Serega_krsk
Сообщение 24 ноя 2010, Ср 10:16
Не могу вкурить, чо лучше - вальбро (и какая?) или сард. Пока вродь сард перевешивает.
Отсюда вопрос - кто юзал? как оно?
Какой брать - 265 или 280 л/ч под турбу (0,8-1кг)?
Они универсальны? на яхе как говна за баней вариантов, но все либо на тошноты, либо на б-серию в описании
14,307@402 атмосток
felix
Сообщение 24 ноя 2010, Ср 10:25
Все хотел Sard 280 взять попробывать, но он для преодоления барьера в 500 лс на одном топливном насосе, если меньше мощи, то и Вальбара 255 пойдет, просто по цене дешевле...
Типа подпись!
rmn
Сообщение 24 ноя 2010, Ср 11:21
щас опять тему не в то русло уведу))))
НО
вальбра по цене вне всякой конкуренции.
сард сам насосы не делает..да и дорогой он, хотя помимо цены минусовне выявлено.
для себя сделал вывод что если вальбру не хочеться, то оптимальный вариант денсо - супра американка.
Serega_krsk
Сообщение 24 ноя 2010, Ср 12:08
выяснил уже, что фишку на сарде на проводах придется колхозить. но это похуй. вопрос только встанет ли он болт-он, в штатное место. речь про 265л/ч. 280 наверное точно не влезет.
и главное-какой сард-то надо на к-серию? или они одинаковые все?
14,307@402 атмосток
felix
Сообщение 24 ноя 2010, Ср 12:43
Да мне вот тоже интересно, я пока планирую клиенту на Аккорд ставить, как раз граница по мощности 500 лс.
Подача в рейку 8AN обратка 6AN.
Габариты насоса
Product Specs
Brand : Sard
Type : In-tank type.
Flow rate : 280 l / h
Proposed maximum engine output : 550 hp
Dimensions : length 126 mm X width 51 mm
И вальбара
Dimensions : length 119,35 mm X width 43,13 mm
Типа подпись!
Serega_krsk
Сообщение 24 ноя 2010, Ср 13:40
вот вальбра уже длиннее стока, и говорят встает только с сеткой от тошноты, с родной упирается в дно бака. а сард 280л/ч получается еще длиннее. значит хер его там примотаешь. плюс он еще толще на 5мм, а это значит его вряд ли затолкать.
остается сард на 265л/ч. есть его размеры?
14,307@402 атмосток
Serega_krsk
Сообщение 24 ноя 2010, Ср 13:46
265L/h 114mm×φ38 сард
оем 58243
по ходу оно встанет
http://www.sard.co.jp/after/products/en ... anyou.html
осталось померить стоковый насос. есть у кого под рукой?
14,307@402 атмосток
sniper
Сообщение 24 ноя 2010, Ср 14:49
Теже размеры что и вальборо только на 6 мм короче.
Тебе валборо под один килограм плюс за глаза хватит. Амерекосы озадачиваються насосом на к серию после 500сил. До 500сил вальборо 255л справляеться с пони легко. Даже с запасом.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
kirillat
Сообщение 24 ноя 2010, Ср 16:14
felix писал(а):Все хотел Sard 280 взять попробывать, но он для преодоления барьера в 500 лс на одном топливном насосе, если меньше мощи, то и Вальбара 255 пойдет, просто по цене дешевле...
Давайте будем грамотными и не будем сравнивать мощность двигателя и производительность насоса. Многое зависит от настройки и железа. На одном и том же насосе кому то удастся преодолеть порог в 500 сил, кому то нет.
Правильней говорить о том какие форсунки будут использоваться...
Вопрос должен задаваться так. А прокормит ли этот насос форсунки с такой то производительностью?
Автор что за форсунки будут использоваться?
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
sniper
Сообщение 24 ноя 2010, Ср 16:39
Давай будем грамотными.
Уменя 750 форсы. Валборо насос 255л, давления в рейке 3.8 кг.
Вот карта топлива
Что означает значения в ячеиках?
kirillat
Сообщение 24 ноя 2010, Ср 16:54
sniper писал(а):Давай будем грамотными.
