- SANEK HONDIST
приветствую,
подскажите кто знает
летом на сивик ек был установлен контрактный двигатель B16A с кпп Y21
но уж очень она короткая (на 5ой передаче при скорости 130км/ч 5000 оборотов)
и нет блокировки
как целесообразнее и проще избавится от таких недостатков?
(заменить всю коробку, или потроха в этой)
и нет блокировки
- MvP
s9b самая длинная коробка Всерии, остальные примерно одинаковые +/-...kos83 кажетсо продавал такую...либо поставить 5ю от орхии...как - фпоискSANEK HONDIST писал(а):приветствую,
и нет блокировки
- turannicus
главную пару смени:)
только с первичным валом в сборе... , а то были прецеденты...turannicus писал(а):главную пару смени:)
JT lab
- RaZVaL
нормальная скорость.
намного лучше не станет, а перебор коробки с заменой пары удовольствие не из простых
http://www.ff-squad.com/tech/temp/Bgears.htm
Три заповеди:
Верь знакам - три.
- SANEK HONDIST
а S80 все с блокировками?
и встанет ли она вместо Y21
Sokol_Vti
- RRR customz
- Машина: коплю
SANEK HONDIST писал(а):а S80 все с блокировками?
http://redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=9&t=41821
- SANEK HONDIST
ну а если главную пару, то где взять еёsashacrx писал(а):Километров с пять,можно уменьшыть за щёт установки колёс большего диаметра,+5км заменой шестерни 5-й передачи с КПП S9B,ну и ГП можно поменять.
и как решить вопрос с блокировкой?
- Full_Moon_Type_Spoon
Предложи поменятся с кем нибудь, наверняка многие ищут короткие пары, скорее всего у тебя 4,78 или даже 4,9SANEK HONDIST писал(а):ну а если главную пару, то где взять еёsashacrx писал(а):Километров с пять,можно уменьшыть за щёт установки колёс большего диаметра,+5км заменой шестерни 5-й передачи с КПП S9B,ну и ГП можно поменять.
Honda Civic EK9 Type R K20 swap
- SANEK HONDIST
я вот думаю не мог туда узкоглазый залезть и поставить потроха чтобы еще короче стала кпп
может кто катается на такой (сравнить показатели скорость/обороты)
- SANEK HONDIST
если я всё верно понял разница в скорости межд Y21 и S80 на 5 передаче при оборотах 5000 будет = 10км/ч
- SANEK HONDIST
а LSD родная ?
У меня на B18C4, коробас S9B+дифф, при 5-й передаче 120км\ч при 4000 об\мин.
Вот и думай, стоит ли так заморачиваться
Если много ездишь за городом, тогда есть смысл, если онли сити вдуть со светофора - то радуйся )
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 5 гостей
