blond
Вобщем такая проблема, после 2,5 тыс оборотов появляется звук как от пулемета, как будто он троит... Но валит нормально, троения нету. причем на сбросе газа при переключении какой то гул. при разгоне этого заука нет. Усиливается гул на левом повороте, именно гул а не хруст гранаты.
Кто нибудь сталкивался с чем то подобным??? Не можем разобраться, помогите пожалуйста.
развалился выпуск? ):
eg->ek->eg->eg->ek->cg2
- BlackPerson
где то сифонит..
A4 2.0 quattro
катался ны ТЫЧе)
A4 2.0 quattro
катался ны ТЫЧе)
blond
Если сифонит выхлоп, это слышно. Если впуск то холостые обороты большие должны быть. Ни того ни другого нету. Выхлоп ничего не задевает, но когда что то там воет оно даже вибрацией на кузов отдает.
выхлоп не мятый?
Acura RSX Type S
может эти 2 вещи (гул и тарохтение) не связаны?
Например тарахтение от резонанса (дохлая подушка и т.п.), а гул в коробке?
Acura RSX Type S
- RaZVaL
кхм кхм.
вообще новеньким обычно принято выкладывать фото в купальнике и без для знакомства - тогда и ответы быстрее найдутся
по сабжу - не могу понять что такое пулемет. дайте видео/аудиозапсиь. может зажигание потерялось в 1 горшке - тупо топливо догарает?
а вообще если чтото резонирует - проще на подъемник поднять и завести, сразу видно будет и слышно. чем гадать на форуме по хрустальному шару.
Три заповеди:
Верь знакам - три.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 31 гость
