Собственно проблема... при подключении Хондаты вылезает ошибка датчика ХХ и машина неправильно работает на холостых оборотаз, т.е. их совсем нет... получается нет управления на датчик ХХ...
Машина.. Honda Prelude 97 г.в. BB6 с H22A.. переделана с автомата на механнику... разьем на датчике ХХ двух контактный... может у кого такая проблема была или есть какие мысли по этому поводу...
- Mura
MaxS писал(а):Собственно проблема... при подключении Хондаты вылезает ошибка датчика ХХ и машина неправильно работает на холостых оборотаз, т.е. их совсем нет... получается нет управления на датчик ХХ...
мозг P28 стоит добавить, ОБД1
проводка ОБД2
щаз доберусь до гаража , посмотрю
Проверь переходник, у меня например был плохой контакт одного провода, из-за этого одна форсунка не работала.
Evo x race car
550 hp/630 nm
Civic EG race car k20a inside
307 hp/270 nm
550 hp/630 nm
307 hp/270 nm
- Mura
Sergey K писал(а):Подскажите ... может ли комп П30 управлять низкоомными форсунками, или надо менять их на высокоомные ... двигатель H22a ...
только через резистор-бокс
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
