- sdzubaboxer
Последний раз редактировалось sdzubaboxer 26 окт 2007, Пт 20:27, всего редактировалось 1 раз.
- urik@vti
чипованый мозг легко увидеть - достаточно разкрутить мозги.sdzubaboxer писал(а):eg6 хэтчбек купил недавно по доверенности,поначалу не замечал расход 95 около 17 на сотню если даже спокойно,если топить на высоких оборотах прострелы из трубы,выкрутил свечи все черные черные,сразу поменял,стала намного веселее ехать,через 10 километров снова выкрутил опять уже новые черные полностью бархатный черный нагар.На диагностике возились с утра и до вечера,чего только не делали,2 компьютера ничего не сказали,лямбду смотрели,грм,форсунки,давление топлива,все датчики,компрессия по14,не нашли причину почему переливает и такой дикий расход,предположили только,что форсунки не штатные или мозг чипован,подскажите что делать!!!!!
чо лямбда кажет? богато? или мож у тебя масло струячит ?
- sdzubaboxer
чо лямбда кажет? богато? или мож у тебя масло струячит ?[/quote] извини не понял как раскрутить и как лям скажет,и причем здесь масло
Последний раз редактировалось sdzubaboxer 26 окт 2007, Пт 20:30, всего редактировалось 1 раз.
- urik@vti
1. мозги достать, открутить 5 винтов верхней крышки и посмотреть глазом. если там запаяна панелька и в ней что-то торчит - мозги чипованые.
2. к лямбде подцепить вольтметр и посмотреть на самом деле богатая у тебя смесь или нет.
3. засирать свечи может масло. например от дохлых маслосьемных.
помимо свечь могут быть провода фиговые высоковльтные и соответственно модуль зажигания тоже
Money ain’t no thang for you? Go balls out and try a high-dollar, high-performance camshaft. (c) Jonathan Wong
- sdzubaboxer
лямбду уже смотрели поднимали машину и вставляли провода на заведенной,можно ли если что разчиповать мозг,как узнать если колпачки,у меня не дымит,компрессия в норме,вот только недавно поменял сальники свечных колодцев,свечи купались очень сильно,сейчас нормально,может играет роль каую,Спасибо!!!urik@vti писал(а):1. мозги достать, открутить 5 винтов верхней крышки и посмотреть глазом. если там запаяна панелька и в ней что-то торчит - мозги чипованые.
- sdzubaboxer
а трамблер может играть роль,или катушка,У меня холостые ровные,провалов нетKvazi писал(а):помимо свечь могут быть провода фиговые высоковльтные и соответственно модуль зажигания тоже
у меня просто была аналогичная ерунда на ваз 21093sdzubaboxer писал(а):а трамблер может играть роль,или катушка,У меня холостые ровные,провалов нетKvazi писал(а):помимо свечь могут быть провода фиговые высоковльтные и соответственно модуль зажигания тоже
- sdzubaboxer
здорого Леха,да буду сниматьAlexxx-Si писал(а):Привет Серега, снимай мозг посмотрим что там у тебя.
