- denis-k
- Машина: EK2
Вобщем Б16А, снял трамблер, а там какая-то куета в виде остатков сальника или резинки. По мануалу никакого сальника или резинки на впускном валу нет, тока уплотнительное кольцо на трамблере, вот и озадачился.
Может кто знает есть ли там че-нить?
И еще, если течет сальник первичного вала, маховик может быть сухим? Или масло с коробаса на него по-любому должно попасть?
И какое масло лить в S80? А то этих же MTF несколкьо видов... MTF-III сойдет?
- Support1
1) Менять сальник трамблера ...
2) если течет сальник первичного вала КПП масло на маховик врядли попадет, но должно вытекать из под жестяного кожуха
3) MTF-III пойдет...
- RaZVaL
лучше оригинала в коробку ничего нет.denis-k писал(а):а есть что лучше или не париться?Support1 писал(а):
особливо если без дисковой блоки
Три заповеди:
Верь знакам - три.
- Реня DC
30111-590-050 12.5x22.5x5 скорее всего этот
правда не на всех, не помню какой на твоем.
есть еще 91209-612-003 12x22x7 правда он не трамблерный, но встает на некоторые.
DC2 Sir-G МТ (S80 спек 98) глазастик (продана)
Opel Astra GTC 1.6T 6MT так получилось...
EF B18C
FaReva.ru
http://fareva.ru/
"The value of life can be measured by how many times your soul has been deeply stirred"
Soichiro Honda
EF B18C
FaReva.ru
http://fareva.ru/
Soichiro Honda
- AntonKuzmin
- Машина: LL
http://redliners.ru/talk/viewtopic.php? ... 91#p915491denis-k писал(а):Вобщем Б16А, снял трамблер, а там какая-то куета
Вот тебе и пожалуйста.
- denis-k
- Машина: EK2
Коробас вроде бы с блокой (надпись LSD когда-то на ней просматривалась), блоку надо особенным маслом смазывать?RaZVaL писал(а): лучше оригинала в коробку ничего нет.
- denis-k
- Машина: EK2
первый на экзисте и неедет не бьется, а второй на схеме показывает, что он находится в районе кпп...Реня DC писал(а):30111-590-050 12.5x22.5x5 скорее всего этот
- AntonKuzmin
- Машина: LL
сходи по ссылке, там все естьdenis-k писал(а):первый на экзисте и неедет не бьется, а второй на схеме показывает, что он находится в районе кпп...Реня DC писал(а):30111-590-050 12.5x22.5x5 скорее всего этот
У тебя откуда течь то?denis-k писал(а):Вобщем Б16А, снял трамблер, а там какая-то куета в виде остатков сальника или резинки. По мануалу никакого сальника или резинки на впускном валу нет, тока уплотнительное кольцо на трамблере, вот и озадачился.
Если ИЗ-ПОД трамблёра, то там колечко 25х3 всё уплотняет.
Если ВНУТРИ самого трамблёра - см. по ссылке AntonKuzmin
- Реня DC
это сервисный номер, вот и не бьется...denis-k писал(а):первый на экзисте и неедет не бьется, а второй на схеме показывает, что он находится в районе кпп...Реня DC писал(а):30111-590-050 12.5x22.5x5 скорее всего этот
а второй нами опытным путем подобран был, просто по размеру ...
МТФ лей без вариантов..
EF B18C
FaReva.ru
http://fareva.ru/
Soichiro Honda
EF B18C
FaReva.ru
http://fareva.ru/
Soichiro Honda
- RaZVaL
штатного червяка нет. он тоже лсдdenis-k писал(а):Коробас вроде бы с блокой (надпись LSD когда-то на ней просматривалась), блоку надо особенным маслом смазывать?RaZVaL писал(а): лучше оригинала в коробку ничего нет.
более густым надо смазывать дисковую, но это для синхров не очень хорошо.
Три заповеди:
Верь знакам - три.
- denis-k
- Машина: EK2
Фото, где стоит трамблер, я выделил ступеньку, она из резины сделана, поэтому и задал вопрос про возможный сальник, думал это остатки от него:
с другой стороны такая же резиновая ступенька:
- denis-k
- Машина: EK2
Течь ХЗ откуда. Сначала сменил прокладку втека, вот жду заглушку выпускного вала. Сам трамблер сухой, так же заказал это колечко (25х3) на всякий случай.Gek писал(а): У тебя откуда течь то?
Насчет масла остановился на МТФ-3, спасибо
- 8bit
- Машина: eg6 пр
ep3 пр
eg6 - ждет
gd3 - радует - Откуда: Ростов
У меня В16А2. перебирал трамблёр (долгая история)
Из всех уплотнитеоей на соединении у меня только резиновае уольцо на трмбике.
Сейчас вся коробка в полтёках масла. подтекает соленод втека. и боюсь что прокладка головы.
жду зарплату
EG6 B18C Spec96 - otdal v hatoshie ruki
EP3 - обменян
GD3 - радует
EG6 B16A2
CL7 поджоп
EK3 - строим/ломаем
EP3 - обменян
GD3 - радует
EG6 B16A2
CL7 поджоп
EK3 - строим/ломаем
Это герметик. Крышки распредов по краям ставятся на герметик по мануалу.denis-k писал(а):Фото, где стоит трамблер, я выделил ступеньку, она из резины сделана, поэтому и задал вопрос про возможный сальник, думал это остатки от него:
- denis-k
- Машина: EK2
У самого все в гавне, решил снять коробку и поменять сальник первичного вала. Просто уже не знаю на что грешитьVitat писал(а):Это герметик. Крышки распредов по краям ставятся на герметик по мануалу.denis-k писал(а):Фото, где стоит трамблер, я выделил ступеньку, она из резины сделана, поэтому и задал вопрос про возможный сальник, думал это остатки от него:
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 9 гостей
