sashacrx
Машина: EJ-9 B20VTEC TURBO
Сообщение 08 дек 2010, Ср 12:16
Вопрос,может ктото примерял.
Коленвал мотора серии Ф18 в влок В18 или какая между ними различия.
kos83
Сообщение 08 дек 2010, Ср 12:37
;диаметры цилиндров разные, значит и длина самого вала другая
Ремонт и ТО Honda
Сообщение 08 дек 2010, Ср 12:45
не так уж и отличается диаметр цилиндров...
вкладыши одинаковые у б18б, б20б, ф18б, ф20б, у б18с другие
Oppossum
Сообщение 08 дек 2010, Ср 13:13
kos83 писал(а):;диаметры цилиндров разные, значит и длина самого вала другая
Ой не факт. Скорее надо смотреть диаметр шеек коленвала.
бакшеев
Сообщение 08 дек 2010, Ср 14:39
А причем тут диаметр шеек КВ?
Сначала межцилиндровое расстояние надо смотреть.
ПАЗИТИФ
sashacrx
Сообщение 08 дек 2010, Ср 15:00
Вот как раз и интересует межцентральное растояние,а шейки под вкладыши можно подогнать,просто спрашиваю и не больше.
Понимаю что колхоз,но всёже спрашиваю чтоб знать,так как вал на В-серию найти в Укаине проблема,а если и предложут то 100-пудов дорого.
бакшеев
Сообщение 08 дек 2010, Ср 15:24
Производитель такой инфы не дает. Инфа в инете часто бывает недостоверной. Самое надежное попробовать самому.
ПАЗИТИФ
Vitaliy
Машина: ek9, rd1, ml163
Сообщение 08 дек 2010, Ср 17:30
sashacrx писал(а):Вот как раз и интересует межцентральное растояние,а шейки под вкладыши можно подогнать,просто спрашиваю и не больше.
как вариант: сделать В16В - на инжапан куча коленвалов :D
и дешево!
_йожык_
Машина: RDX
Сообщение 08 дек 2010, Ср 19:48
b20-й коленвал с б20-ми же шатунами замечательно лезет в блок б18. Объём чуть растёт, сж тоже чуть растёт.
Йа йожык, йа упал в реку...
rmn
Сообщение 09 дек 2010, Чт 10:51
ф серия в б? - маловероятно
делай как ежик говорит, б20 колен у нас есть, да и у вас тож.
sashacrx
Сообщение 09 дек 2010, Чт 17:51
Да очень даже интересный вариант.
Поспрашивал и отписали,причём замечательный вариант.
Значит по очереди для моей заметки.
Колено В20
Шатуны В20
Поршня с кокого мотора -???????
И на скоко повысится СЖ-хоть примерно,или на скоко вылезет поршень относительно плоскости блока,хотя и самому можно посчитать.
Спрашиваю так как столкнулся с проворотом вкладыша.
Сейчас колено переточено под шатунные вкладышы +0.25 полёт нормальный.
Мой товарищь недавно повторил вот такой гибрид в кузове ёжика
http://www.d-series.org/forums/engine-b ... build.html
На данны момент обкатка,но момент говорит чувствуется.
MvP
Сообщение 09 дек 2010, Чт 18:44
от в18 поршня..степень щитай калькуляторами или ручками)
_йожык_
Машина: RDX
Сообщение 10 дек 2010, Пт 8:02
Колено б20, шатуны б20, поршня родные б18. СЖ не сильно повысится, что-то в районе 0.2-0.4, точно не помню уже.. ВМТ не изменится.
.Серый.
Сообщение 10 дек 2010, Пт 10:19
и дешево!
у меня есть колено )
sashacrx
Сообщение 10 дек 2010, Пт 10:51
Стоп -стоп.
Пока родное ещё живёт.
А так в общем понял что можно обращятся.
