Питерский филиал
Модераторы: Sam, Панк
Rustam
Машина: Civic EJ2 - sold
Fiat Barchetta
Сообщение 09 фев 2011, Ср 16:28
Хорошая тема была
Жаль хозяин темы оказался эгоистом и закрыл
Вообщем нужна приборка на недельку
у кого разобранный или собирающийся к лету ЕГ есть, прошу приборку на недельку
У меня проблема со спидометром
На ум приходит 3 причины
1) датчик скорости
2) приборка
3) проводка
покупать лишний датчик не хочется, как и приборку
Нужно точно определить причину и тогда думать дальше как лечить
А то запаривает когда стрелка в нужный момент устает и ложится спать
Датчик скорости менял, но и его не исключаю. Он был БУ, хотя таких проблем не вызывал у предыдущего владельца
Civic coupe 5
a1pine
Машина: Dc2
Сообщение 10 фев 2011, Чт 1:07
Перед.крылья на DC лупатую, верхний левый рычаг. Куплю.
Honda Integra, DC2, B18C, Si-Vtec
Andron83
Сообщение 10 фев 2011, Чт 1:22
Rustam писал(а):Хорошая тема была
1) датчик скорости
2) приборка
3) проводка
кстате к сведению - этот датчик сломать очень сложно, мы с Рекордом его разбирали там ломаться нечему - а вот контакты в нем и особенно на клемме в косе это да, если ты хоть раз на них поливал антифриз или еще чего это они - когда он умирает и как - опиши - попробуем вылечить по фотографии...то есть ты заводишь на холодную - он работает/ потом к примеру прогреваешься или кочка и он не работает - что и как происходит?
Rustam
Fiat Barchetta
Сообщение 10 фев 2011, Чт 1:51
стрелка спидометра живет своей жизнью
она может обидеться на меня и уйти спать, может прыгать до 170
Воощем тема такая
Включаешь зажигание, не заводя. Она может попрыгать. Может начать прыгать не сразу, через несколько секунд или вообще не прыгать.
Едешь себе спокойно (если стрелка работает), и тут она падает мертвяком
Полежит минутку, а иногда несколько. потом опять начинает работать
Иногда это несколько секунд продолжается
Иногда неделю все норм, а потом начинает глючить
В последнее время довольно часто
Грешу на приборку, так как применял к ней физическую силу в виде ударов кулаком по торпеде и по самой приборке, когда какая нить лампочка тухла из-за слабого контакта.
Нынче перевоспитался и больше такого не делаю
Но рукоприкладством занимался довольно часто в свое время
Поэтому хочу покататься с чужой приборкой для отсеивания остальных возможных причин.
Civic coupe 5
RaZVaL
Сообщение 10 фев 2011, Чт 1:53
пошел бы ты от простого к сложному - а не наоборот. проверь сначала разъем и контакты.
Три заповеди:
Верь знакам - три.
Dux
Сообщение 10 фев 2011, Чт 3:20
RaZVaL писал(а):пошел бы ты от простого к сложному - а не наоборот. проверь сначала разъем и контакты.
+1,моё мнение дело в контактах или в приборке!
+7(965) 755 36 17
a1pine
Машина: Dc2
Сообщение 10 фев 2011, Чт 3:45
Было такое, контакт плохой или перегорел...
Sam
Машина: EG4
Сообщение 10 фев 2011, Чт 9:18
Копал я такие приборки.
И не только такие ;)
Дело в контакте на датчике/косе, но не в самой приборке.
Andron83
Сообщение 10 фев 2011, Чт 10:15
Sam писал(а):Копал я такие приборки.
+100500
один в один, дело не в приборке и не в датчике, разбери разъем на косе, сам все поймешь :wink:
Talman
Сообщение 10 фев 2011, Чт 10:31
Когда спидометр ложится и не живёт чек загорается?
Если нет, то рой проводку от датчика до приборки (от датчика до компа сигнал идёт, раз чека нет) и смотри саму приборку.
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!! :D
Rustam
Fiat Barchetta
Сообщение 10 фев 2011, Чт 10:36
чека нет
просто грешу на приборку за то что бил ее долго и усиленно
не исключаю этот вариант
хотя и сам к проводке склоняюсь
поэтому думал отсеить этот вариант
ок
покапаюсь
Civic coupe 5
troll
Сообщение 10 фев 2011, Чт 11:49
Talman писал(а):Когда спидометр ложится и не живёт чек загорается?
Чек не может загореться от такой фигни. У меня точно так же своей жизнью жила стрелка тахометра, коммутатор пришлось менять
))) моя любимая шлюшка покинула меня...
Vitat
Сообщение 10 фев 2011, Чт 14:57
Троля, ты не путей тахометр и спидометр.
А сигнал на мозг приходит по проводам после спидометра, а не напрямую с датчика скорости. При неисправности датчике чек загорается только при торможении двигателем. Мозг видит что газ отпущен, скорость ноль, а обороты высокие и зажигает чек. Иначе не проверить ему.
Andron83
Сообщение 10 фев 2011, Чт 15:00
Vitat писал(а):Троля, ты не путей тахометр и спидометр.
именно так и было, чек не горит пока накатом не поедешь на передаче..., и это при полностью умершем датчике, контактах, если стрелка рыпается - ждекичан не загорится
bimota
Сообщение 15 фев 2011, Вт 9:57
де в питере купить сайленты Energy Suspension?
Honda Civic VI Coupe D16A1
RaZVaL
Сообщение 15 фев 2011, Вт 12:02
bimota писал(а):де в питере купить сайленты Energy Suspension?
думаю что нигде. максимум - АСТ позвонить.
Три заповеди:
Верь знакам - три.
Dux
Сообщение 15 фев 2011, Вт 13:04
тебе какие нужны?! у меня какие то есть ,самому не нужны=)
+7(965) 755 36 17
JayMF
Сообщение 18 апр 2011, Пн 14:23
Теме ап.
Ищу в Питере треугольник электрозеркала на ЕГ хэтч левый внешний, мой пал смертью храбрых в бою с дверью шкоды долбоёба.
+ заодно внутренние треугольники зеркал ЕГ оба
dic_87
Машина: Yamaha YZ450Fi
Сообщение 19 апр 2011, Вт 10:27
у кого есь задние стойки, для экспериментов от ЕГ под салент? можно убитый хотя бы один или на время
мототуристы это такие люди которые едут за несколько тысяч километров чтобы сфотографироваться на фоне своего мотоцикла
JayMF
Сообщение 19 апр 2011, Вт 15:57
Внешний треугольник найден, спасибо Vitat :)
Внутренние ищу.
dic_87, задняя стойка под сайлент со спиленой резьбой на штоке была у меня, надо найти в гараже, забирай.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 11 гостей
