Victor
Машина: DC5R
Сообщение 19 апр 2007, Чт 20:19
Имеется такой вот агрегат: http://www.japancats.ru/honda/group.asp ... 000B6&vin=
Есть желание переделать ступицы под 5 шпилек и изменить задние барабаны на диск. Просьба, подсказать какой, агрегат нужно использовать в качестве донора, ну и вообще поделиться опытом в данном вопросе.
Движок в ближайшем времени планируется сменить на гибрид B18B(блок) B16B(голова) посему вопрос по коробке и соответственно по валам для изменения ступиц, какие подойдут?
temper
да ты успокооООйся
Машина: чорный мокасин
Сообщение 19 апр 2007, Чт 22:41
купить с яху ступицы или подвеску в сборе от ек9 или dc2spec98 там есть и попарно в разнобой как хошь.. или новое брать что не бюджетно
коробку под в-серию брать придется
привода теже ек9 или спек98 туда нужны
риальный своп надо мутить тебе 8)
http://coub.com/vsenormalno
Victor
Машина: DC5R
Сообщение 20 апр 2007, Пт 18:25
To temper спасибо!
Не кинешь ссылку на екзисте на цивик ек9, я что то туплю и не могу найти, чёто все с дисками на 4 шпильки.
Начну с переделки задних тормозов. Такие вопросы, может кто делал: возможно ли установить ступицу без замены заднего рычага или его необходимо менять обязательно (при условии что ступица на 5 шп).
При замене барабана на диск нужно ли менять вакумник или главный тормозной цилиндр.
Хочу сохранить абс, если кто переделывал то какие возникали трудности с этим.
temper
да ты успокооООйся
Сообщение 20 апр 2007, Пт 23:23
попроси владельцев ек9 №кузова\мотора и пробивай через неедет.ру
на эксисте вроде нет ек9 в каталогах
ТУПЕР
Сообщение 22 апр 2007, Вс 14:16
Victor писал(а):To temper спасибо!
я сегодня это проделал ...
\а именно поставил на зад тормаза дисковые ... ничего сложного нет ... все встает хоть рычал целом хоть стапицы в старые раычаги ... единственное что надо троса на ручник и ормазные шланги ... в целом ничего сложного
ZhenyaG.
Сообщение 22 апр 2007, Вс 19:24
temper писал(а):попроси владельцев ек9 №кузова\мотора и пробивай через неедет.ру
EK9 110200
B16B 110200
Civic Ferio Vi почти RS
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 20 гостей
