Вопрос, в какую сторону откручивается болт шкива коленвала мотор B18C? Ей богу так и не понял, вроде должна резьба быть обратная, но по мануалу стандартная резьба, последнее что хотелось бы так это обломать болт каленый в колене.
RB26DETT
А у ZC мотора в какую сторону откручивается? Что то мне припоминается что против часовой?
RB26DETT
Человек у которого ZC говорит по часовой у него откручивается, я в шоке. То есть черепом стоим к шкиву, контрим спецключом и чтобы открутить крутим против часовой как обычно точно? А то я же хер каленый болт высверлю.
Последний раз редактировалось Nokia 01 фев 2011, Вт 12:29, всего редактировалось 1 раз.
RB26DETT
- MvP
скачай мануал если хочеш сам увидеть)))) ни на одном хондомоторе не встречал откручивания по часовой...Nokia писал(а):Человек у которого ZC говорит по часовой у него откручивается, я в шоке. То есть лицом стоим к шкиву, контрим спецключом и чтобы открутить крутим против часовой как обычно точно? А то я же хер каленый болт высверлю.
в железе ZC 96-00 = D16A, у D серии откручивается против часовой
Ну все, встану к шкиву черепом, законтрю спецключом и крутану против часовой)))
RB26DETT
В общем появилось мальца времени и я решил гнать машинку на переоборудование, и тут вспомнил, что ремень то ГРМ остался старый и хз когда он порвется, ремень был заказан и вот наконец начались работы. Как всегда самое сложное открутить шкив, но хондах в шкиве есть углубление под спецключ, туда залазит гайка на 50 к гайке приварил ручк и вперед, снимаем колесо:
далее вставляем гайку в шкив, потом через дырку в гайке продеваем удлинитель с головкой на 19, ключ упираем снизу в бруски, так как компаньона к сожалению не оказалось:
Дальше вставляю еще удлинитель чтобы крутилось от души:
Под удлинитель подкладываю бруски, чтобы не отгибать в стороны вал а именно передавать крутящий момент:
И вот я кручу, кручу простА нЕ рИальнА! У меня даже страх был что мотор с подушек нах сорву, но никуя, не могу открутить этот болт! Ппц кто что посоветует, не знаю уже что делать, перечитал мануал, написано выкручивается против часовой обычная резьба, опять приложил усилие не меренное. В общем давайте советы нуждаюсь!
RB26DETT
- MvP
ничо ничо) у мня на ек2 када меняли ремень после япов (прошло лет..много) дядька кг 110 откручивал трубой метра полтора длиной))))))))
ЗЫ попробуй чуток постучать по болту...мож поможет ему отлипнуть...не ты первый не ты последний кароч)
ЗЫ судя по фотке ты крутил с пола...с ямы или на подъемнике с коротким удлинителем сподручнее срывается) обычно хватало рычага около метра)
Последний раз редактировалось MvP 03 фев 2011, Чт 20:01, всего редактировалось 1 раз.
рычаг под два метра и не сцать, тогда открутишь
HR-V, cvt>MT 4wd; d16w1 nonvtec>d16a vtec
Так я типа слабо кручу? Я сам 105 кг вешу, рычаг под метр, ну ппц что тут сказать то еще.
RB26DETT
- Herr Doktor
он по технологии на фиксирующий клей должен быть посажен.
я на сирте откручивал- тоже охренел мальца... 2-х метровой трубой тянул до характерного "тынц". дальше болт от руки можно было крутить
Ща поеду в гараж ппц ему!
RB26DETT
Открутил епть! Последний вопрос, я так понял пружина натяжного ролика натягивает ремень с должным усилием? То есть дополнительно ничего натягивать не надо, пружину натянул, болт ролика натянул и все так?
RB26DETT
- MvP
неужели )))Nokia писал(а):Открутил епть! Последний вопрос, я так понял пружина натяжного ролика натягивает ремень с должным усилием? То есть дополнительно ничего натягивать не надо, пружину натянул, болт ролика натянул и все так?
блеа, ты мануал воще открывал?))))))))) болт ролика он натянул епта)))))
Знаменитый под-щик! Ну перепутал я про болт! Натянул пружину, затянул болт.
RB26DETT
