bori29
Сообщение 06 дек 2010, Пн 15:24
при падении оборотов с 3000 до 800 в моторе проявляется звук (как будто вибрирует где-то пластмасска)рокот, так же проявляется когда долго едешь на первой скорости в районе 20 км.ч. На сто говорят вроде как распредвал выделывается, другая половина говорит что надо всего лишь клапана регулировать, кому верить и что делать????
http://www.youtube.com/watch?v=GIyPuhzU4H4
Ak-47
Сообщение 06 дек 2010, Пн 19:21
У меня так на сивке кулиса дребезжала на падении оборотов...
#нажормажоров
Dimon31
Сообщение 06 дек 2010, Пн 23:06
bori29 писал(а):при падении оборотов с 3000 до 800 в моторе проявляется звук (как будто вибрирует где-то пластмасска)рокот, так же проявляется когда долго едешь на первой скорости в районе 20 км.ч. На сто говорят вроде как распредвал выделывается, другая половина говорит что надо всего лишь клапана регулировать, кому верить и что делать????
странный звук как бы не пришлось мотор разбирать именно под сброс как шатун и вообще непойму что он как 1.2 какото жжуит странно или мне после бурчания 'эвы так кажеться? а отдавать может в голову звук мой совет вскрывай не затягивай. начни с верха. и работает как тракторок компрессию проверь. и еще на холодную звук такойже? если нет то думаю шатун все таки.
bori29
Сообщение 07 дек 2010, Вт 10:07
Да, на холодную такой же. Компрессия везде по 14. Да, работает как трактор. У меня к тебе вопрос, ты сам случаем не вскрывал его, мне просто интересно, лазили в него русские руки или нет и что значит 1.2???
Кстати вскрыть и посмотреть на него мне в Краснодаре загнули в 25 штук.
Так самое интересное, что мотор очень бодро себя ведет и на скорости никаких звуков вообще нети всяких ошибок не вылазиет, не знаю что и думать.
Dimon31
Сообщение 09 дек 2010, Чт 0:30
bori29 писал(а):Да, на холодную такой же. Компрессия везде по 14. Да, работает как трактор. У меня к тебе вопрос, ты сам случаем не вскрывал его, мне просто интересно, лазили в него русские руки или нет и что значит 1.2???
ну если на холодную такойже шум и еще крутиться нормально тогда может и голова нет тут ни кто дальше плановойзамены ГРМ не лазил + все расходники , пробег 100% оргинал так шо за это будь спокоен.
Sergti
Сообщение 09 дек 2010, Чт 11:41
Не после замены ремня началось?
EJ9 2000 года D14Z1
Dimon31
Сообщение 09 дек 2010, Чт 13:50
Sergti писал(а):Не после замены ремня началось?
да нет намек понят но не то
kirillat
Сообщение 09 дек 2010, Чт 14:07
Судя по частоте звук идет из головы. Возможно толкатели.
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
Nokia
Сообщение 09 дек 2010, Чт 16:48
Похож на вкладыш шатуна но ИМХО глуховат для него от вкладыша звук звонче да и появляется часто при добавлении оборотов а не падении.
RB26DETT
MvP
Сообщение 09 дек 2010, Чт 17:23
kirillat писал(а):Судя по частоте звук идет из головы. Возможно толкатели.
покажи мне в голове ф20 толкатели)))
кмк либо распред...или успокоители, хотя для успокоителей слишком низкий звук мне кажетцо
kirillat
Сообщение 09 дек 2010, Чт 17:57
я хз что там в этой голове (не разбирал), но звук идет из головы.
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
Dimon31
Сообщение 09 дек 2010, Чт 20:33
по поводу звука из головы знаю по опыту но не по этому мотору провернутый вкладыш оч похоже звинит и звук идет как жеться но это очень обманчиво.
bori29
Сообщение 10 дек 2010, Пт 14:17
Так может всетаки клапана тарахтят, вроде как решили что звук из башки?
MvP
Сообщение 10 дек 2010, Пт 18:44
bori29 писал(а):Так может всетаки клапана тарахтят, вроде как решили что звук из башки?
бля ну проблема караул - клапаны исключаются очень просто - регулируеш их и все...видосы писать выкладывать дольше
ЗЫ врядле это клапаны
kondr_uk
Сообщение 11 янв 2011, Вт 16:40
У меня тоже такой звук был, думали валы в пастельках прыгают. а аказалосьИзображение
kondr_uk@mail.ru
8 903 687 39 7один
kyky-pyky
Сообщение 11 янв 2011, Вт 16:58
kondr_uk писал(а):У меня тоже такой звук был, думали валы в пастельках прыгают. а аказалось
Dimon31
Сообщение 11 янв 2011, Вт 22:50
Вот и я о томже
Vitat
Сообщение 12 янв 2011, Ср 0:20
Если я правильно понял о каком звуке идет речь, то это явно не от провернутых вкладышей. Рокера конечно сильно на записи выделяются. Вооружись стэтоскопом да послушай откуда. Может из трамблера звук лезть, может ролик ремня ГРМ...
