Hammer
Сообщение 17 фев 2011, Чт 18:46
Люди помогите! Понять не могу что с машиной творится. Плавают обороты от 1000 до 3000 об на холостых, практически постоянно. При прогреве утром обороты держатся на 2000 даже при рабочей температуре, заглушил завел все нормально потом начинает газовать сама по себе.
Honda Accord EuroR CL1
SanekSATA
Сообщение 17 фев 2011, Чт 18:54
ну гдето чтото в районе клапана ХХ)) проводка может просто засрался может подгарел или еще че)) самодиагностика для начало)
Hammer
Сообщение 17 фев 2011, Чт 20:31
Вроде все осмотрел, чисто и аккуратно все ни каких признаков неисправности проводки.
Mitrich
Сообщение 17 фев 2011, Чт 20:37
ищи подсос воздуха!
у меня в точности то же самое было!
оказалось с дросселя шланчик соскочил который на пневмоподушку идет..
BMW X5 3.0 Si
Subaru Impreza WRX STI GRB
Subaru Impreza WRX STI Spec C
Toyota Altezza turbo
Accord EuroR CL7 sale
Subaru Impreza WRX MY08 265 hp sale
Subaru Forester SG5 650 hp sale
Subaru Impreza GC8 WRX STI 340 hp sale
Accord Sir-T 272hp 290nm sale
Support1
Сообщение 18 фев 2011, Пт 10:48
Последний оратор прав - подсос воздуха..., если ДЗ мыли возможно из-за этого, либо пластиковый штуцер под вакуумную трубку мог сломаться, если есть IAB , то там часто ломаются штуцера...
Короче надо искать гдев ресивер попадает левый воздух.
Hammer
Сообщение 18 фев 2011, Пт 15:28
Сегодня все облазил, все шланги осмотрел вроде все норм, все целое, ДЗ не мыл. У меня нулевик стоит HKS в штатное место, может из-за него?
c.t
Сообщение 19 фев 2011, Сб 7:53
ну ни какой пользы от этих фильтров :D
как то плавали при запуске/прогреве обороты, снял и помыл клапан хх и всё стало ок
SLAYER433
Сообщение 19 фев 2011, Сб 20:46
c.t писал(а):ну ни какой пользы от этих фильтров :D
и у меня такая фишка была --купил CARBCLEANNER И промыл клапан xx без снятия,и все стало на свои места...
ACCORD CG "99 2.0iS F20B6....=> продан
STREAM "04 2.0i K20A1..... продан
CR-V "09 2.4i K24A1....Возит...
c.t
Сообщение 19 фев 2011, Сб 21:01
SLAYER433 писал(а): и у меня такая фишка была --купил CARBCLEANNER И промыл клапан xx без снятия,и все стало на свои места...
знакомые без снятия мыли и потом нихрена не менялось.........поэтому решил снимать и мыть до блеска :D
vad89
Сообщение 20 фев 2011, Вс 0:32
может я не в теме конечно ))) но мне кажется не снимая фигачить карбклинером - это значит всё амно полетит во впуск. Это есть хорошо или пох?
Hammer
Сообщение 20 фев 2011, Вс 18:13
Вчера все снял, помыл дроссель, клапан хх, вроде стало лучше но переодически болячка повторяется правда на много реже.
SLAYER433
Сообщение 20 фев 2011, Вс 22:44
Hammer писал(а):Вчера все снял, помыл дроссель, клапан хх, вроде стало лучше но переодически болячка повторяется правда на много реже.
может еще датчик xx глюкает,хотя наврядли.подключить бы чего нить электронное ,посмотреть работу наглядно,по импульсам.... :)
madO
Сообщение 22 фев 2011, Вт 21:33
совсем недавно было то-же самое что и у автора. один в один.
промывка ХХ помогла, однако обороты всё равно при прогреве немного плавали.
всё вылечилось пропайкой майн реле.
сейчас всё гут !!! :)
Вообще, в старых вёдрах есть что-то. Подкупает ощущение честности и прямолинейности таких автомобилей. Отсутствие характерной для современных машин прослойки из говна, мультимедиа и маркетинга. Какие-то они «настоящие», что-ли
привет из музея
Mitrich
Сообщение 23 фев 2011, Ср 11:28
madO писал(а):совсем недавно было то-же самое что и у автора. один в один.
можно подробнее, что за реле?
BMW X5 3.0 Si
madO
Сообщение 23 фев 2011, Ср 17:53
Митрич, на форуме торнео клуба в электрооборудовании смотри.
привет из музея
SLAYER433
Сообщение 23 фев 2011, Ср 20:52
vad89 писал(а):может я не в теме конечно ))) но мне кажется не снимая фигачить карбклинером - это значит всё амно полетит во впуск. Это есть хорошо или пох?
Ничего страшного все вылетает ...
Но вот случай в тот день произошел...это уже не смешно...
когда мы чистили дроссель с клапаном xx ,мимо проходил знакомый джигит (сосед по гаражу),проходя он просто спросил "щьто памагаэт,да?" Мы конечно говорим "типо помогает". Это тело идет к себе в гараж,заводит ТАЗ"99 ,и начинает делать
какие то манипуляции с впускным трактом.Через пару минут мы слышим что как то странно у него двигло рычит ,(так примерно работает двигатель когда с него полностью сливают масло,чтобы посмотреть сколько проживет мотор без масла)))
примерно вот так. http://www.youtube.com/watch?v=QA_KtjDy ... re=related
Короче мы подходим и видим такую картину , тело тапку в пол,и брызгает не CARBCLEANNERом ,а синеньким баллончиком на котором написано WD-40 !!!!!!!!!!!!!
МЫ ВЫПАЛИ В ОСАДОК!!!
З,Ы, вот это уже не есть хорошо)))) :crazy:
Hammer
Сообщение 27 фев 2011, Вс 19:52
Спасибо всем за советы, болячка вроде не повторяется совсем, хотя почему то обороты на холостых ниже 1000 теперь не падают. Попробуем пропаять майн реле посмотрим)
scorpiionqaz
Сообщение 27 фев 2011, Вс 20:03
Клапан хх имеет регулировку покрути его.
Torneo CF4-VTS(морда от сарая) АКПП свап H23 и T2T4 - продан другу
Lexus GS 300 98г 2jz-ge att -} свап 2jz-gte
Hammer
Сообщение 28 фев 2011, Пн 19:01
Каким образом он регулируется и чего там крутить?
scorpiionqaz
Сообщение 03 мар 2011, Чт 16:43
Ослабь 2болта торекс кторые дердат именно датчик и у него есть регулировка где то сантим. Я выставил на угад на снятом коллектре. Так его сложно открутить. Или отверни его ключом на 10 от рессивера вместе с алюминивой проставкой и когда будешь крутить его смотри на клапан внутри будет изменяться зазор.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 2 гостя
