Net_Prosto
Сообщение 17 янв 2011, Пн 0:28
Знаю что хондата может управлять бустом, но она у меня jdm и не может. Решил купить бу avc-r. Купил. Разбираюсь как подключать. По проводам понял, а вот по подключению соленоида не очень. Вот он такой:
В нём порты COM, NO, NC. У меня на портах COM и NC висят фитинги под трубки, порт NO висит пустой.
Вестгейт у меня Tial такой:
Подключен так:
Нааасколько я понял, надо всё подключать вот так:
Но порт NO будет дышать в атмосферу. Так и должно быть? Фильтр на него никакой не надо вешать?
Как всегда заранее спасибо за ответы :)
RRR
Сообщение 17 янв 2011, Пн 0:39
Net_Prosto
Сообщение 17 янв 2011, Пн 0:40
Ринат, это понятно, но для этого нужен USDM мозг, у меня JDM. И вообще бустконтроллер с внешним интерфейсом мне кажется более удобным. Вопрос только в том как подключить соленоид апекси :)
RRR
Сообщение 17 янв 2011, Пн 0:42
Net_Prosto писал(а):Ринат, это понятно, но для этого нужен USDM мозг, у меня JDM. И вообще бустконтроллер с внешним интерфейсом мне кажется более удобным. Вопрос только в том как подключить соленоид апекси :)
Посмотри на картину со штуцером с губочкой, это типа филтэр
Net_Prosto
Сообщение 17 янв 2011, Пн 0:48
аа, ты вон про что. подумаю как сделать подобный.
а по подключению я правильно всё понял?
RRR
Сообщение 17 янв 2011, Пн 0:52
Net_Prosto писал(а):аа, ты вон про что. подумаю как сделать подобный.
Схемка левой нагой слепого чертилась???
Ну примерно так, снизу вестгейта бери с компрессорной части, подпор бери с ресивера
Net_Prosto
Сообщение 17 янв 2011, Пн 0:56
схема с официального сайта апекси ;).
подпор - это шланчик который пойдет в соленоид? а из соленоида в верх вестгейта?
RRR
Сообщение 17 янв 2011, Пн 0:57
Net_Prosto писал(а):схема с официального сайта апекси ;).
Подпор- это верх вестгейта
Net_Prosto
Сообщение 17 янв 2011, Пн 12:06
понял. большое спасибо
Intigra
Сообщение 01 окт 2011, Сб 7:56
Подыму тему.
Как вообще этот апекси avc-r?
Нормально настраивается? Буст по передачам корректно раскидывает?
Или вата?
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
Mura
Сообщение 03 окт 2011, Пн 7:46
Intigra писал(а):Подыму тему.
Или вата?
раскидывает, я правда, делал не по передачам, а тупо по скорости, времени не было вникать
и делает , разумеется, корректировку по передачам, что тоже надо обычно
но, конечно, все эти японские интерфейсы на двух кнопках и дисплеи палочками выбешивают, не для слабонервных
Net_Prosto
Сообщение 03 окт 2011, Пн 11:08
по передачам нормально работает, главное настроить именно передачи.
у меня такой вопрос. если пружинка 0.4 бара в вестгейте, то апекси нормально смогут надуть до 1.5 бара? сейчас пружинка 0.8, но на 1 и 2 передачи этого многовато.
Mura
Сообщение 04 окт 2011, Вт 8:17
Net_Prosto писал(а):по передачам нормально работает, главное настроить именно передачи.
дело не в апекси, а в механических свойствах самого вестгейта, может и не получится на слабой пружине
я пробовал на совсем слабой, начинает буст плавать
но , может, надо было поменять частоту соленоида или чего другого пошаманить, но забил тогда, просто втек отключил по скорости
