, с четырёх сторон ноги.SiR-T писал(а):какой там процессор внутри?bratsk08 писал(а):1. Имеется тв наличии ЭБУ P84 (Honda Civic VTEC-E 92-95). Возможно ли заставить данный ЭБУ работать с H23?кхх, в данном случае и все. Форсунки трогать не надо.bratsk08 писал(а):2. При переходе на ОБД-1 что необходимо заменить? Про форсунки и КХХ знаю. Последний с Н22-мотора ОБД-1 встанет на Н23 без проблем на штатное место, или замена коллектора? Что ещё необходимо поменять при переделке в ОБД-1? Трамблёры ОБД-1 и ОБД-2 совместимы?нет не будетbratsk08 писал(а):3. P84 будет работать с хондатой? Место для установки ПЗУ в этом мозге есть.
Форсунки под ОБД-1 разве не низкоомные нужны? H23A VTEC - ОБД-2 мотор с высокоомными. Или не так?
Может не в описании хондаты не все поддерживаемые мозги перечислены, ну или не проверялось на них. Есть у кого-нибудь опыт стыковки P84 с хондатой?
- РОМчег
а по-подробней можно, какие могут возникнуть подводные камни при установке мозгов от х22 на х23? просто у самого подобная ситуация, хочу в торнео свапнуть такой двиг, в машине родная мкппbratsk08 писал(а):Работать то будет оно, разве что за исключением изменяемой реометрии впуска, но еврейский мозг проблема найти, он ещё и "правильный" нужен 014 который. У самого еврей на 004 мозге, затуп ужасный, ездить иногда невозможно.GoshMaN писал(а):ставь стоковый еврейский мозг, должно все работать
Happy
Owners
Never
Drive
Anything_else
Owners
Never
Drive
Anything_else
- SiR-T
нет, не так. Форсы оставь родные, все будет работать. если низкоомные форсы, то нужен резисторбоксbratsk08 писал(а):Форсунки под ОБД-1 разве не низкоомные нужны? H23A VTEC - ОБД-2 мотор с высокоомными. Или не так?
- bratsk08
Про "подводные камни" выше вроде написал. Для более точной отстройки мотора необходимо перейти на ОБД-1 + хондата.РОМчег писал(а):а по-подробней можно, какие могут возникнуть подводные камни при установке мозгов от х22 на х23? просто у самого подобная ситуация, хочу в торнео свапнуть такой двиг, в машине родная мкппbratsk08 писал(а):Работать то будет оно, разве что за исключением изменяемой реометрии впуска, но еврейский мозг проблема найти, он ещё и "правильный" нужен 014 который. У самого еврей на 004 мозге, затуп ужасный, ездить иногда невозможно.GoshMaN писал(а):ставь стоковый еврейский мозг, должно все работать
- РОМчег
Про "подводные камни" выше вроде написал. Для более точной отстройки мотора необходимо перейти на ОБД-1 + хондата.[/quote]
т.е. если я просто поставлю себе моск от х22, то работать будет не так, как надо?
Happy
Owners
Never
Drive
Anything_else
Owners
Never
Drive
Anything_else
- bratsk08
т.е. если я просто поставлю себе моск от х22, то работать будет не так, как надо?[/quote]РОМчег писал(а):Про "подводные камни" выше вроде написал. Для более точной отстройки мотора необходимо перейти на ОБД-1 + хондата.
Я думаю не совсем так, как надо...
- bratsk08
Возможно. Дк какие мозги лучше брать, с H22 OBD-II 200hp, 220 hp euro-r:SiR-T писал(а):будет работать лучше, чем ты сам без опыта настроишьbratsk08 писал(а): Я думаю не совсем так, как надо...
1. В случае с родными Н23 валами.
2. С евро-р валами.
Под мозги P28, P30 существуют базовые прошики для H22?
- SiR-T
бери от евро р мозги, как самые близкие по характеристикамbratsk08 писал(а):Возможно. Дк какие мозги лучше брать, с H22 OBD-II 200hp, 220 hp euro-r:
2. С евро-р валами.
существуют, но базовыми их не назовешь. Как оно работать будет хзbratsk08 писал(а):Под мозги P28, P30 существуют базовые прошики для H22?
- -Nitros-
Притаскивал я P28 с базовой прошивкой под h22. Она реально "базовая". Стоковый h22 на нем работал, но коряво.SiR-T писал(а):бери от евро р мозги, как самые близкие по характеристикамbratsk08 писал(а):Возможно. Дк какие мозги лучше брать, с H22 OBD-II 200hp, 220 hp euro-r:
2. С евро-р валами.существуют, но базовыми их не назовешь. Как оно работать будет хзbratsk08 писал(а):Под мозги P28, P30 существуют базовые прошики для H22?
