EVK
Сообщение 19 апр 2007, Чт 10:40
Мне уже подсказывали однажды, но немножко не в том месте. Мне необходимо узнать именно количество шлицов и размер гранаты левой которая к подвесному крепится.
-со стороны трипода
-сос тороны подвесного т.е. количество шлицов на гранате которая одевается в подвес.
-длину гранаты
EVK
Сообщение 20 апр 2007, Пт 10:47
помогите. ау
в экзисте лежит граната, бьется по сивику с мотором Б16. а при проверке менеджером, грит что это не известно на что. Есть тока данные этой гранате.
Очень надо.
Может у кого в гараже сломаная валяется посчитайте шлицы, пжста
ТУПЕР
Сообщение 20 апр 2007, Пт 11:38
EVK писал(а):Мне уже подсказывали однажды, но немножко не в том месте. Мне необходимо узнать именно количество шлицов и размер гранаты левой которая к подвесному крепится.
-со стороны трипода
-длину гранаты
чето я не понял что тебе надо ...
тебе надо знать параметры привода который к подвесному чтоли?
kos83
Сообщение 20 апр 2007, Пт 12:47
катологи помогут, например exist.ru
какая машина, какой год?
Ремонт и ТО Honda
EVK
Сообщение 20 апр 2007, Пт 13:45
надо параметры гранаты левой.
т.е. от коробки идет подвесной с подшипником в него вставляется граната, даллее полуось затем наружняя граната. Мне надо параметры гранаты которая тыкается в подвесной.
ТУПЕР
Сообщение 20 апр 2007, Пт 14:26
EVK писал(а):надо параметры гранаты левой.
вот ты даешь!!!!
она такаяже как и другая которая с другой стороны по шлицам и дисметру ... только там помойму мальсть посадочное под сальник другое ... а может и такоеже .. не помню
а что с ней случилось онивечные!!!
EVK
Сообщение 23 апр 2007, Пн 7:41
Вибрация у меня дикая при определенных оборотах.
Если вывесить левое колесо и смотреть на привод то он прыгает.
ТУПЕР
Сообщение 23 апр 2007, Пн 7:59
EVK писал(а):Вибрация у меня дикая при определенных оборотах.
ну х.з. как прыгает? по оси движется или внутри гранаты?!
mike1
Сообщение 23 апр 2007, Пн 8:37
Было у меня точно такое же еще на предыдущей Интегре DB7. Колесо ходило вдоль оси привода. В итоге выяснилось, что недоконца вставили привод. Посадили его на место и проблема исчезла.
ЕК3 на разбор
EVK
Сообщение 23 апр 2007, Пн 10:44
ставлю машину на яму. Залажу. Берусь рученьками за полуось левую, не за подвесной а именно за полуось, и дрыкаю вверх вниз, а она там как сопля, туды,сюды.
Затем вылез из ямы сел на пол, закурил и стал думать, думал,думал и придумал что разбился внутри гранаты ролики и полозья. Затем стал искать гранату, а она сцуко 6000 рублев стоит. я зажал. Б/у не найти. Новый есть тайваньский за 1600 рублев хотел купить а менеджеры грят давай количесвто шлицов иначе можем обмануться.
Вот я у вас и спросил скока шлицов в гранате со стороны трипода и состороны подвесного.
ТУПЕР
Сообщение 23 апр 2007, Пн 11:38
EVK писал(а):ставлю машину на яму. Залажу. Берусь рученьками за полуось левую, не за подвесной а именно за полуось, и дрыкаю вверх вниз, а она там как сопля, туды,сюды.
ну возьми те что есть в магазине и едь с ними кто подойдет оставишь остальные вернешь в магаз!!!!
деньги отлдадут я всегда так делаю когда не уверен ...
