- RPM87
Проблема такая. В морозы оставляешь машину на ночь, утром без проблем всё заводилось. Потом машина простояла 2 недели на стоянке. Вчера температура -10, вставляю ключ, крутит дай бог, а реакции никакой. Как ни крутил, так и не завелась. В чём может быть проблема? Ведь в морозы - 35 40 ночью, всегда заводил с утра. А тут Постояла и пинзец. Аккумулятор заряжен, крутит отлично. Куда копать?
DB8G MT>SiR-T>?
- gordon
Тоже с таким сталкивался на прошлой хонде, единственное что работало как правило - плеснуть свежего бенза в бак и сразу заводилась:)
Многие не верили пока сами не убедились, прокатившись с канистрой до заправки и назад:)
есть YH2 '08
был golf6 tsi / em1 '98 / honda giorno / eg4 '93 клоп / gd1 '02 / citroen c5 "ночной кошмар" / ek4 '00 VTI / ek3 '96
- D. Gibbons
А что вскрывать собрались? Трамблёр руками крутили при включенном зажигании и при этом смотрели искру? Когда грм рвётся сразу видно, стартер крутится как-будто в холостую)RPM87 писал(а):искры нет .Вскрытие покажет. лишь бы не ремень!
- RPM87
Хм.. ну как бы аккум теплый заряженый крутит итак бодро, хрен его знает...поэтому и подумал про ремень. машина стоит в боксе, никак добраться до нее не могу , некогда пока. свечу выкручивал, искры не было. как проверить трамблер?
DB8G MT>SiR-T>?
- A.k.Ej
- Машина: Skoda A5 1.4 MPI - кайфую от налога
разбери трамблер посмотри мб катушку прошило или коммутатор сдох. у меня из за этого искры не было, поменял катушку и коммутатор и все проблемы не стало завелся поехал. правда без машины ходил все лето млять, запчасти ждал.
померить сопротивления как написаннов мануале.
Siniy
Катушка понятно а комутатор что за хрень ? Мелкая пиздюлька внутри трамблёра ближе к стенке ?A.k.Ej писал(а):разбери трамблер посмотри мб катушку прошило или коммутатор сдох. у меня из за этого искры не было, поменял катушку и коммутатор и все проблемы не стало завелся поехал. правда без машины ходил все лето млять, запчасти ждал.
Просто сам недавно с подобной ситуацией столкнулся, хуёво машина заводится в минус решил свечи поменять вкручиваю новые иду заводить, хуй говорит тебе я искру сразу искать её тоже нет я в гараж за второй катушкой (ибо запас в жопу не ибёт и он есть) привёз прикрутил опять нет. Закатили в тёплый бокс обратно прикручиваю первую катушку всё заводится ..... Голову третий день ломаю не могу понять что за хрень могла произойти непонятно и с чего появилась искра.
Трамблёр у меня сборный весь внутряк от Б20 в корпус Б16Б может из за этого ?
Ещё такой глюк постоянно отслеживаю как падение оборотов в ноль по штатному тахометру при наборе выше 7000 вот от 7 и выше падает в ноль от 7 и вниз опять показывает в то время как выносной постоянно работает ???
Red Civic ek9
Siniy
Как так руки не дошли ? Руками ходишь ? Стесняюсь спросить откуда ростут ?RPM87 писал(а):Руки не дошли до машины. как дойдут-отпишусь
Да там на самом джеле чтоб понять это ремень или нет ничего особенного не надо ! Машину без свечей когда нибудь стартером гонял ? Вот то же самое при порваном ремне ГРМ.... В общем если это не ремень у тебя и метки на месте свечи в норме с зазорами клапанов и компрессия у тебя нормальная и ты эту ситуацию победишь обязательно отпишись что было сам с подобной проблеммой борюсь не могу ума дать !
Red Civic ek9
- A.k.Ej
схемку кинь трамблера скажу под каким номером. а с оборотам хз че у тебя я особо не электрик. мб коротит где?Siniy писал(а):Катушка понятно а комутатор что за хрень ? Мелкая пиздюлька внутри трамблёра ближе к стенке ?A.k.Ej писал(а):разбери трамблер посмотри мб катушку прошило или коммутатор сдох. у меня из за этого искры не было, поменял катушку и коммутатор и все проблемы не стало завелся поехал. правда без машины ходил все лето млять, запчасти ждал.
Siniy
Я подозреваю то про что ты говорил под номером 7A.k.Ej писал(а):схемку кинь трамблера скажу под каким номером. а с оборотам хз че у тебя я особо не электрик. мб коротит где?Siniy писал(а):Катушка понятно а комутатор что за хрень ? Мелкая пиздюлька внутри трамблёра ближе к стенке ?A.k.Ej писал(а):разбери трамблер посмотри мб катушку прошило или коммутатор сдох. у меня из за этого искры не было, поменял катушку и коммутатор и все проблемы не стало завелся поехал. правда без машины ходил все лето млять, запчасти ждал.
Red Civic ek9
- A.k.Ej
да похоже оно, а под 10 -катушка.
А где достать мануалSash писал(а):померить сопротивления как написаннов мануале.
trace
- Машина: гнива 2131 `14
http://redliners.ru/manuals/ - тут мануалы
проверить ремень грм просто - скинуть крышку трамблера и посмотреть, крутится ли бегунок. при этом желательно отключить от трамблера разъемы.
