Demetrio
Сообщение 07 фев 2011, Пн 1:59
Доброй ночи!
Стал счастливым обладателем Акуры РДХ c заводским косяком - ГОВНЯНЫМИ тормозами! Хотелось бы поменять стоковые тормозилки на что-нить более производительное. Рассматривал вариант установки суппортов от Acura Tl-typeS или б/у от Porsche (не подходит, из-за слишком широкой установки проставки).
Требуется помощь с покупкой и дальнейшей установкой комплекта тормозов (суппорта, диски, переходники).
Бюджет 40 тыс. уплей :roll:
Заранее спасибо за внимание и советы. :)
ACURA RDX (Пионер тюнинга)
felix
Сообщение 07 фев 2011, Пн 2:11
Отдам Прому 324х30 brembo 4 поршня, стоят на CL9, ступица одинаковая вроде.
Типа подпись!
Demetrio
Сообщение 07 фев 2011, Пн 2:17
felix писал(а):Отдам Прому 324х30 brembo 4 поршня, стоят на CL9, ступица одинаковая вроде.
Какой там вылет? Цена? Фото!? Антон из Промы говорил, если прому ставить, то проставка ажжж 15мм выходит на дисках моих... Как бы это все померить?!
Я в этом полный профан - ктоб помог?! :oops:
felix
Сообщение 07 фев 2011, Пн 2:24
Короче, если хочешь заиметь хорошие тормоза, то это надо ставить 4-х поршнвые, это самый оптимальный вариант, все что имее большее количество поршней, или большие, или эффективность не так сильно выше 4-х поршневых.
Если Антоха говорит что 15мм, то так оно и будет. Надо будет менять шпильки из-за проставок, или использовать проставки с гайками.
15 мм не так критично.
Прома самый оптимальный вариант, как по качеству, так и по цене.
Типа подпись!
RaZVaL
Сообщение 07 фев 2011, Пн 2:30
Это... а не проще колесные диски сменить под суппорта? проставки зло.
Три заповеди:
Верь знакам - три.
Demetrio
Сообщение 07 фев 2011, Пн 2:34
Пока не проще... Ибо на то, что мне нравится - пока не накопил... :cry:
А если рассмотреть суппорта от TL- typeS ?!
felix
Сообщение 07 фев 2011, Пн 2:41
Demetrio писал(а):Пока не проще... Ибо на то, что мне нравится - пока не накопил... :cry:
На ТЛ проставка еще больше нужна, если у меня проставка 6мм на проме, то с ТЛ получаеться 16-18мм.
Да и размерчик 300мм маловат, как у стока.
Типа подпись!
RaZVaL
Сообщение 07 фев 2011, Пн 13:40
год-то РДХ какой?
для начала можно колодками ситуацию исправить немного, если есть Фероды 2500/3000 на эту модель, то брать 100%, а потом уже китом многопоршневым. ну при переходе проставка/смена дисков неизбежна.
Три заповеди:
Верь знакам - три.
Apple_Shampoo
Candyman
Сообщение 07 фев 2011, Пн 13:56
думаю за 40тыщ можно только поменять колодки и тормозные диски на более хорошие
Demetrio
Сообщение 07 фев 2011, Пн 15:17
RaZVaL писал(а):год-то РДХ какой?
Феродо колодок не встречал на мой аппарат. Год: 2007-ой. По проставке - все понятно, просто не хотел больше 8мм ставить...
А от Легенд-а если вариант рассмотреть?
RaZVaL
Сообщение 07 фев 2011, Пн 15:30
Put new brake pads on, amazing difference, highly recommend!
http://rdx.acurazine.com/forums/showthread.php?t=681815
колодками по отзывам владельцев спасается положение для городской эксплуатации на ура.
HAWK HP+ (я за них) nsw ебай
или EBC greenstaff/yellowstaff/
тоже на ебае можно поискать.
возможно вместе с дисками. Думаю что для городской эксплуатации их бодет достаточно.
п.с. от легенды новой 4 поршня даже если встанут по посадочным - диски в любом случае под проставки/смену.
короче попробовать колодки нормальные, а потом уже киты искать/ или не дай бог колхозить.
если че вот кит со стоимостью
http://www.festivegarage.com/brake-acur ... -7777.html
Три заповеди:
Верь знакам - три.
felix
Сообщение 07 фев 2011, Пн 17:09
Ну что поделать, диски такие, ББ не поставишь без проставок.
Че не позвонил?
Типа подпись!
Demetrio
Сообщение 07 фев 2011, Пн 22:30
Спасибом всем за консультацию! Решил заказать из штатов EBC перфорированные диски и YELLOW STUFF колодки. А дальше посмотрим... :roll:
Oppossum
Сообщение 07 фев 2011, Пн 22:51
Demetrio писал(а):Спасибом всем за консультацию! Решил заказать из штатов EBC перфорированные диски и YELLOW STUFF колодки. А дальше посмотрим... :roll:
Ой не стоит. Желтые требующие прогрева напильники. Стоит взять красные. А вот диски ЕВС совсем не советую - пластилин. У меня они за один комплект зеленых колодок стерлись. Попробуй для начала красные колодки на стоковых дисках.
Возможно 4-х поршневые Брембы от ДС5 тебе встанут как и на все хонды.
Support1
Сообщение 09 фев 2011, Ср 10:14
Поддерживаю по колодкам, на желтых даже спортсмены зимой не ездят...., да и летом в городе выше вероятность кого-то в зад поймать, чем колодки такие прогреть...
Даже красные приходится греть летом (1-2 торможения)
Насчет замены суппортов - решение верное, тем более, что любые большие тормоза расширяют возможности дозирования тормозного усилия до блокировки колес, а соответственно получаем больший контроль...
Еще стоит проверить нормально ли работают задние суппорта и какие там стоят колодки, задние тормоза дают не мало в эффективности тормозов.
Demetrio
Сообщение 11 фев 2011, Пт 0:33
Т.е. ты предлагаешь из колодок поставить green серию?! Задние работают хорошо! По одним дискам это видно. Колодки там стоят оригинал. По суппортам ничего не встает путевого. Нужно диски менять. Т.к. проставка слижком уж большая требуется...
Кстати - на сколько сильно снижаются свойства торможения если диск передний синеватого цвета (пожженый уже :twisted: ) ???
Support1
Сообщение 13 фев 2011, Вс 16:24
Demetrio писал(а): Кстати - на сколько сильно снижаются свойства торможения если диск передний синеватого цвета (пожженый уже :twisted: ) ???
Диски синеют, когда верхний слой диска перегревается... тормозные своства при этом не меняются, если колодки нормально работают при такой температуре...
Перегретын диски говорят о том, что вы активно используете тормоза, если диски на вашем авто всегда синие, можно говорить о нехватке эффективности тормозной системы...
нужно увеличивать размер и толщину тормозного диска...
Я советовал красные колодки.
Сейчас этот форум просматривают: Applebot [Bot] и 22 гостя
