boyboy
Сообщение 17 мар 2011, Чт 15:06
Прошу помощи по возможности подсказать в чем проблема
5 хэтч карбовый , появился звук похожий на электрошуруповерт или дрель . Звук достаточно громкий .Звучит только на холодную, как заводишь сразу появляется звук этот , постепенно с прогревом машины звук затихает . Звук растет с увеличение оборотов , при повороте руля звук слышно лучше .
После того так стрелка термостата доходит до середины - звука практически нет .
Околоавтомобильные товарищи говорят что это грм и что не страшно можно ездить еще тысяч 50 8))
Посоветуйте, опознайте , направтье в нужное русло .
На сервис не еду тк пока доезжаю до него - звук пропадает уже , да и боюсь что наипут.
Кто в курсе в какие деньги выливается ремонт грм ?
По технической части нуб-нубом - первый авто
JayMF
Сообщение 17 мар 2011, Чт 15:37
Гидроусилитель есть? Вполне возможно дело в насосе.
boyboy
Сообщение 17 мар 2011, Чт 15:45
гидрак есть , он как раз подтупливать с зимы стал , заметно увеличилось усилие руля . но это уже с полгода как .
насос шуметь может ? есть способы проверить ?
Die$eL
Сообщение 17 мар 2011, Чт 16:04
послушать, как ещё проверить.... стетоскопом или по дедовски отвёрткой.
пш пш
boyboy
Сообщение 17 мар 2011, Чт 17:07
Die$el писал(а):послушать, как ещё проверить.... стетоскопом или по дедовски отвёрткой.
юмор ценю , подкупает .
может кто на фотке подкапотного укажет что ткнут отверткой или померять что-нить
я не прикалываюсь , для меня подкапотное темный лес .
xtriplex
Сообщение 17 мар 2011, Чт 17:09
Уровень жидкости проверь в гидраче, звук на него похож, когда последний раз жидкость менял ? Либо насос гидрача помирает...
Die$eL
Сообщение 17 мар 2011, Чт 17:25
да какой юмор, я серьёзно, а если подкапотное тёмный лес, то это тебе в сервис надо.
пш пш
boyboy
Сообщение 17 мар 2011, Чт 17:45
спасибо за советы
посмотрю уровень жидкости .
никак не думал что от этого может быть такой гул .
жижы кроме масла вообще за год не менял ни одной - ибо ездит 8)))
антифриз или тосол хотел поменять -приехал на сервис -они посмотрели сказали что такого цвета жижу не видели никогда и отправиили искать такую же- я забил
xtriplex
Сообщение 17 мар 2011, Чт 17:50
не экономь, устрой ТО тачке и поменяй жидкости гура, тормозуху, антифриз, иначе ХЗ когда они там последний раз менялись, а раз в 3 года их нужно менять.
boyboy
Сообщение 17 мар 2011, Чт 20:03
действительно в бачке гура пустота !!!!!! :shock:
спасибо вам за совет - надеюсь что пропадет это звук
посоветуйте жижу для гидрача и антифриз
xtriplex
Сообщение 18 мар 2011, Пт 9:16
boyboy писал(а):действительно в бачке гура пустота !!!!!! :shock:
по спецификации посмотри скорее всего декстрон 2-ой ... Не забудь прокачать систему, чтобы воздух вышел иначе жужжание не пропадет, и насосу п***Ц настанет, если еще не настал ...
По антифризу не скажу, я себе зеленую AGA залил, но у меня не гондо ...
И возьми себе за правило раз в 5 дней, или неделю проверять уровень всех жидкостей, особенно зимой, в морозы шланги трубки лопаются, реагенты попадают разъедают, машина уже в возрасте...
Gek
Сообщение 18 мар 2011, Пт 9:34
xtriplex писал(а): по спецификации посмотри скорее всего декстрон 2-ой ...
Никакого декса в ГУР! Honda PSF онли!
хотя, по описанию, уже пох, что на землю лить..
trace
Машина: гнива 2131 `14
Сообщение 18 мар 2011, Пт 10:54
антифриз бери почти любой, в твоем случае скорее всего будет G11. так что покупаешь литров 15 воды (дистиллированной, но можно и из под крана), сливаешь старый антифриз, заливаешь воду, даешь машине прогреться, сливаешь, так раза 3 повторяешь, заливаешь антфриз. можно взять даже норд, он тоже G11.
Ну а когда поменяешь расходники грм на оригинал, зальешь крутой антифриз :)
boyboy
Сообщение 18 мар 2011, Пт 12:30
а сколько брать в объеме этой жижи с учетом то там сухо -либо на дне .
Посмотрел они вроде фасовки от 250мл начинаются .
И как прокачать систему (насос) чтоб звук пропал , я предполагал что просто долить - как еще действия надо совершить ?
очень жаль что я такой лох в этом :cry:
кроме вас не у кого спросить , а сервисмены всегда пытаются наипать
Die$eL
Сообщение 18 мар 2011, Пт 12:42
пш пш
boyboy
Сообщение 18 мар 2011, Пт 12:52
Die$el писал(а):RTFM
http://honda-civic.5go.ru/html/12_19.htm
СПАСИБО!!!!!!!!
xtriplex
Сообщение 18 мар 2011, Пт 12:53
Распечатывай и вперед прокачивать ... Думаю не больше 1 литра в систему ГУРа понадобится ...
И не забудь выяснить куда она у тебя ушла, скорее всего где то пизда трубке ... или насосу...
trace
Сообщение 18 мар 2011, Пт 18:40
Еще можно пыльники рулевой рейки проверить, туда тоже регулярно утекает жижа, когда рейку надо в перебор.
boyboy
Сообщение 19 мар 2011, Сб 15:56
Мужыки все огромное спасибо!!!
Вчера купил пузырек 350мл -залил на горячую прям у магаза ,колеса покрутил - пузырки мелкие вышли и стала красота !!
Никаких посторонник звуков !!Сегоня прроверю не уходит ли жижа !!!
Впредь буду знать !!
БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА СОВЕТЫ!!!-РЕАЛЬНО ПОМОГЛИ!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
