crispkiller
Сообщение 10 апр 2007, Вт 6:10
вчера отжигал, и жестко не воткнул 3-ю передачу кррррккр
после этого у меня перестала втыкаться задняя передача
у меня как-то раз было подобное, но на следующий день с трудом, но воткнулась
щас же не втыкается не в какую. сидел минут десять пытался воткнуть зданию
тока как будто в какой-то стопор упирается и все
пытаешься запихать туда и отпускаешь сцепление она туда залезает с трудом, но на половину и хрен высунешь её в нейтральную
пару раз так поделал, запихиваешь, сцепу чуть опускаешь за что-то цепляться и жужжать начинает, металлический звук
бросил все это дело и пошел на работу пешком
у кого такое было? что делать?
АДМ Мячково 1.58.270
MaxS
Сообщение 10 апр 2007, Вт 7:27
у меня на преле коробка от сир-т... до меня на ней чувак жестко по отжигал.. после того как он умудрился воткнуть за место пятой заднюю.. коробка была снята и заменена.. я забрал эту коробку и после замены синхра пятой передачи вроде все чтало нормально.. но не надолго... в се закончилось той же проблемой... только у меня после упорных упираний и усилий задняя всетаки включилась.. но через десять минут езды.. машина встала.. после осмотра на станции было выявлено что накрылась катушка, а заоодно для выявления проблем с коробкой.. коробка была снята и разобрана.. вердикт был не утешительный.. оказалось что не было подачи масла в коробку.. заклинило подшипник на первичке.. и вся часть до пятого синхоронизатора вместе с ним згорела.. вот что было у меня... при тех же симптомах...
Иммануил Гедеонович
Сообщение 10 апр 2007, Вт 7:29
попробуй вывесить колеса, руль прямо и на пятой полчаса, с кирпичом на газу.
при условии чистого масла в коробке
если маслу кердык, неплохо бы залить веретенку а потом см пункт первый
30см
crispkiller
Сообщение 10 апр 2007, Вт 7:53
мне уже страшно :?
tuloop
Сообщение 10 апр 2007, Вт 9:29
Было тоже самое...
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic. ... highlight=
Вылечил заменой муфты 5-й передачи ((
Код по Existу 23626-P0S-316
Torneo SiR-T CF-4 F20B
ADM - 2.10.3
crispkiller
Сообщение 10 апр 2007, Вт 9:31
5 не много со скрежитом включается :?
Roman
Сообщение 10 апр 2007, Вт 9:35
муфта палюбас, было такое у знакомого
crispkiller
Сообщение 12 апр 2007, Чт 2:07
а сделать временно ничего нельзя? :? а то пока эта запчасть придет
Иммануил Гедеонович
Сообщение 12 апр 2007, Чт 2:50
crispkiller писал(а):а сделать временно ничего нельзя? :? а то пока эта запчасть придет
я ж те сказал чО сделать
30см
crispkiller
Сообщение 12 апр 2007, Чт 2:54
я вчера весь день на 5-ой передачи по городу ездил
или надо обязательно вывешивать?
Иммануил Гедеонович
Сообщение 12 апр 2007, Чт 5:26
crispkiller писал(а):я вчера весь день на 5-ой передачи по городу ездил
когда ездишь масло греется, и болтается по коробке, а на месте его ток дифером гоняет, есть шанс что шарик отмякнет, если конечно вилку или шток не погнуло
30см
crispkiller
Сообщение 12 апр 2007, Чт 5:29
ок, спасибо всем
RentoN
Сообщение 13 апр 2007, Пт 20:48
тоже самое.. Но по тихоньку включается задняя.. 1 раз в 3 промахиваешся и все забиваеш про заднюю... А 3 как то в отжиге не хотит еще и включаться...
crispkiller
Сообщение 15 апр 2007, Вс 17:39
Настоящий Хомяк писал(а):попробуй вывесить колеса, руль прямо и на пятой полчаса, с кирпичом на газу.
пол часа ебашил на вывешенных ноль :?
Иммануил Гедеонович
Сообщение 16 апр 2007, Пн 9:48
разбирай.
30см
alentyev
Сообщение 16 апр 2007, Пн 11:13
у меня была похоже проблема с задней передачей, в итоге разобрали коробас, а там во многих узлах люфт, поэтому иногда не втыкается, иногда втыкается но стурдом, иногда не вытыкается, иногда гудение и т.п. Лучше разобрать побыстрее и станет ясно, а то там все связано друг с другом, начнется цепная реакция на другие узлы коробки и будет %опа
Type-R DC5 K20A 2001 white
RentoN
Сообщение 20 апр 2007, Пт 19:38
так как там с коробочкой дела?
crispkiller
Сообщение 21 апр 2007, Сб 2:11
запчасти плывут, местерская ищеца
в одной 6тыщ за ремонт в ругой 9 тыщ
и многие говрят легче коробку купить, я так не думаю
RentoN
Сообщение 21 апр 2007, Сб 14:04
что сломалось то?
crispkiller
Сообщение 21 май 2007, Пн 9:50
наконец отремонтировал коробку
сказали что срезало 5-ю передачу, а она как-то связана с задней передачей.
к сожалению не удалось мне лично поговорить с Г. Потехиным,
который чинил коробку, да и времени не было
за все отдал 8500р.
2500р самой СТО "Хонда" за снятие коробки и 6000р Потехину
за одно поменял выжимной и масло.
где-то 1000р масло 2.5 литра и выжимной рублей 850
Считаю дешево отделался :)
