Ек К20, проводка. Представим, что делается всё снуля. проводки нет никакой.
От идеи внедрить приборку от ДЦ5 я отказался.. осталось только подкапотная проводка
Итак варианты:
1) купить проводку подкапотную от любого овоща ек\ej далее к ней докупить, например, Hybrid Racing K-series Conversion Harness for 96-00 Civic
2) Купить проводку от РСХ (по совету Sniper) 04-06 годов и доделывать её
С первым вариантом, кажется, всё проще. Харнесс в наличии, проводку тоже найти реальнее второго варианта
Но во втором случае больше, как кажется мне, вероятность, что все датчики обретут свои родные разъемы
Бюджетность варианта не является первым или вторым критерием оценки)
Итак варианты:
eg->ek->eg->eg->ek->cg2
а Разьве к-хайбрид не является приростком к стоку дабы всё соединить, не?
Или это приростоко к стоковой косе К серии?
trace
- Машина: гнива 2131 `14
в 96` цивике мотор к машине подключается двумя разъемами, половина проводов в которых - питание. а там описания проводки или схемы нет?
upd.
upd.
т.е. стоковую К проводку, по всей видимости от акур, сопрягают со стоковой салонной проводкой, фото тоже на это намекает.This harness interfaces with the factory dash harness, your OEM K series engine harness and your K series ECU to greatly simplify the swap wiring.
- Romandx
- Квадроль клуба
это кокраз переходник что бы соединить Кпроводку подкапотную и проводку Ек кузовов, обд2..Levka писал(а):а Разьве к-хайбрид не является приростком к стоку дабы всё соединить, не?Или это приростоко к стоковой косе К серии?
там все что нужно есть
"Да!!Это Хонда" (с) Mar1boro
Думайте сами, решайте сами
6 coupe closed
К20/25 closed
6 coupe closed
К20/25 closed
ясно, надо брать.
- Romandx
- Квадроль клуба
там на блоки и на все все есть сразу переходники с клемами....и разъемами
я сразу говорил что так надо сделать - все будет четко и красиво
жаль что дорого((
жаль что дорого((
6 coupe closed
К20/25 closed
6 coupe closed
К20/25 closed
Жизнь сука она такая, вон скоро вообще пенсии подвинут
Тогда как я вижу идеальный вариант - проводка РСХ + этот переходник
Ну да + хайбрид рейсинг переходник
теперь бы найти проводку для к-серии за вменяемые деньги
пока первое место занимает экзист с предложением под 20тыщ
Разборок нет в МСК что-ли ? Из автоматной косы собрать можно, понадобится только дополнительно несколько разьемов(если астоматная коса с к24 с электронным дросселем - то кажется 2 разьема на коробку, 1 разьем на TPS, 1 на регулятор холостого хода), датчик температуры на приборку с Д/Б мотора с разьемом(1 провод), датчик температуры для включения вентилятора с Д/Б мотора с разьемом(2провода) и время.
p.s. у меня все времени нет, куплено 2 авиационных герметичных разьема, хочу сделать чтобы коса в мот. отсеке отчаливала на них. Кстати ChaseBays такое решение - ChaseBays CM Milspec K-Series Engine Harness
trace
за 30 тыщ можно сделать кастомную проводку наверное с проводами толщиной в ногу.
сам себе паял проводку на д серию, по запчастям что-то в районе одной тысячи рублей вышло
ChaseBays реально класная проводка, но сколько за нее денег просят....1300$ обычная 1700$ Milspec...ELF писал(а): BLOCKSERVICEp.s. у меня все времени нет, куплено 2 авиационных герметичных разьема, хочу сделать чтобы коса в мот. отсеке отчаливала на них. Кстати ChaseBays такое решение - ChaseBays CM Milspec K-Series Engine Harness
Типа подпись!
особо усердным удастся повторить такую, ну разве что без цветных бирок назначения разъема, 50 рублей явно перебор.
но сделана супер!
но сделана супер!
Ремонт и ТО Honda
Да помимо проводки ещё многим голова забита
и чето не додумался я обзвонить разборки.. Седня займусь.
собственно у меня наверняка все разъемы есть.
А в чем смысл авиационного разъема? Он врезается в моторную косу и дает возможность её полностью отсоединять от салонной? Для чего это всё?
trace
герметичное надежное соединение, меньше вероятность загрязнения/коррозии/плохого контакта. если мотор каждую неделю не дергаешь, имхо нет смысла.
кстати если у тебя сейчас все работает, то проще/дешевле/надежнее (выбери любые 2 пункта) попросить электрика восстановить грамотно эту проводку, путем замены проводов на цельные/свежие/правильной длины.
- Romandx
- Квадроль клуба
в 10 тр можно подкапотную полностью купить точно
нужно рыскать
у РРР нет??или как пирожки разбегается
нужно рыскать
6 coupe closed
К20/25 closed
6 coupe closed
К20/25 closed
Я в по инету в России не нашел термоусадочную оплетку, трубка после нагрева теряет свою эластичность.kos83 писал(а):особо усердным удастся повторить такую, ну разве что без цветных бирок назначения разъема, 50 рублей явно перебор.
но сделана супер!
p.s. авиационные разьемы б/у от Ан-24 брал на барахолке по 100-200р. за 2 половинки. Кстати такие разьемы в СССР, много где использовались.
Еще брали щиток с тумблерами
