Dimon_CC7
Сообщение 07 дек 2010, Вт 20:49
Не тормозят задние калёса, не педалью, не ручником. Суппорта снимал и перебирал всё работает Тормоза прокачивал. Передние калёса нормально тормозят. Как это лечится???
Pavel Ml
Сообщение 07 дек 2010, Вт 21:58
АБС есть? тросы ходят в оплетках?
Prelude BB6 Type S
CL9 в распил
ARNI
Сообщение 07 дек 2010, Вт 22:02
Ты когда перебирал поршень вытаскивал???просто бывает что там,под резиновым кольцом рзавеет,а потом закисает поршень намертво!
ITR DC5`RED Sold
OOOO A3' SB RED PEARL Sold
OOOO A5' SB TQ GLACIER WHITE
Pavel Ml
Сообщение 07 дек 2010, Вт 22:11
Если не вынимал поршень что он перебитал тогда???
Prelude BB6 Type S
CL9 в распил
Dimon_CC7
Сообщение 07 дек 2010, Вт 22:33
Поршня вынимал Всё почистил и собрал обратно. На снятом супорте поршень ходит при нажатие на педаль и если потянуть за ручник.Я ещё грешу на ГТЦ у него ведь два контура. Не может быть такого что один контур не работает, не создаёт нужного давления? его можно как-то проверить?
Pavel Ml
Сообщение 07 дек 2010, Вт 22:45
ты же пишешь не тормозит ручником?
Prelude BB6 Type S
CL9 в распил
Dimon_CC7
Сообщение 07 дек 2010, Вт 23:02
Pavel Ml писал(а):ты же пишешь не тормозит ручником?
Не тормозит не педалью, не ручником . Я просто допускаю, что может ручник как-то сам не работает ( тросик в кожухе двигается), а гидравлика по своему не работает....
ELF
Сообщение 07 дек 2010, Вт 23:33
На хонде без АБС диагональная система тормозов, т.е. 2 входные магистрали приходят на респределитель и работают: 1я - лев. перед + прав. зад, 2я - прав. перед + лев.зад.
Так, что если бы небыло давления в 1ом из контуров от ГТЦ, то не тормозило бы и 1 из передних колес. Логично предложить померить давление в магистралях.
Dimon_CC7
Сообщение 08 дек 2010, Ср 1:05
АБС есть, только она не работает. А чем можно померить давление в магистралях???
Pavel Ml
Сообщение 08 дек 2010, Ср 17:11
Dimon_CC7 писал(а):Не тормозят задние калёса, не педалью, не ручником. Суппорта снимал и перебирал всё работает Тормоза прокачивал. Передние калёса нормально тормозят. Как это лечится???
Если прокачивал значит есть давление может после прокачки трубки замял налетел на пень к примеру :D
Prelude BB6 Type S
CL9 в распил
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 09 дек 2010, Чт 9:08
Pavel Ml писал(а):Если прокачивал значит есть давление может после прокачки трубки замял налетел на пень к примеру :D
ага на кудрявый 8)
ГТЦ не причем точно, ибо педаль вообще жила бы своей жизнью, информативности никакой.
MiniBit
Сообщение 15 дек 2010, Ср 19:58
у меня тоже на тормозном стенде не тормозят.,. ТО не могу пройти :) а когда на подъёмнике подняли после раскрутки тормозят колёса и руками их никак не сдвинуть с места, встаёт вопрос о покупке ТО :)
Пук
kirillat
Сообщение 15 дек 2010, Ср 21:55
MiniBit писал(а):у меня тоже на тормозном стенде не тормозят.,. ТО не могу пройти :) а когда на подъёмнике подняли после раскрутки тормозят колёса и руками их никак не сдвинуть с места, встаёт вопрос о покупке ТО :)
Про руки понравилось. Неплохой критерий работы тормозов)
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 3 гостя
