QB21
QBнец
Сообщение 22 апр 2006, Сб 9:20
вот я думаю мож перебрать его чтоб как новенький был. в связи с этим вопрос. обязательно ли при переборке надо точить цилиндры под ремонтный размер и соответственно туда новые порши ставить? или есть шанс ограничиться просто заменой колечек? пробег 126 тыс км. Я точно знаю примеры переборки моторов без расточки цилиндров, но там были совсем другие моторы. Наверное ясно станет уже после разборки мотора?
Паша
Сообщение 22 апр 2006, Сб 14:52
На сколько я знаю, В18С сложно точить, японцы чем то поверхность покрывают цилиндров.
Honda Integra 98 SpecR продана
Toyota Altezza RS продана
Nissan Silvia S14 K's
ТУПЕР
Сообщение 23 апр 2006, Вс 8:02
У меня тоже такие мысли в голове!!! И пробег уже 125 600 :) почти как у тебя. В принципе есть ремонтная информация на американский B18C5 это он и есть там все параметры (допуски посадки и т.д.).
Мотористы говорят так если элипс на гильзе в пределах нормы и зазор поршень-гильза тоже в пределах то просто можно ограничится заменой колес. По коленвчалу и шатунам тоже самое - ставишь стандарт и все.!! Но если после разбора двиги выработка будет больше тогда надо точить гильцы на 0,25 и ставить поршня и кольца 0,25!!! По валу наверное также.?!! Вот такие мнения. У меня уже масло по тихой подьедает поэтому хочу тоже летом прокапиталить!!! Давай дерзай посмотрим как у тебя что выйдет пробеги то одинаковые!!! А я следом.. ТОлько вот думал при капиталке сразу поршня ковку поставить да может еще чего... Оригинальные запчасти ТУПЕР тоже оченььь дорогие!!!
Хотя мнения расходятся что лучше поршня тупер или теже ВАСЕКО !!!
QB21
QBнец
Сообщение 23 апр 2006, Вс 11:09
я например сталкивался просто с переборкой типа с заменой колечек, маслосъёмников и тд и тп. без замены поршней и тд и тп, но это были другие моторы. я например наврядли при переборке буду менять что-то на тюненое или спортивное. машинка то у меня на каждый день. потому в моих интересах как можно меньшей кровью привести мотор в порядок и усё.
Alexxx-Si
Член клуба
Сообщение 24 апр 2006, Пн 8:09
Вскрытие покажет
Все зависит от состояния блока.
По хорошему его надо промерирь на овальность и пр. может достаточно будет только отхонинговать, а может и ничего не надо будет делать.
Enot
Пушистый диктатор
Машина: есть
Сообщение 24 апр 2006, Пн 9:32
QB21 писал(а):вот я думаю мож перебрать его чтоб как новенький был. в связи с этим вопрос. обязательно ли при переборке надо точить цилиндры под ремонтный размер и соответственно туда новые порши ставить? или есть шанс ограничиться просто заменой колечек? пробег 126 тыс км. Я точно знаю примеры переборки моторов без расточки цилиндров, но там были совсем другие моторы. Наверное ясно станет уже после разборки мотора?
А в связи с чем ты его собираешься перебрать? Масло ест?
Мне на моем Сивике не так давно перебирали мотор (В16 - пробег по спидометру 110 000), там было все понятно - расход масла 2 л на тыщу. За два дня езды корма машины покрывалась ровным черным налетом, что на белой машине смотрелось ужасно.
Я тоже очень напрягался по поводу расточки, но когда мотор разобрали, его даже мерить не было смысла, хон по всей поверхности цилиндров был в первозданном состоянии. В итоге под замену попали кольца (вполне логично :) ), шатунные вкладыши (скорее для собственного успокоения , старые были еще нормальные), направляющие втулки выпускных клапанов и маслосъемные колпачки.
После переборки мотор прошел 7 тыщ, расход масла теперь примерно пол литра на 1000 км.
