После отключения сидеия появилась ошибка.. Сканер не понимает мозги, есть кажется спотоб сбросить чек как то еще... Путем замыкания каких то контактов предохранителей или что то подобное...
Подскажите пожалуйста
Лезешь в блок предохранителей что над левым коленом под торпедой, ищешь там желтую косу SRS, их там 2 - 3х контактная и 2х контактная(тебе нужна она) отверткой нажимаешь на фиксатор сверху и за провод вытягиваешь фишку.
Далее потребуются 2 проводка длинной от 10см, зачищенные с обоих концов.
1 ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ вставляешь проводки в контакты и замыкаешь их другими концами, не разъединяя включаешь зажигание(стартер не крутишь т.е. поворачиваешь ключ до загорания лампочек) смотришь на приборку, лампочка SRS погаснет через 4 сек.
2 После погасания лампочки сразу размыкаешь свободные концы проводов, через 4 секунды лампочка вновь загорится.
3 После загорания лампочки вновь замыкаешь провода и ждешь пока лампочка вновь погаснет.
4 После погасания лампочки, размыкашь провода и выключаешь зажигание. Ждешь 10 сек. и терпеливо вставляешь фишку в свой разъем. Ошибка стерта!
PS Один раз у меня стерлась только после 5 ой попытки. ТЕРПЕНИЯ!
PPS Это копи-паст из аналогичной темы
