Camaro
Сообщение 22 ноя 2010, Пн 11:56
Авто:
Honda Accord Coupe `03
На моторе написано K24A4
американский автомат, 160 лошадей.
дырка в блоке. не уследил за маслом...
необходима замена блока цилиндров - но нет понимания разницы между K24A1, K24A2, K24A3, K24A4, K24A7 и пр...
Кто может подсказать какой шорт блок без проблем встанет на мой автомобиль?
В магазины пожалуйста не посылайте - вопрос должен быть решен достаточно бюджетно, поэтому ищется б\у мотор... предложения есть - но именно K24A4 нету - вопрос по совместимости остальных затягивает время и не решен до сих пор.. Люди на разборах вообще не в теме - либо просто очень сильно заняты - про существование американских моторов не подозревают похоже..
спасибо.
ELF
Сообщение 22 ноя 2010, Пн 12:28
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_K_engine
Honda K24 Engine JDM
Displacement (cc): 2354
Power (bhp@rpm): 160 @ 6,000 rpm
Torque (ft/lbs@rpm): 162 @ 3,600 rpm
Compression Ratio: 9.6:1
Bore (mm): 87
Stroke (mm): 99
Cam Design: DOHC
Valve Train VTEC
если грубо, то K24a2 и K24a3 один мотор, только один для США, а другой для европы, присутсвуют масляные форсунки, на 160hp моторах их нет.
Camaro
Сообщение 22 ноя 2010, Пн 13:31
ну а блоком А2 или А3 можно заменить блок А4? а то куплю - а там окажется что звездочка какая нить колен-вала другая или цепь... ((
