Nokia
Сообщение 26 фев 2011, Сб 7:53
Давно мечтал о датчиках Defi, и вот появилось немного денег и я начал искать на яхе подходящий лот, меня интересовало 6 датчиков Температура воды, Температура масла, Температура выхлопа, Давление масла, Давление воды, Давление топлива. По деньгам если брать все новое я не потянул бы, кто знает о чем я - знает цену. И вот подходящий лот был найден, к сожалению выбирать пришлось больше по финансовым возможностям чем по желанию и потребностям. Видно было что лот немного хлам, но цена соответствовала тем более была гораздо ниже аналогичных лотов с еще большими косяками.
И вот я получил собственно через 2,5 месяца комплект, и смог его рассмотреть, в общем оторваны от фишек провода, их всего несколько, и на этом в принципе все косяки, но есть очень офигенный бонус! Пришло почему то 2 блока ECU и штука которая проецирует данные на лобовое стекло, странно конечно нахрена если у япошки была и так вся грядка практически, ну да ладно, все равно особо не воспользоваться даром с выше т.к. сенсоров ко второму комплекту нет. Так подумав я начал рассматривать блоки, нет не инструкций не табличек что это за блок какая модель, по этому нарыл кучу мануалов но не один мне не дал ответ вот на какие вопросы:
1 - На блоке фишки под 7 сенсоров и еще 4 пина: m-warning - я так понял это под динамик пищалку или что это за пин?
2 - DC SOURSE - конечно не надо быть 7 пядей во лбу чтобы предположить что это питание блока НО! Японцы же такой народ, может быть это какой нить постоянный источник хз чего))) В общем эт о питание блока?
3 -Собственно 2 пина это выходы на сами указатели OUTPUT METER, их 2, как бы логично предположить что можно подсоединить 2 указателя и накуя же тогда на блоке 7 пинов под сенсоры?
В общем я ломал голову и тут заметил что на самих указателях с обратной стороны 2 пина под линки, и у меня родилась мысль что они подрубаются друг от друга, т.е. один подрубается к блоку а остальные идут по цепочке, но только вот как какой указатель понимает какой сигнал куда? И зачем тогда 2 выхода под датчики? Может один линк для подсоединения датчиков температуры а второй под подрубания датчиков давки?
В общем помогите разобраться с хламом который япошка 100% на помойку нес)))
RB26DETT
SANEK HONDIST
Сообщение 26 фев 2011, Сб 10:17
всё верно
будильники подсоединяются последовательно
а блоки управления у тебя одинаковые?
и что это за датчик давления воды?
Nokia
Сообщение 26 фев 2011, Сб 16:19
Не, блоки разные, что интересно, на блок к которому проектор присоединяется не присоединяются сенсоры, то есть без первого блока работать они не могут. Датчик давления антифриза, написано на нем water press, по нему смотришь давление антифриза, чтобы знал когда крышка начала чрезмерно спускать или наоборот радиатор лопнет или патрубки послетают.
А как последовательно? Похрену как?
RB26DETT
black_typer
Сообщение 26 фев 2011, Сб 17:47
1 блок управления - для грядки и сенсоров, сенсоры куда надо, будильники друг за другом пох как
2 блок цепляется как будильник а от него уже цепляется проектор на стекло.
З.Ы. классный набор.
sniper
Сообщение 26 фев 2011, Сб 18:51
Както без картинок не чего в голове не укладываеться. Может фотки выложишь что у тебя там оборвано.
загрузился :D
Последний раз редактировалось sniper 27 фев 2011, Вс 10:12, всего редактировалось 1 раз.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
SANEK HONDIST
Сообщение 26 фев 2011, Сб 23:10
а можешь сделать фотку датчика давления воды?
Nokia
Сообщение 26 фев 2011, Сб 23:12
Ок выложу фото завтра, а питание как подвести на блок с сенсорами то? У меня есть кабель который японец оставил в гнезде питания там 4 провода коннектор оборван, судя по всему коннектор похож на коннектор самих указателей.
RB26DETT
Nokia
Сообщение 26 фев 2011, Сб 23:13
SANEK HONDIST писал(а):а можешь сделать фотку датчика давления воды?
Самого указателя или сенсора? Все завтра будет)
RB26DETT
SANEK HONDIST
Сообщение 26 фев 2011, Сб 23:21
выкладывай фотки всего, постараемся подсказать что куда
talyan
Сообщение 27 фев 2011, Вс 18:00
SANEK HONDIST писал(а):выкладывай фотки всего, постараемся подсказать что куда
датчик давления воды ничем не отличается от датчика другой жидкости. вот только нахрена он на немегагоночной машине хз :D
Honda Integra DC2 K20
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
vovk@
Сообщение 05 июн 2013, Ср 16:54
Может кто знает??
Вдруг перестал показывать, только моргает.
Что то говорит, а я не понимаю:(
Sash
Сообщение 05 июн 2013, Ср 22:45
не подключенный сенсор. проверяй
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 06 июн 2013, Чт 4:22
купите у меня новые DEFI - там все в комплекте, даже с книжечками :)
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic. ... 6#p1583446
EG-6, only for RALLY USE
vovk@
Сообщение 06 июн 2013, Чт 11:25
Sash писал(а):не подключенный сенсор. проверяй
вроде все проверил, всю проводку :(
Sash
Сообщение 07 июн 2013, Пт 20:23
значит сенсор издох попробуй другой такойже иначе не проверить
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 32 гостя
