mamicko
Сообщение 21 фев 2011, Пн 14:15
Что это такое любой найдет в интернете, а вот:
1. какое лучше: нулевое или отрицательное? какие делают на гражданские машины, а какие на спортивные?
2. как узнать какое плечо обката предусмотрено на твоей модели конструктором?
3. если (2) узнать невозможно, как его померять в домашних условиях? (может в распечатке со сход-развала есть эта цифра, или можно где-то узнать необходимые данные и вычислить)
Иммануил Гедеонович
Сообщение 21 фев 2011, Пн 15:34
mamicko писал(а):Что это такое любой найдет в интернете, а вот:
на гражданке делают ноль или отрицательное что бы нивелировать эффект колеи, особо в люсы никто не лезет разве что говнотюнеры когда ставят через чур широкие диски с конким вылетом.
30см
mamicko
Сообщение 21 фев 2011, Пн 16:53
угу, не хотелось бы оказаться в числе последих ))
mamicko
Сообщение 24 фев 2011, Чт 10:18
мне кажется, что здесь информация локанично собрана, но я не всю терминологию понимаю ((
http://www.peachparts.com/shopforum/showthread.php?t=72
mamicko
Сообщение 24 фев 2011, Чт 13:17
по ходу дела с положительным плечом машина будет рыскать, когда газуешь, с отрицательным - руль будет возвращаться в положение "прямо", а с нулевым - оба эффекта отсутствуют... неужели вся разница?
главный вопрос - как его померять, плечо это?..
kyky-pyky
Сообщение 24 фев 2011, Чт 15:31
если геометрия слева и справа одинаковая и дорога ровная, то ничего рыскать не будет. плюс очень хорошая обратная связь на руле
на каком авто мерить?
mamicko
Сообщение 25 фев 2011, Пт 13:50
на FN2
mamicko
Сообщение 25 фев 2011, Пт 13:52
kyky-pyky писал(а): ... ничего рыскать не будет. плюс очень хорошая обратная связь на руле
это с каким плечом такие свойства?
Иммануил Гедеонович
Сообщение 25 фев 2011, Пт 19:33
при ноле руль пустой и ватный см кукурузер, потому что вес большой а подшипник ступичный маленький, важно его держать посередине и не нагружать
при минусе руль упругий, обычно так все делают около одного двух градусов на легковых гражданских,
при плюсе.. при плюсе наезжая колесом на небольшое препятсвие руль будет стремиться повернуть на него,
30см
kyky-pyky
Сообщение 26 фев 2011, Сб 9:54
на макферсоне, по идее, одна линия - продолжение стойки через шаровую, а вторая - середина колеса. расстояние измеряется на уровне земли
с положительным
в твоей ссылке приведён пример бмв. по их концепции водитель - неотъемлимая часть процесса управления, поэтому его нужно снабжать информацией для принятия решений. они используют положительное плечо
mamicko
Сообщение 01 мар 2011, Вт 16:12
так это получается что те, кто ставит себе диски с маленьким вылетом, получают супер управляемый автомобиль?
kyky-pyky
Сообщение 01 мар 2011, Вт 18:09
отнюдь)
они получает супер информативный руль, который при черезмерности может и из рук вырываться
mamicko
Сообщение 02 мар 2011, Ср 11:28
вселенское правило золотой середины, значит...
получается маленький плюс, как пиво для детей - не только вреден, но и полезен! однако если в стоке был предусмотрен минус (что скорее всего с макферсоном), то маленький плюс будет уничножать сток подвеску и усилитель руля, я прально рассуждаю?
а у тюненх-производителей до таких вещей на FN руки не скоро дойдут, только опорные чашки усиленные к стойкам можно купить... значит ездить мне на замену подвески как дети в школу :o
Gek
Сообщение 02 мар 2011, Ср 13:12
Да нихера маленький плюс не полезен! При попадании на разнородное покрытие (асфальт-обочина) потеря управляемости на скорости почти неизбежна!
Все производители осознали это ещё в 70-ых прошлого века и с тех пор конструируют подвески только с плечом 0 или минус .
А вывести его в плюс достаточно легко: поставить сракерские катки с минимальным вылетом, чтоп колёса из арок торчали, как это в риальнопацанотюнихе принято.
mamicko
Сообщение 02 мар 2011, Ср 15:21
все кроме БМВ?
Gek, так что же лучше, 0 или - в таком случае? Как вывести в + и так понятно )))
на формуле 1 разве не аццкий +?
Gek
Сообщение 03 мар 2011, Чт 9:36
mamicko писал(а):все кроме БМВ?
-В том посте речь идёт про современные заднеприводники с трекшн-контролями.
-Про "аццкий+" в ф1 первый раз, честно гря, слышу, но и там своя специфика.
-Большинство производителей, как уже сказано, контструируют подвески с плечом 0 или небольшой минус (допуск на применение различных дисков-шин, износ элементов подвески, производственные отклонения).
В итоге, тебе то чего надо - уменьшить плечо или увеличить?
Сообщение 03 мар 2011, Чт 14:24
mamicko писал(а):на формуле 1 разве не аццкий +?
откуда информация?
BEnzin102
Сообщение 03 мар 2011, Чт 16:11
:D кудато далеко вы пошли. кто катается на карте обратите внимание на его подвеску. где ось вращения и где колесо. конечно производители автомобилей для транспортировки 5ой точки не нагружают драйвела ненужной ему обратной связью.
BEnzin102
Сообщение 03 мар 2011, Чт 16:12
откуда информация?
мнебы такую информацию)) хотябы с болидов 80-х
Сообщение 04 мар 2011, Пт 9:39
BEnzin102 писал(а)::D кудато далеко вы пошли. кто катается на карте обратите внимание на его подвеску. где ось вращения и где колесо. конечно производители автомобилей для транспортировки 5ой точки не нагружают драйвела ненужной ему обратной связью.
карт это вообще отдельная песня, там настройки совсем другие
BEnzin102 писал(а):мнебы такую информацию)) хотябы с болидов 80-х
куда она тебе?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 10 гостей
