Net_Prosto
Сообщение 31 дек 2010, Пт 0:43
Такая вот проблема. Вся электрика в порядке, а зеркала не складываются. Мануал курил, вроде бы нужные предохранители проверил... провода проверил, моторчики проверил, кнопку проверил... А куй! Куда копать?
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 01 янв 2011, Сб 22:52
Серег ЕГ или ФН???? ЕК кузов вроде как по новей будет и у меня зеркала тока с руки складываются )))))))
Sash
Сообщение 02 янв 2011, Вс 9:58
у мну на ег8 была кнопочка складываяния. прекрасно всё работало
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 02 янв 2011, Вс 12:38
ждм-ные зеркала на ег складываются.
но у них механизм другой и точки крепления его по-другому расположены в корпусе.
то есть к примеру в леворукого ег4 немного геморно запихать такую фичу,есличе
Net_Prosto
Сообщение 02 янв 2011, Вс 23:43
Жень, ЕГ :). На ФН тоже левое не складывается, доскладывался в мороз блядь
shnurick
Сообщение 04 янв 2011, Вт 1:40
а как проверил- то?
на разъём зеркала + приходит када на кнопель тыкаешь? или нету ничо?
ну кроме кнопки тама есть блок управления складыванием зеркал.. с кнопки управление на него идет, а с него уже на зеркала идет.
Net_Prosto
Сообщение 04 янв 2011, Вт 12:43
а где находится этот блок управления зеркалами? провода от зеркал ещё идут на блок управления замками дверей
shnurick
Сообщение 04 янв 2011, Вт 13:21
возле майн реле.
давай рассказывай чего и как прверял.
Net_Prosto
Сообщение 10 янв 2011, Пн 12:28
опять был в гараже. короче провода от кнопки до реле живые, от реле до зеркала тоже. как проверить реле?
Net_Prosto
Сообщение 10 янв 2011, Пн 12:29
уже думаю в обход реле просто поставить две кнопки на складывание зеркал, но не хочу такого колхоза :((
shnurick
Сообщение 10 янв 2011, Пн 13:58
так ты как работоспособность кнопки прверил? с кнопки импульсом +12 в подлжно подать на блок управления. с блока на 2-х крайних контактах должно появиться 12в.
Net_Prosto
Сообщение 10 янв 2011, Пн 16:34
кнопку я проверил так:
1) подсоединил мультиметр к последнему контакту с одной стороны и к предпоследнему с другой стороны. нажал на кнопку, мультиметр пропищал ПИИИК.
2) подсоединил мультиметр к последнему контакту и к массе на кузове, нажал кнопку и мультиметр показал 12в.
предпоследний контакт на массу ничего не даёт. но провод на нём черного цвета (почти весь), так что подумал что масса, хотя на массу он не пробивается.
на блоке 2 крайних контакта проверю как буду в гараже.
а где нибудь есть вообще распиновка блока и кнопки? мануал перелистал, там только управление зеркалами, но не их складывание.
shnurick
Сообщение 10 янв 2011, Пн 17:30
мануала ты не найдешь. складывалки только на ждм были.
распиновка такая(правда только от прела):
1 моторы
2 +
3 управление(с кнопки)
4 -
5 моторы
порядок работы такой: нажал на кнопку -подал + на блок управления. запустился блок, начал складывать\раскладывать зеркала. зеркало открылось\закрылось - блок по току понял что все и отключил питание с моторов.
внтри блока нихрена интересного. развязки на диодах, два реле, микросхема с потертой маркировкой.
Net_Prosto
Сообщение 10 янв 2011, Пн 20:35
окей, ясно.
как же тупо когда машина в одном городе, а живу в другом :)) проверить смогу только на выходных :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 19 гостей