ТУПЕР
Сообщение 24 апр 2006, Пн 9:44
У меня расход масла примерно если ездить аккуратно до 3,5 тыщь оборотов то около 150-200 грамм на тыщю если во ВТЕКЕ всегда до 500-600 грамм на тыщю. Среднем получается 1,25 литра на 5000 км. по городу зимой!!! Летом не пробовал... Так вот вопрос может мне еще рано думать об капиталке??! Просто на предыдущей Хонде домани 1998 D16A от замены до замены никогда не доливал масло... а это 8-10 тыщь. Вот почему я насторожен расходом
VTi
Сообщение 24 апр 2006, Пн 9:52
У меня точно такая же ситуация при пробеге 120000, только литр ела на 1000. Поменяли тоже кольца, вкладыши, направляющие втулки выпускные, ну и резинки все. Теперь ест где то 1.5 литра на 5000.
deadman
Сообщение 24 апр 2006, Пн 12:52
мужик, не сцы, твой расход нормален, масло просто сгорает нах, у тебя ведь двиг крутится до 10000 насколько я помню...
civic' 92 1.35carb
Nehom
Сообщение 24 апр 2006, Пн 14:38
deadman писал(а):
ТУПЕР писал(а):
Enot писал(а): А в связи с чем ты его собираешься перебрать? Масло ест?
deadman прав, у тупера К20А2 при максимальных нагрузказ дорустим расход масла до 1 литра на 1000 км. А если еще и до 10000 крутится тогда вообще норма.
CIVIC type R
EP3 / K20A2
ТУПЕР
Сообщение 25 апр 2006, Вт 2:26
Ну спасибо успакоили!!!
А вот еще вопросик на засыпку.
Заводишь на холодную двигатель работает ровно и четко никаких проблемм. При нагреве гдето градусов 55-65 слышен какой то стук из двигателя как будто стучат клапано но сильнее (зазоры на клапанах нормальные) Затем при нагреве 80 градусов стук пропадает и опять все нормально!!! Че это может быть или это просто мои предрассудки?!
NITTO
Сообщение 26 апр 2006, Ср 17:10
если вопрос по расходу масла.....проверь компрессию...она не обманет
тут у tempera аналогичная тема была....у него сир был...так что все нормально)))
-> ITR DC2 Spec98 - продан
-> ACCORD EURO R CL7 - продан
-> XXX - м3\м6
ТУПЕР
Сообщение 27 апр 2006, Чт 2:25
ТУПЕР писал(а):Ну спасибо успакоили!!!
Делал наблюдения:
Этот стук только на холостых оборотах!!! При добавлении газа пропадает! Стук очень похож как работает дизельных двигатель только он более отчетливый.
От чего над изелях характерный звук от двигателя?
Intigra
Сообщение 27 апр 2006, Чт 13:17
Скорее всего, это lost motion assembly. Успокоители коромысла втекового кулачка. Они просто подклинивают. Надо менять на новые. Если есть сервис мануал, там написано как проверить.
ТУПЕР
Сообщение 01 май 2006, Пн 5:38
какой их каталожный номер на тупере B18C и менять их сложно сам справлюсь? Головку надо снимать? что может быть ели не менять???!
K8X
Сообщение 09 май 2006, Вт 16:32
Делал наблюдения:
А у В18С есть гидрокомпенсаторы клапанов ?
Паша
Сообщение 09 май 2006, Вт 21:50
Делал наблюдения:
нету, клапана регулируются крутя гаечки:)
screamer
Сообщение 31 окт 2006, Вт 20:29
2 Тупер
Ну что ты прокапиталил двиг? Каков расклад?
bad13
Кудесник слова
Сообщение 31 окт 2006, Вт 21:51
сильно же мы любим наши машины. если от нечего делать при малейшей фигне думаем о капиталке :)
screamer
Сообщение 31 окт 2006, Вт 22:01
дык если масло поедает и дымит каг паровоз((( надо разбирать короч и смотреть
