- lownoise80
Люди, подскажите, что может быть? Короче, на ходу, не выключая передачи при отпускании педали газа, в коробке появляется жужжание, похожее на шум шестерёнок. подшипники? Вообще, это нормально для LSD коробки?
Integra DC1 ZC на мехе - была
Torneo EuroR CL-1 01 (ホンダ トルネオ ユーロR) - есть
Torneo EuroR CL-1 01 (ホンダ トルネオ ユーロR) - есть-
blond
примерно такая же проблема. ITR DC5 На сбросе газа появляется какой то гул, при наборе оборотов его нет. И когда на холостых стоиш какая то небольшая вибрация появилась. Не знаю куда копать... подушки вроде живые. Может сталкивался кто?
изношены какие-то шестерни, зазор увеличен, вот и жжужит
- Den4ik
нет, это подшипники диффа.Была такая же беда, када разобрали увдели что подшипники дифа пришли в негодность+первичнго вала тоже помер(шум был на нейтралке хуже чем от камазовского движка), и на вторичном уже говорит привет.
немного разные шумы от подшипников и от шестеренDenski писал(а):нет, это подшипники диффа.Была такая же беда, када разобрали увдели что подшипники дифа пришли в негодность+первичнго вала тоже помер(шум был на нейтралке хуже чем от камазовского движка), и на вторичном уже говорит привет.
blond
А у тебя когда сцепление выжимал звук менялся? На нейтрали стоя на месте.Denski писал(а):нет, это подшипники диффа.Была такая же беда, када разобрали увдели что подшипники дифа пришли в негодность+первичнго вала тоже помер(шум был на нейтралке хуже чем от камазовского движка), и на вторичном уже говорит привет.
Снимай коробку, хули тут гадать? Вскрытие покажет. Я у себя вот снял, думал мелочь какая то , оказалась ппц... И главное не тени
Civic EG4 АтмоКорч. & CL9 black.
Белая Integra dc2 type-r. 13.9 чистых. sold...
- Den4ik
Да, на нейтрале имелось ввиду,стоя.При выжиме шум пропадал вообще.
И на ходу на маленькой скорости на нейтрале такой звук был, именно жужащий, когда давал нагрузку(жал тапку) звуки пропадали.В коробке были заменены все подшипники качения, и все стало гуд.
ЗЫ чтобы убить шестерни на хондокоробке, надо очень постараться, слышал от многих людей, разбирающихся в коробасах. Турба не в счет.
- lownoise80
Denski Подскажи, сколько отдал денег на покупку всех подшипников, примерно хотя бы?
Torneo EuroR CL-1 01 (ホンダ トルネオ ユーロR) - есть- lownoise80
Спасибо!
Torneo EuroR CL-1 01 (ホンダ トルネオ ユーロR) - естьтам скорее всего и синхроны поносились. Короче по ценам: синхроны 1-2 8800, 3-4 5500, 5-r 5700. за подшибники около 6-7.
- lownoise80
Слушай, а если когда на высоких оборотах со второй передачи на третью переключаюсь хруст есть и передача включается в натяг (тяжело). Какие синхроны менять 3-4? Правильно понимаю!?CuJi9 писал(а):там скорее всего и синхроны поносились. Короче по ценам: синхроны 1-2 8800, 3-4 5500, 5-r 5700. за подшибники около 6-7.
Torneo EuroR CL-1 01 (ホンダ トルネオ ユーロR) - естьДа правильно. У меня такая же проблема была. Но я уверен, что при вскрытии еще что нить всплывет.lownoise80 писал(а):Слушай, а если когда на высоких оборотах со второй передачи на третью переключаюсь хруст есть и передача включается в натяг (тяжело). Какие синхроны менять 3-4? Правильно понимаю!?CuJi9 писал(а):там скорее всего и синхроны поносились. Короче по ценам: синхроны 1-2 8800, 3-4 5500, 5-r 5700. за подшибники около 6-7.
- Fatar
ткните носом, что купить. желательно с картинкой и номерами.
http://honda.epcdata.ru/accord/gh-cl1/1 ... ission_mt/
симптомы:
1. третья с хрустом включается.
2. переключения на пониженные передачи (1, 2 передачи) тугие. Нахолодную сильно ощутимо, на горячую по-лучше.
3. Рокот какой то в сцепе идёт, до 3000 тыщ оборотов и 1-3 передаче.
4. Задняя с первого раза плохо втыкается.
Может кто сталкивался, подскажет. Просто не хотелось бы снимать коробку, смотреть износ и собирать заново. Потом искать железки и повторно разбирать.
какие расходники ещё сразу лучше поменять при этом? может подшипники сразу какие...
За раз хотелось бы поменять корзину, диск сцепления, выжимной подшипник.
Маховик менять не надо?
а то я дуб в тех. части. терпеть не могу когда что-то хрустит и тупит в машине.
симптомы:
CL3-->CL1-->CL7 R-->Civic EJ9 2001 +
- lownoise80
Менять корзину, диск, выжимной подшипник. Потом синхронизаторы 3-4Fatar писал(а):ткните носом, что купить. желательно с картинкой и номерами.
симптомы:
Ну и все подшипники какие найдёшь...
Torneo EuroR CL-1 01 (ホンダ トルネオ ユーロR) - есть- kova23
- Машина: MidEngine RWD EF2
симптомы:
1. 23623-P21-315
2. 23521-PBW-305 (масло поменяй, возможно полегчает)
3. тут сложно сказать, что именно сносилось
ещё лучше заодно взять сальник первичного вала. подшипники лучше имхо по обстановке менять, ну или если уж очень не хочется разбирать два раза брать все сразу. я бы сначала снял коробку и отдефектовал, а потом по обстановке покупал, делов снять разобрать коробу благо немного.
купи лучше контрактную. тебе все синхроны надо менять кмк. Их тяжело найти и цена космос.Fatar писал(а):ткните носом, что купить. желательно с картинкой и номерами.
симптомы:
