Доброго времени суток) Такая проблема. Передние верхние рычаги под замену. снизу левый передний.. Верхние планирую поставить развальные сканк, а что поставить вниз? Оригинал или аналог какой нибудь? Их лучше как я понимаю в паре поменять
http://vk.com/tinting - съемная тонировка на статике
- _йожык_
- Машина: RDX
Почему нижний под замену? Если сайленты развалились, то проще их заменить.
зы. зачем развальные? если для понту, то не надо, заебёшься потом шаровые менять.
Йа йожык, йа упал в реку...
Не, стойки не сток стоят. Жрет резину. А что там с шаровой вообще беда ?_йожык_ писал(а):Почему нижний под замену? Если сайленты развалились, то проще их заменить.
А насчет нижних, сказали что уже 1 под замену. Какие лучше поставить ?
- SiR-T
ставь хардрейс лучшеPigas писал(а):Верхние планирую поставить развальные сканк
в ЕКшных рычагах внутренний поменять очень проблематично, занимались тут недавно погнули рычаг выпрессовывая сайлент._йожык_ писал(а):Если сайленты развалились, то проще их заменить.
вниз лучше двусоставный, чтобы можно было кастор регулироватьPigas писал(а):а что поставить вниз?
SiR-T писал(а): вниз лучше двусоставный, чтобы можно было кастор регулировать
Это что такое ?) Прогуглил но ничего не нашел)
- MvP
это типа как от ЕГ\ДС наверна имеется вивду..составной кованыйPigas писал(а):SiR-T писал(а): вниз лучше двусоставный, чтобы можно было кастор регулировать![]()
ЗЫ апиридили)
- _йожык_
- Машина: RDX
Не рассказывайте мне, я два раза менял ихSiR-T писал(а): в ЕКшных рычагах внутренний поменять очень проблематично, занимались тут недавно погнули рычаг выпрессовывая сайлент.
зы. от ег/дц в ек просто так не встают рычаги, там отверстие в одном сайленте меньше чем в ЕК, следовательно либо сайлент рассверливать, либо что-то с болтом колхозить.
- SiR-T
на EJ6 сразу такие рычаги с завода_йожык_ писал(а):зы. от ег/дц в ек просто так не встают рычаги, там отверстие в одном сайленте меньше чем в ЕК, следовательно либо сайлент рассверливать, либо что-то с болтом колхозить.
- black_typer
без проблемSiR-T писал(а): в ЕКшных рычагах внутренний поменять очень проблематично, занимались тут недавно погнули рычаг выпрессовывая сайлент.
горелка + зубило + демократизатор 2кг веса
З.Ы. тяжко конечно по сравнению со всеми остальными
Народ, а у всех ЕКашек рычаги одинаковые ? (пруль не пруль)
- _йожык_
- Машина: RDX
Вот либо сайлент в них другой, либо гайка в кузове другая, а так то да, поменять можноSiR-T писал(а):на EJ6 сразу такие рычаги с заводанаверно можно просто сайлент поменять
У ЕК именно одинаковые, но на не втековых ЕК2, ЕК3 нет ушей под стабилизатор на рычагах.Pigas писал(а):Народ, а у всех ЕКашек рычаги одинаковые ? (пруль не пруль)
- Edgecrusher
у американок,кроме СИ,кованые составные как на фотке выше....
Народ, а там по идее получается по 3 сайлент блока с каждой стороны ?
а втулка стабилизатора меняется при замене рычага ?
Думаю ставить полиуретановые сайлентблоки, где их лучше брать ?
- cynique
а НЕсоставные с ухом каваные в оригинале идут? интересует, т.к. есть стаб от ek9 и думаю от чего взять рычаги т.к. мои как на фото.Edgecrusher писал(а):у американок,кроме СИ,кованые составные как на фотке выше....
Civic 96 coupe b18c spec98
- brather_sh
от срв авозьмите там под стаб ухи есть!!
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
от срв не подходят, там ухо под шаровую на большее расстояние вынесено
ек4 '99 NH0 B18C sold.....
fn2 soldнах
CL9 продан
ACURA TLX
fn2 soldнах
CL9 продан
ACURA TLX
I love cr-x
Подскажите пожалуйста!на ек3 рычаги и стаб от дц2 реально поставить?и что для этого надо будет?
I love cr-x
нарооод подскажите пожалуйста!
