Извините, что не дождался решения о вступлении в группу...горит просто...
У меня Torneo Sir '01 типтроник
пытался сегодня поставить контроллер VTEC, который раньше стоял на Прелюде ничего не вышло....при подключении лампочки на припорной панели начали хаотично мигать....и загорелась лампа показывающая, что включена 4 передача.....после подключения всего назад (как было) загорелся "чек"..... прочитал ошибку на СТО показала высокий вольтаж.....сейчас вроде всё норм....
Подскажите кто знает в чём причина? почему контроллер отказывается работать с моими мозгами (37820-PCB-N53 это всё, что смог прочитать на компе....снимать его там не удобно....)....
Torneo SIR S PACKAGE '01
bad13
- Кудесник слова
при работах обесточили? типа клемму скинули когда ковырялись?
WTS Продам рычаги BLOX
- Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
А проводки правильно подвесил?
Да проводки там уже навешаны были...он тоесть был уже изначально готов для подключения....Василий58 писал(а):А проводки правильно подвесил?
вообще вот тут выяснилось, что он предназначен для OBD2....
При подключении клемы не скидовал....но мы его год назад на прел ставили, точе клемы не скидовали...просто с выключенным зажиганием....
Как узнать какой у меня комп....к нему подлазить неудобно....надо всю панель скидовать....
мозги находятся в нижней части передней консоли между, по серединке!
смотришь в лево от педального узла и ведешь под соплами печки железную коробку !
там болты на 10
там болты на 10
Опять задумался о Хонде
- Василий58
а я думал что ECU находится под ногами пассажира переднегоj0hn писал(а):мозги находятся в нижней части передней консоли между, по серединке!
там болты на 10
bad13
- Кудесник слова
там и находятся. чо за левый флуд про педальный узел? мозгов там нетВасилий58 писал(а):а я думал что ECU находится под ногами пассажира переднегоj0hn писал(а):мозги находятся в нижней части передней консоли между, по серединке!
там болты на 10
Они находятся под центральной консолью, а не под ногами пассажира...крепятся четырьмя болтами не по углам по сторонам. Ближний болт к селектору коробки не открутишь без снятия консоли.....Это в прелюде комп под ногами пассажира....может там ещё в каких машинах...а в моей к нему не просто подобраться =((((bad13 писал(а):там и находятся. чо за левый флуд про педальный узел? мозгов там нетВасилий58 писал(а):а я думал что ECU находится под ногами пассажира переднегоj0hn писал(а):мозги находятся в нижней части передней консоли между, по серединке!
там болты на 10
- crispkiller
вытаскивается за 5 минутfuji писал(а):Они находятся под центральной консолью, а не под ногами пассажира...крепятся четырьмя болтами не по углам по сторонам. Ближний болт к селектору коробки не открутишь без снятия консоли.....Это в прелюде комп под ногами пассажира....может там ещё в каких машинах...а в моей к нему не просто подобраться =((((
АДМ Мячково 1.58.270
- crispkiller
это стоковый усилитель по-моемуRentoN писал(а):у меня вроде если я не путаю тоже под сидухой пассажира..
- Василий58
ты оказался фатально прав...fuji писал(а):Они находятся под центральной консолью, а не под ногами пассажира...крепятся четырьмя болтами не по углам по сторонам. Ближний болт к селектору коробки не открутишь без снятия консоли.....Это в прелюде комп под ногами пассажира....может там ещё в каких машинах...а в моей к нему не просто подобраться =((((
Ладно, я его нашел. Тока вот не понял, судя по схемам - у меня обд2б, а по распиновке так и не понял. щас фотки выложу - расскажите что и как
Итак, фото смотрите тут
Скажите, где я тупанул.
ЗЫ: схемы обд2б и обд2а брал на сайте сивиков, по проводке ни одно, ни второе не подходит.
И всё-таки....есть у когонибудь распмновка на мой комп?