Вот карта топлива
Я не настройщик, и тем более не специалист по хондате. Но простая логика подсказывает..
Я спрашивал про производительность форсунок. Если производительность форсунки 750 (кстати чего куб. см./мин или г/м?). Если 750 г/м *4(цилиндра)*60 мин/1000г=180л
Значит твои форсунки в пике смогут налить 180л/ч. Вальбро вполне хватит. Хотя я уверен что для 500 л.с нужно использовать более производительные форсунки. Или 750 это вообще каталожный номер?
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
MvP
Сообщение 24 ноя 2010, Ср 17:05
Вот карта топлива
ты прям жжош )
если яниче не путаю то производительность топливного насоса указывается при нулевом давлении...чем больше давляк тем ниже производительность...
ЗЫ где ты вопще видел произаодительность форсунок в г\м (грам на метр да?)))))))
kirillat
Сообщение 24 ноя 2010, Ср 17:14
Вот карта топлива
ты прям жжош )
Открой каталог форсунок и посмотри. ГраММ в Минуту. Мы говорим про связку форсунки-насос. С давлением разясни, что имел ввиду. Что показалось тебе смешным?
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
MvP
Сообщение 24 ноя 2010, Ср 17:27
kirillat писал(а):
MvP писал(а): ты прям жжош )
открыл )
http://www.rceng.com/Saturated-Fuel-Inj ... VAlCSPzvER
Че ты не понял с давлением? характеристик производитеьности насоса от нагрузки (давления) не видел?
Смешным показалось это
"Давайте будем грамотными и не будем сравнивать мощность двигателя и производительность насоса."
kyky-pyky
Сообщение 24 ноя 2010, Ср 17:28
kirillat
производительность насоса зависит от создаваемого давления
условно. насос может прокачать определённое количество среды. только для создания давления ему нужно прокачивать "дополнительный" объём. поэтому с ростом давления производительность падает
производительность форсунок тоже указана при определённом давлении (как правило 3 очка). если давление в рампе будет больше, то и форсунки нальют больше
о какой именно связи ты говоришь?
Serega_krsk
Сообщение 24 ноя 2010, Ср 17:34
sniper писал(а):Теже размеры что и вальборо только на 6 мм короче.
есть мнения что вальбро еле 190л/ч надавливает вместо заявленных 255. Плюс воет как стадо голодных кошек. Плюс часто выходит из строя.
потому чот решил быть неординарным - попробовать сард
ты скажи, он болт-он встанет же?
Последний раз редактировалось Serega_krsk 24 ноя 2010, Ср 17:36, всего редактировалось 1 раз.
14,307@402 атмосток
Serega_krsk
kirillat писал(а): Вопрос должен задаваться так. А прокормит ли этот насос форсунки с такой то производительностью?
форсы 650сс присижн или 1000сс они же. пока не решил, какие впороть, есть и те и те. склоняюсь к 650, ибо хх чую устану отстраивать с 1000сс
14,307@402 атмосток
kirillat
Сообщение 24 ноя 2010, Ср 17:36
kyky-pyky писал(а):kirillat
Ну это как бы понятно и логично, что чем больше давление в системе, тем больше форсунки нальют.. Если насоса хватит. Мне казалось что производительность форсунок и насоса указывается на одном номинальном завлении (3-4 очка).
Каталог напримео здесь http://team-rs.ru/technical/index.php?a ... article=92
Кстати там видно что производительность указана на 43 psi
Последний раз редактировалось kirillat 24 ноя 2010, Ср 17:48, всего редактировалось 2 раза.
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
sniper
Сообщение 24 ноя 2010, Ср 17:40
потому чот решил быть неординнарным - попробовать сард
Ты инфу что он воет отсюда брал
http://www.vfaq.com/pump-Walbros.html
По штекеру нет, а так в еп3 места в корзине хвотает так что должен. С аккордами сложнее. Почему ещё не расмотреть бошь?
kirillat
Сообщение 24 ноя 2010, Ср 17:45
С ХХ дейсвительно будут проблемы наверно. Как вариант низкоомные использовать. По эмпирическим данным 650сс будет мало.
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
