Oppossum
Сообщение 24 ноя 2010, Ср 0:14
Стоит блока ОЕМ К-серия.
Недавно начались вибрации при движении с пиком на 90км/ч.
Сначала грешил на резину-диски - отпало, на подъемнике без колес так же бъет.
Скинул тормозные диски - негатив
Поменял привода, подвесной - негатив
Перебрали коробку, поменяли все подшипники - негатив
При разборе коробки проверяли блокировку методом пальпации - вроде живая, стружка не сыпалась, шелестит ровно.
Может у кого блокировка погибала, какие были симптомы?
Крайний раз на подъемнике при трогании поехало только одно колесо, подгазовал - поехали оба...
Honda-Racing
Почетный член клуба
Сообщение 24 ноя 2010, Ср 0:24
было у меня такое я всё искал пречину блоку не стал вскрывать поставил новую проблема пропала
Тел.+37258504763
Skype. honda-racer
Oppossum
Сообщение 24 ноя 2010, Ср 1:27
Спасибо Андрей...
CL9, чтоб коробку снять, надо разобрать пол-машины.
Придется еще раз разбирать... 8)
RRR
Сообщение 24 ноя 2010, Ср 1:46
Oppossum писал(а):Спасибо Андрей...
есть блоки новые, если нужна звони.
johnnybo
Машина: everyday miata
Сообщение 24 ноя 2010, Ср 15:08
бля, у меня похожая фигня, только на скорости 40-60 кмч и только под тягой вибрирует. причем, на горячую сильно, на холодную почти нет.
я попал на блоку что-ли?
на будущее - от чего на s80 SIR подходит?
Oppossum
Сообщение 24 ноя 2010, Ср 16:14
Да, вибрирует под тягой.
От нее и подходит, их на В-серию 2 вида для В16А и все остальные.
johnnybo
Сообщение 24 ноя 2010, Ср 16:22
то есть от итр 96-96 подойдет?
у меня, правда, еще подозрение на трипоид привода. надеюсь, это он, а не блока.
Oppossum
Сообщение 24 ноя 2010, Ср 16:24
Да, подойдет. В-серию скинуть впринципе не долго. Удачи:)
MF
повелитель молдавского втека
Сообщение 25 ноя 2010, Чт 14:19
johnnybo писал(а):то есть от итр 96-96 подойдет?
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=9&t=49349
2024 Li L6 Pro
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 4 гостя
